									Home Assistant verliest verbinding met Sessy - Home Assistant				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 20:45:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Home Assistant verliest verbinding met Sessy</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1499</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Apr 2025 18:55:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik geef de dongles 2x per dag een reset met behulp van Home Assistant en de integratie, om 5u en om 17u. Werkt prima, geen problemen meer gehad sindsdien.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik geef de dongles 2x per dag een reset met behulp van Home Assistant en de integratie, om 5u en om 17u. Werkt prima, geen problemen meer gehad sindsdien.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>balk7</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1499</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1496</link>
                        <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:16:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Maak je gebruik van een splitter voor meerdere P1 uitlezingen.
Is zou wel een gevoede P1 splitter toepassen, wellicht wordt er teveel getrokken van uit de P1 aansluiting van je slimme meter...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Maak je gebruik van een splitter voor meerdere P1 uitlezingen.</p>
<p>Is zou wel een gevoede P1 splitter toepassen, wellicht wordt er teveel getrokken van uit de P1 aansluiting van je slimme meter.</p>
<p>die van Homewizzard werkt goed bij lees meerdre malen P1 uit oa met een niet gevoede P1 dongeltje (heeft de power uit de splitter echt nodig)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Johan_w</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1496</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1457</link>
                        <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 16:08:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Han,
Ishet probleem u opgelost?
Groeten. Wilco]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Han,</p>
<p>Ishet probleem u opgelost?</p>
<p>Groeten. Wilco</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Wilco</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1457</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1443</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:40:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik heb nu dat (eenvoudige) splitterte er tussenuit en die van Powerbaas ertussen. Ik denk dat dat beter gaat werken...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ik heb nu dat (eenvoudige) splitterte er tussenuit en die van Powerbaas ertussen. Ik denk dat dat beter gaat werken...<br /><br /><br />
<p>Ik heb iets soortgelijks, alleen vastgesteld dat het weinig met HA te maken heeft. De Sessy en/of de P1 splitter verliezen regelmatig de verbinding met het netwerk, wifi of bedraad maakt niet uit.</p>
<p>De updates van de Sessy hebben sowieso regelmatig problemen (bij mij), de dongles worden wel geupdate maar de firmware van de Sessy niet, daarna doet niets het meer. Kan er ook lokaal niet meer in komen. Soms gaat dit vanzelf over, ook heeft een Sessy medewerker het eens remote kunnen oplossen en een andere keer moest hij langs komen.</p>
<p>Omdat ik soortgelijke storingen ook had met mijn HomeWhizard dongel heb ik het idee dat het ook een probleem in de P1 poort zou kunnen zijn.</p>
<p>Als iemand een idee heeft?</p>
<p>Wilco</p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Han C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1443</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1436</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 13:46:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik heb iets soortgelijks, alleen vastgesteld dat het weinig met HA te maken heeft. De Sessy en/of de P1 splitter verliezen regelmatig de verbinding met het netwerk, wifi of bedraad maakt nie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb iets soortgelijks, alleen vastgesteld dat het weinig met HA te maken heeft. De Sessy en/of de P1 splitter verliezen regelmatig de verbinding met het netwerk, wifi of bedraad maakt niet uit.</p>
Wilco]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1436</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1431</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 12:25:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hier hetzelfde, meestal na een sessy update. En plots is hij er dan weer na een paar dagen...Ik denk zelf dat het aan de bijgeleverde splitter ligt, dat is immers maar een simpel dingetje. I...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hier hetzelfde, meestal na een sessy update. En plots is hij er dan weer na een paar dagen...<br />Ik denk zelf dat het aan de bijgeleverde splitter ligt, dat is immers maar een simpel dingetje. Ik heb nu een andere besteld van Powerbaas, eens afwachten hoe dat gaat werken.</p>
<p>Beste,</p>
<p>Mijn Home Assistant verliest steeds na ongeveer 20 uur de verbind met Sessy. Ik krijg dan de verbinding weer aan de gang door de Sessy van de stroom te halen en of alleen de wifi dongle uit de Sessy te halen en op nieuw in te stekken. Maar dan werkt alleen wel de Dongle de P1 meter werkt dan niet. Ik heb al van alles geprobeerd maar niks helpt. Hij werkte vroeger trouwens goed. Alleen is er na een update iets veranderd wat weet ik niet want mijn Home Assistant was toen gecrasht door een defecte SD Card. Ik kan de Sessy wel via de portal bereiken of via het ip adres, maar inloggen via Home Assistant werkt dan niet. Iemand een idee wat het kan zijn?</p>
<p>Alvast bedankt,</p>
<p>Danny</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-1431</guid>
                        <title>Home Assistant verliest verbinding met Sessy</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-953</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:15:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Beste,
Mijn Home Assistant verliest steeds na ongeveer 20 uur de verbind met Sessy. Ik krijg dan de verbinding weer aan de gang door de Sessy van de stroom te halen en of alleen de wifi don...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Beste,</p>
<p>Danny</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Danny</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/home-assistant-verliest-verbinding-met-sessy/#post-953</guid>
