									Hoe optimaal in testellen bij vast contract? - (ECO) Eco Mode				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 09:04:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Hoe optimaal in testellen bij vast contract?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1676</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:33:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Contact met Sessy gehad en men denkt dat de unit niet goed is aangesloten. Installateur wordt gewaarschuwd.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Contact met Sessy gehad en men denkt dat de unit niet goed is aangesloten. Installateur wordt gewaarschuwd. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/eco-mode/">(ECO) Eco Mode</category>                        <dc:creator>Joshua9835</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1676</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1670</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jun 2025 16:08:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mijn installateur had de batterijen op stil gezet (stand 1). 
In de Sessy app het geluidsniveau op stand 5 zetten.
Verder:
Controleren of de laad / leverlimiet op 50 en 2200 staat. Act...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mijn installateur had de batterijen op stil gezet (stand 1). </p>
<p>In de Sessy app het geluidsniveau op stand 5 zetten.</p>
<p>Verder:</p>
<p>Controleren of de laad / leverlimiet op 50 en 2200 staat. Actieve periode van 00:00 t/m 23:59.</p>
<p>Kies als strategie eens "Nul op de meter" om te bevestigen dat dat goed werkt. Anders installateur terug laten komen. Als je de batterij in ECO-mode wilt zetten (wat mij betreft is dat de "winterstand") dan moet je ook het aantal uren en het vermogen instellen zoals ook @DJP aangaf. Je hebt 1 batterij dus ik zou adviseren 3 uur en 2200 W.</p>
<p>Instellingen van de SolarEdge hebben niks te maken met de Sessy.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/eco-mode/">(ECO) Eco Mode</category>                        <dc:creator>Mausy5043</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1670</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1669</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jun 2025 12:55:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@safeman dank voor je bericht. Deze app ondertussen geinstalleerd en geeft inderdaad meer informatie. Valt mij op dat er niet meer dan 34watt geladen wordt terwijl er voldoende over is. Lijk...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@safeman dank voor je bericht. Deze app ondertussen geinstalleerd en geeft inderdaad meer informatie. Valt mij op dat er niet meer dan 34watt geladen wordt terwijl er voldoende over is. Lijkt me rijkelijk weinig. Zou er nog iets bij SolarEdge ingesteld moeten worden?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1669</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1668</link>
                        <pubDate>Sat, 31 May 2025 18:01:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@joshua9835 De ECO modus heeft nog wat andere instellingen nodig, je moet ook de hoeveelheid laad uren en het laadvermogen opgeven. Zonder die twee waardes doet de Sessy het inderdaad niet.....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@joshua9835 De ECO modus heeft nog wat andere instellingen nodig, je moet ook de hoeveelheid laad uren en het laadvermogen opgeven. Zonder die twee waardes doet de Sessy het inderdaad niet... Dit kun je na het selecteren van de ECO modus invullen in het portal. (lokaal kan het ook) </span></p>
<p>Bij ECO modes laad de Sessy op de goedkoopste uren en buiten die uren zorgt ie ervoor dat je geen stroom van het net verbruikt. Bij nul op de meter modus zorgt de Sessy ervoor dat er zoveel mogelijk nul op de meter gedraaid wordt. Als de zonnepanelen produceren zal de overtallige energie de Sessy ingaan en 's avonds gaat deze dan weer ontladen zodat je nog steeds nul op de meter hebt. </p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/eco-mode/">(ECO) Eco Mode</category>                        <dc:creator>DJP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1668</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1666</link>
                        <pubDate>Sat, 31 May 2025 15:39:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Om meer inzicht te krijgen in de instellingen van de Sessy kan ik aanraden de app &quot;my home battery&quot; te installeren op je smartphone. Je hebt hiervoor de gegevens op de labels nodig die op de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Om meer inzicht te krijgen in de instellingen van de Sessy kan ik aanraden de app "my home battery" te installeren op je smartphone. Je hebt hiervoor de gegevens op de labels nodig die op de p1 meter en de Sessy zijn geplakt.</p>
<p>Met de NOM setting (nul op de meter) laad de Sessy op met zonnestroom en levert dit in de avond en nacht weer terug. Veel plezier.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/eco-mode/">(ECO) Eco Mode</category>                        <dc:creator>Anoniem 73</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1666</guid>
                        <title>Hoe optimaal in testellen bij vast contract?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1665</link>
                        <pubDate>Sat, 31 May 2025 15:23:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo, sinds gisteren 1x Sessy laten plaatsen op onze 8 zonnepanelen. Zou hem graag gedurende de dag laten opladen om vervolgens in de avond de opbrengst te kunnen gebruiken. Ik zie echter d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, sinds gisteren 1x Sessy laten plaatsen op onze 8 zonnepanelen. Zou hem graag gedurende de dag laten opladen om vervolgens in de avond de opbrengst te kunnen gebruiken. Ik zie echter dat hij op de dag niet meer dan 37watt laden aangeeft terwijl volgens de gebruiksmeter meer dan -1.5 kW beschikbaar moet zijn. Bij het plaatsen geen uitleg/advies gehad dus aan het zoeken naar een goede instelling. Strategy stond geheel uit, maar heb ik op Eco gezet. Batterij is in 2 dagen nog niet boven de 0% geweest. Is dat normaal? Veel vragen, maar alvast dank voor jullie advies. Gr. Jos</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/eco-mode/hoe-optimaal-in-testellen-bij-vast-contract/#post-1665</guid>
