									Batterijstroom gebruiken bij stroomuitval - Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 20:50:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Batterijstroom gebruiken bij stroomuitval</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1448</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 14:12:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@leonardm Oh, zeker, het was ook niet om te zeggen &#039;dat zal niet gaan&#039;, met wat planning en onderhoud kun je prima uit de voeten met verbrandingsmotoren. Het was meer om de al te enthousiast...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@leonardm Oh, zeker, het was ook niet om te zeggen 'dat zal niet gaan', met wat planning en onderhoud kun je prima uit de voeten met verbrandingsmotoren. Het was meer om de al te enthousiaste mensen die hierdoor een aggregaat op het balkon zetten voor noodgevallen wat af te remmen. 
(Shout out to wijlen mijn vader die zo'n Stihl kettingzaag had die eens in de vijf jaar nodig was... vul maar in)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>Tuxxie</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1448</guid>
                        <title>Antwoord op: Batterijstroom gebruiken bij stroomuitval</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1447</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 20:44:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@Balk7: Omdat Sessy aangeeft dat hun systeem vooralsnog niet geschikt is voor off-grid toepassing, sorteer ik voor op een geheel apart systeem, deels met verlengsnoeren.
@Tuxxie: Wij wonen ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@Balk7: Omdat Sessy aangeeft dat hun systeem vooralsnog niet geschikt is voor off-grid toepassing, sorteer ik voor op een geheel apart systeem, deels met verlengsnoeren.</p>
<p>@Tuxxie: Wij wonen in ‘t buitengebied, dus niemand zal zeuren over gebrom. Maar we willen zelf wél rustig slapen, dus zet ik een domme accu van bv 10kWh achter de generator. Daarmee is een (koude) nacht ‘stil’ te overbruggen. De generator kan zowel op benzine als propaan draaien. Propaan is uitstekend houdbaar. Elk half jaar ff starten en een kwartiertje laten brommen om de bedrijfs-zekerheid te garanderen. M’n grasmaaier en bosmaaier starten al 15 jaar probleemloos na hun winterslaap. &#x1f609;</p>
<p>@Dip: Ja, die 48V-poort. Zou mooi zijn als de Sessy’s via die poort mee kunnen doen. En dan ook meteen de zonnepanelen erop aansluiten, dan is ‘t feest compleet. In Italië is ‘t gangbaar om ‘t huishouden zo’n 8 maanden per jaar off-grid aan de gang te houden. Misschien is daar nog wat kennis vandaan te halen deze zomer. &#x1f4a1;</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>LeonardM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1447</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1439</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:22:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tuxxie Gelukkig kun je de 48VDC poort gebruiken om daar een andere omvormer aan te hangen die dan tijdelijk een 230VAC net kan maken. Uiteraard losgekoppeld van het grid.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@tuxxie Gelukkig kun je de 48VDC poort gebruiken om daar een andere omvormer aan te hangen die dan tijdelijk een 230VAC net kan maken. Uiteraard losgekoppeld van het grid.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>DJP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1439</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1438</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:21:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ehh... nee. Ik denk dat zodra de Sessy geen 50 Hz frequentie meer ziet dat -ie afschakelt, want dat is de wettelijke verplichting. Vanaf dat moment is wifi niet meer relevant voor de Sessy, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Heb ik ook naar gekeken. Voor noodstroom ga ik er echter vooralsnog vanuit dat je daarvoor een apart circuit moet opzetten. De Sessy’s hebben immers ook Wifi nodig om te kunnen functioneren, en bij een serieuze stroomuitval zal ook Wifi niet meer werken. <br />met een eenvoudige ‘domme’ accu met kleine (3 kW) generator is in tijden van nood genoeg stroom te maken voor de koelkast, vriezer, magnetron, lampjes en warmtepomp. En je telefoon te laden als dat netwerk weer werkt.</p>
<p>Ehh... nee. Ik denk dat zodra de Sessy geen 50 Hz frequentie meer ziet dat -ie afschakelt, want dat is de wettelijke verplichting. Vanaf dat moment is wifi niet meer relevant voor de Sessy, want hij kan, mag en zal niet meer uitwisselen met de buitenwereld.</p>
<p>Wat betreft die kleine generator zie ik ook wel wat beren op de weg. Gaat vast prima op een boerenerf, maar met een rijtjeshuis weet ik tamelijk zeker dat je kwaaie buren op je stoep krijgt als je zo'n ding 's nachts laat doorsputteren in je achtertuin. Maar wie weet kun je die nog afkopen, bijv. met een verlengsnoertje bij je mogen inprikken. En ik vrees dat een nooit gebruikt aggregaat wat in de schuur staat te wachten na een poosje stilstaan niet zal willen starten. Ik weet erg weinig van internal combustion engines, maar volgens mij is onder meer de brandstof niet erg lang houdbaar (&lt;1 jaar). Het is niet voor niets dat EV's zo goedkoop zijn in gebruik: omdat je amper de garage hoeft te bezoeken. Internal combustion engines hebben veel onderhoud nodig. Wel ben ik met je eens dat een accu alleen het niet zal redden, om precies dezelfde reden dat je geen zomer-stroom kunt opslaan om in de winter te gebruiken.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1438</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1437</link>
