									Nieuwe modus: Solar charge? - Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 21:07:56 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Nieuwe modus: Solar charge?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2655</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:41:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@metssr Omdat je energie verliest met de conversie. En vaak is de prijs voor netstroom tijdens dit soort momenten heel erg laag, dus dan haal ik het liever van het net dan indirect via de Se...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@metssr Omdat je energie verliest met de conversie. En vaak is de prijs voor netstroom tijdens dit soort momenten heel erg laag, dus dan haal ik het liever van het net dan indirect via de Sessy.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>mcaklein</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2655</guid>
                        <title>Antwoord op: Nieuwe modus: Solar charge?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2654</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:30:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik herken je wens wel @mcakleinDe kracht zit hem in het feit dat de aansturing vanuit de P1-meter heel goed werkt om nul op de meter te bewerkstelligen. In plaats van API mode gebruik ik de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik herken je wens wel @mcaklein<br /><br />De kracht zit hem in het feit dat de aansturing vanuit de P1-meter heel goed werkt om nul op de meter te bewerkstelligen. In plaats van API mode gebruik ik de verschillende modi (NOM/ECO) om van de kracht van de P1-meter gebruik te maken.<br /><br />Setup: 15kWh Sessy's (3x 5kWh), 14kWp solar (zonne-energie in overvloed op een zonnige dag)<br /><br />Het doel is om met ECO/NOM de nacht door te komen met 20% geladen Sessy's en 80% te gebruiken om met een prijsverschil van &gt;20ct te laden en ontladen. En te laden met 100% zonnestroom.<br /><br />Ik stuur de verschillende modi voornamelijk op prijs en switch voor de volgende strategie:</p>
<ul>
<li>Laden op zonne-energie dmv. NOM bij een lage prijs (op dit moment bijv. 11:00-17:00)</li>
<li>ECO mode (Laad uren: 0, alleen ontladen) als de Sessy's &gt;20% vol zitten, er een hogere kwartierprijs is en het niet meer interessant is om later te ontladen (geen 20ct prijsverschil)</li>
<li>API mode, om maximaal te ontladen bij een hoge stroomprijs. Tot 20% om de nacht door te komen.</li>
<p>Het probleem met NOM:</p>
<ol>
<li>Als de kwartierprijs laag is, er matige hoeveelheid zon is (maar veel wind) bijv. 3 kW en de warmtepomp 9 kW nodig heeft voor zijn legionella run, dan wordt er nu 5.1 kW uit de batterij gehaald. Met een nieuwe "NOM-charge" mode zou dat niet gebeuren en komt deze stroom van het net tegen een lage prijs.</li>
<li>Als de kwartierprijs laag is, er matige hoeveelheid zon is (maar veel wind) bijv. 3 kW en de auto moet geladen worden (met 11 kW), dan worden ook nu de Sessy's leeg getrokken, terwijl ik liever zie dat de stroom van het net komt.</li>
</ol>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>Pommi</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2654</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2653</link>
                        <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:59:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Waarom zou het onhandig zijn als je sessie even ontlaadt tussendoor?  Of het nu van je panelen rechtstreeks het huis in gaat of via de accu.
Als je even wat stroom nodig hebt, terwijl er ev...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Waarom zou het onhandig zijn als je sessie even ontlaadt tussendoor?  Of het nu van je panelen rechtstreeks het huis in gaat of via de accu.</p>
<p>Als je even wat stroom nodig hebt, terwijl er even weinig zonnestroom is, kan hij toch beter uit je Sessy worden gebruikt dat van het net?  dat kost stroom.<br />Bovendien is er dan weer ruimte om de rest van de dag weer meer op te slaan.?<br /><br />Het lijkt mij niet nodig.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/">Gebruikerswensen / nieuwe software suggesties</category>                        <dc:creator>Metssr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2653</guid>
                        <title>Nieuwe modus: Solar charge?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2646</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:34:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dag,
Als de zon schijnt, zou ik graag de Sessy willen vullen met het overschot zonnestroom. Nu kan dat in principe in de NOM modus, maar bij kortstondig piekverbruik of een wolk voor de zon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dag,</p>
<p>Als de zon schijnt, zou ik graag de Sessy willen vullen met het overschot zonnestroom. Nu kan dat in principe in de NOM modus, maar bij kortstondig piekverbruik of een wolk voor de zon komt het dan regelmatig voor dat de Sessy voor korte tijd gaat ontladen. Dat is onhandig, al was het maar omdat het heel inefficiënt is om de stroom te gebruiken die je kort daarvoor hebt opgeslagen. </p>
<p>Daarom zou ik graag een modus hebben die het laadvermogen regelt op basis van de P1 meter, maar nooit onder nul komt. Een soort “NOM-charge”, of “solar charge”. Het is dan mogelijk om tijdens de zonneuren de Sessy in deze stand te zetten, en daarbuiten in NOM (wat dan dus eigenlijk “NOM-discharge” is).</p>
<p>Herkennen jullie deze wens?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/nieuwe-modus-solar-charge/#post-2646</guid>
