									Sessy Load Balancing als EV aan laden is - (DM) Dynamische modus				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 03:26:40 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Sessy Load Balancing als EV aan laden is</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1195</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:06:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@peter dank voor je reactie.
Geïnstalleerd op fase 1
Maximale stroom van de groep 16
Maximale stroom van de hoofdaansluiting 25 (3x25)
 ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@peter dank voor je reactie.</p>
<div class="config" data-v-01c75706="">
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Geïnstalleerd op fase 1</em></div>
<div class="config-value" data-v-01c75706="">
<div class="n-input-number" data-v-01c75706="">
<div class="n-input n-input--disabled n-input--resizable n-input--stateful">
<div class="n-input__state-border"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Maximale stroom van de groep 16</em></div>
<div class="n-input n-input--resizable n-input--stateful">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Maximale stroom van de hoofdaansluiting 25 (3x25)</em></div>
<div class="n-input-wrapper"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Aantal Sessy's op deze groep, met gedeelde fase 2</em></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Aantal Sessy's op deze fase 2</em></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706=""><em>Totaal aantal Sessy's in het huishouden 2</em></div>
<div class="n-input__input"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Het is alweer een tijdje geleden dat dit gebeurd is, nov '23. Ik had de Sessy's iets meer dan een maand. Ik denk dat de combinatie van EV laden (op 3-fasen), Sessy's laden en vermoedelijk ook huishoudelijke apparatuur zoals vaatwasser zodanig veel was dat fase 1 er destijds uitknalde. Sinds een goed half jaar gebruik ik Sessy Connect i.c.m. Frank Energy slim stroom handelen, maar dat betekent dat je al helemaal niet kan voorspellen wanneer er geladen wordt door de Sessy's. Nu krijg ik regelmatig nog melding van overbelasting vanuit mijn P1 poort meter, maar heb mijn gebruik zodanig aangepast dat ik het tijdslot van 0.00 - 03.00 u gebruik voor EV laden en de Sessy's dan idle zijn, dat scheelt al een hoop. Leveren zou in dat tijdslot geen probleem zijn, maar je kan niet differentiëren tussen laden of leveren in de Sessy portal.</p>
<p>Bij installatie werd mij geadviseerd om de 2 Sessy's op de groep met de PV panelen te installeren maar gezien bovenstaande problemen had ik liever 1 van de Sessy's op een andere fase laten installeren. Ik overweeg om dit alsnog te doen, maar een load balancing functionaliteit zou ook zeer welkom zijn. Ik denk dat ik niet de enige ben die tegen dit probleem aanloopt (afhankelijk van gebruik uiteraard, bij bijv. NOM modus zal dit niet spelen).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>maartenld</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1195</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1194</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:16:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@maartenld 
Hoe kwam het dat je hoofd zekering eruit ging?  Alle instellingen van je Sessy&#039;(s) goed staan?
Maximale stroom van de groep...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@maartenld </p>
<p>Hoe kwam het dat je hoofd zekering eruit ging?  Alle instellingen van je Sessy'(s) goed staan?</p>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Geïnstalleerd op fase</div>
<div class="n-input__input"></div>
</div>
<div class="n-input__border"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Maximale stroom van de groep</div>
<div class="n-input__prefix">
<div class="n-icon-slot" role="none"> </div>
</div>
<div class="n-input__suffix">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Maximale stroom van de hoofdaansluiting</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Aantal Sessy's op deze groep, met gedeelde fase</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Aantal Sessy's op deze fase</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="config-title" data-v-01c75706="">Totaal aantal Sessy's in het huishouden</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>Peter</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1194</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1191</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:03:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dag allen,
Ik mis de load balancing functionaliteit en het laatste bericht hierover op dit forum is alweer van lange tijd geleden. Is er concreet zicht op implementatie hiervan? Ik weet dat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dag allen,</p>
<p>Ik mis de load balancing functionaliteit en het laatste bericht hierover op dit forum is alweer van lange tijd geleden. Is er concreet zicht op implementatie hiervan? Ik weet dat het ook via home automation kan, maar heb deze functionaliteit het liefst vanuit Sessy in de portal. Ik heb al eens mijn hoofdzekering opgeblazen... &#x1f610; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-1191</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-587</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 08:44:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@faceless Heb een korte periode met SessyConnect gewerkt en merkte dat mijn sessy-groep er ook een paar keer uit vloog als de PV&#039;s volop aan het leveren waren en de provider (FrankEnergie) h...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@faceless Heb een korte periode met SessyConnect gewerkt en merkte dat mijn sessy-groep er ook een paar keer uit vloog als de PV's volop aan het leveren waren en de provider (FrankEnergie) het verstandig vond om te gaan leveren aan het net.  Dus als er functionaliteit komt om overbelasting te voorkomen is dit wellicht ook een situatie waar men aan kan denken.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>RinseLemstra</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-587</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-586</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 18:16:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@rogmoe Ik ben erg geinteresseerd hoe je in HomeAssistant de Thuisbatterij, EV, PV en dynamisch contract hebt geautomatiseerd.Kun je dit met ons delen?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@rogmoe Ik ben erg geinteresseerd hoe je in <span>HomeAssistant de Thuisbatterij, EV, PV en dynamisch contract hebt geautomatiseerd.<br />Kun je dit met ons delen?<br /><br /></span>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>RuPe1</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-586</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-205</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:45:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De bescherming van de hoofdzekering in de dynamische modus komt er waarschijnlijk aan in een van de komende firmwares hopelijk.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De bescherming van de hoofdzekering in de dynamische modus komt er waarschijnlijk aan in een van de komende firmwares hopelijk.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>faceless</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-205</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-191</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 19:31:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Precies om die reden stuur ik alles aan met HomeAssistant. Thuisbatterij, EV, PV en dynamisch contract... Als je het maximale eruit wilt persen ontkom je daar niet aan. Anders krijg je al sn...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Precies om die reden stuur ik alles aan met HomeAssistant. Thuisbatterij, EV, PV en dynamisch contract... Als je het maximale eruit wilt persen ontkom je daar niet aan. Anders krijg je al snel situaties waarbij de thuisbatterij leeg loopt in je EV, of twee apparaten die beiden in NOM modus werken elkaar de tent uit vechten.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>RogMoe</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-191</guid>
                        <title>Sessy Load Balancing als EV aan laden is</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-174</link>
                        <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 11:52:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik loop tegen het probleem aan dat als de prijzen laag zijn dat mijn hoofdaansluiting (tibber) aangeeft dat de fase overbelast is wanneer de Sessy en mijn Auto aan het laden zijn. Op dit mom...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik loop tegen het probleem aan dat als de prijzen laag zijn dat mijn hoofdaansluiting (tibber) aangeeft dat de fase overbelast is wanneer de Sessy en mijn Auto aan het laden zijn. Op dit moment heb ik het laadvermogen van de sessy maar terug gebracht tot 1700 watt. Maar met 5 extra Sessy's later gaat dit een probleem worden.</p>
<p>Iemand enig idee of load balancing ook daadwerkelijk werkt in de dynamisch modes ( en wat het interval is om terug te schakelen )? Anders moet ik zelf met home assistant aan de slag om te voorkomen dat mijn zekeringen er uit vliegen bij laden Sessy's en EV.</p>
<p>H</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/">(DM) Dynamische modus</category>                        <dc:creator>hendrick</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/dm-dynamische-modus/sessy-load-balancing-als-ev-aan-laden-is/#post-174</guid>
