									HA kan de Sessy dongle niet vinden tijdens integratie - Home Assistant				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 12:23:56 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: HA kan de Sessy dongle niet vinden tijdens integratie</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2508</link>
                        <pubDate>Tue, 19 May 2026 18:21:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ben redelijk groen in HA. Dat pingen weet ik niet hoe je dit doet, ik werk met HA green op een browser. Heb Ping geintegreerd, en dat werkt wel maar euhh? Maar toch, IP adres gebruiken ipv d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ben redelijk groen in HA. Dat pingen weet ik niet hoe je dit doet, ik werk met HA green op een browser. Heb Ping geintegreerd, en dat werkt wel maar euhh? Maar toch, IP adres gebruiken ipv de naam verrichte wonderen. Bedankt. Op naar het volgende probleem.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>snep62</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2508</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2504</link>
                        <pubDate>Fri, 15 May 2026 16:53:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Check het volgende:
Kun je zowel je Sessy als je P1 (van Sessy) pingen vanuit je HA omgeving (terminal)
Zitten je HA en je twee Sessy ip&#039;s in het zelfde netwerk (bijvoorbeeld (192.168.xx.y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Check het volgende:</p>
<p>Kun je zowel je Sessy als je P1 (van Sessy) pingen vanuit je HA omgeving (terminal)</p>
<p>Zitten je HA en je twee Sessy ip's in het zelfde netwerk (bijvoorbeeld (192.168.xx.yy) waar bij de xx voor zowel HA als de sessy's het zelfde is.</p>
<p>Voeg ze niet op op de naam maar op basis van de twee IP's toe binnen HA.</p>
<p>Heb je de IP's vast gezet op je router (dhcp reservering)</p>
<p>Reset je router eens</p>
<p>Check van boven af nog eens</p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Johan_w</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2504</guid>
                        <title>HA kan de Sessy dongle niet vinden tijdens integratie</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2497</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:15:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bij het integreren van de Sessy moeten de dongle gegevens ingevuld worden.De laatste stap van integratie. Maar ik krijg steeds de foutmelding dat HA geen verbinding kan maken. De Sessy is we...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bij het integreren van de Sessy moeten de dongle gegevens ingevuld worden.De laatste stap van integratie. Maar ik krijg steeds de foutmelding dat HA geen verbinding kan maken. De Sessy is wel gewoon aan te sturen met bijvoorbeeld "my home battery" app.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/ha-kan-de-sessy-dongle-niet-vinden-tijdens-integratie/#post-2497</guid>