                        <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 20:46:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@leonardm is dat zo? Is gebruik van de 48V poort afhankelijk van wifi? Tap je niet gewoon af wat er nodig is, maar ben je nog wel beschermd door het BMS?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@leonardm is dat zo? Is gebruik van de 48V poort afhankelijk van wifi? Tap je niet gewoon af wat er nodig is, maar ben je nog wel beschermd door het BMS?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>balk7</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1437</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1332</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 10:32:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Heb ik ook naar gekeken. Voor noodstroom ga ik er echter vooralsnog vanuit dat je daarvoor een apart circuit moet opzetten. De Sessy’s hebben immers ook Wifi nodig om te kunnen functioneren,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik ook naar gekeken. Voor noodstroom ga ik er echter vooralsnog vanuit dat je daarvoor een apart circuit moet opzetten. De Sessy’s hebben immers ook Wifi nodig om te kunnen functioneren, en bij een serieuze stroomuitval zal ook Wifi niet meer werken. <br />met een eenvoudige ‘domme’ accu met kleine (3 kW) generator is in tijden van nood genoeg stroom te maken voor de koelkast, vriezer, magnetron, lampjes en warmtepomp. En je telefoon te laden als dat netwerk weer werkt. &#x1f609;.  </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1332</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1291</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:42:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Onlangs heb ik noodstroom met de Sessy gerealiseerd mbv de 48V poort, een connector van Sessy en een Victron Phoenix omvormer. 
Meer info op:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heb ik noodstroom met de Sessy gerealiseerd mbv de 48V poort, een connector van Sessy en een Victron Phoenix omvormer. </p>
<p>Meer info op: https://forum.sessy.nl/postid/1290/ </p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>casey</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1291</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1172</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 06:19:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@johan_w 
Dat is afhankelijk hoeveel sessy&#039;s je hebt hangen.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@johan_w 
Dat is afhankelijk hoeveel sessy's je hebt hangen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>Leoniq</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1172</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1171</link>
                        <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:11:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik ben teruggekomen van dat deze functionaliteit zo nuttig is. Het verschil tussen een UPS en een Sessy is dat bij de UPS de accu ALTIJD vol is en -ie geduldig zit te wachten tot de stroom &#039;...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ik ben teruggekomen van dat deze functionaliteit zo nuttig is. Het verschil tussen een UPS en een Sessy is dat bij de UPS de accu ALTIJD vol is en -ie geduldig zit te wachten tot de stroom 'ns gaat uitvallen. Bij Sessy niet, daar wordt continu mee geladen of geleverd. In de praktijk zal bij 'n stroomstoring de accu dus statistisch halfvol zijn.  Natuurlijk, wetend dat er energie in je accu zit en er niet bij kunnen is vreselijk frustrerend. Maar gezien de nogal beperkte capaciteit van Sessy lijkt het me persoonlijk niet bijster zinvol. Een relatief goedkope accu uitbreiding lijkt me nuttiger voor de 48V aansluiting.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1171</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1155</link>
                        <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 05:52:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Maar dan moet eerst Sessy/charged mee delen wat wel en niet kan met die 48v. Ik ga dat niet op eigen houtje doen. Maar ze hebben het al vanaf het begin over die poort, uitdraagt gedaan wat d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Maar dan moet eerst Sessy/charged mee delen wat wel en niet kan met die 48v. Ik ga dat niet op eigen houtje doen. Maar ze hebben het al vanaf het begin over die poort, uitdraagt gedaan wat de mensen willen. Maar je hoort niks. Jammer. Op tweakers zijn al mensen die sessy verkocht hebben, dat wil ik niet. Sta achter dit product.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/batterijstroom-gebruiken-bij-stroomuitval/#post-1155</guid>
