									Sessy aan en uitzetten met automatiseringen in Home assistent - Home Assistant				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 16:15:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Sessy aan en uitzetten met automatiseringen in Home assistent</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-2256</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:59:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@raoulteeuwen 
Ik zie het forum maar net ...
In HA kun je dat toch redelijk makkelijk maken, wanneer je de rubrieken goed interpreteert. Ikzelf heb in de herfst-winter periode twee daluren...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@raoulteeuwen </p>
<p>Ik zie het forum maar net ...</p>
<p>In HA kun je dat toch redelijk makkelijk maken, wanneer je de rubrieken goed interpreteert. Ikzelf heb in de herfst-winter periode twee daluren tijdstippen, 01:00 - 06:00 uur en 12:00 - 16:00 uur, waarbij die van de nacht weer 2ct goedkoper is ...</p>
<p>Bij Automatisering een regel aanmaken:</p>
<p>trigger (wanneer): vast tijdstip (in mijn geval twee tijdblokken)</p>
<p>actie (doe dan): (en hier zat de moeilijkheid van het begrijpen voor mij, hier heb je 3 actie regels voor nodig)</p>
<p>actie1: Apparaat (de Sessy-Dxxxx), verander Sessy-Dxxxx Power Stategy Optie, option: API</p>
<p>actie2: Apparaat (de Sessy-Dxxxx), stel waarde in voor Sessy-Dxxxx Minimum Power, waarde: 50</p>
<p>actie3: Apparaat (de Sessy-Dxxxx), stel waarde in voor Sessy-Dxxxx Maximum Power, waarde: 2200</p>
<p>Dit zijn de standaard waarden die je ook kunt aflezen vanuit de Sessy-app (of Portal site)</p>
<p>Het zijn die twee Power regels die het doen laten werken, wat ik tot nu toe heb kunnen constateren.</p>
<p>UIT zetten is wel simpel:</p>
<p>hetzelfde volgen maar dan natuurlijk de andere tijdblokken en bij de actie (1 regel) de Power Strategy op NOM instellen.</p>
<p>Het zal ongetwijfeld intelligenter kunnen, zover ben ik nu met het experimenteren met HA</p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>StefanB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-2256</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1274</link>
                        <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:26:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zolang de strategie van Sessy op API staat, moet met de number entity het setpoint kunnen worden ingesteld. Dit doe je door number.set_value aan te roepen met de number.sessy_xxxx_power_setp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Zolang de strategie van Sessy op API staat, moet met de number entity het setpoint kunnen worden ingesteld. Dit doe je door number.set_value aan te roepen met de number.sessy_xxxx_power_setpoint entity en een value die tussen minimum en maximum vermogen van Sessy valt.</p>
<p>Negatieve value is laden, positieve value is ontladen.</p>
<p>Nog een paar andere handige tips.</p>
<p>- Sessy start niet als het gevraagde vermogen te laag is. Test het ook even met een waarde die minimaal 3x groter is dan het ingestelde minimale vermogen</p>
<p>- Als Sessy in standby staat duurt het ongeveer een minuut voordat het eerste setpoint wordt geaccepteerd. Sessy gaat dan naar de system state 'waiting in safe situation'.</p>
<p>- Check de logs van Home Assistant. In uitzonderlijke gevallen zorgt een probleem met de dongle van Sessy dat commando's van Home Assistant niet goed doorkomen.</p>
<p>Wat betreft full charge: Ik heb hier een keer een script voor gemaakt. Zie mijn Home Assistant Examples repository op Github:</p>
<p><a href="https://github.com/PimDoos/ha-sessy-examples">PimDoos/ha-sessy-examples: Example automations for using Sessy with Home Assistant</a></p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>PimDoos</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1274</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1268</link>
                        <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 17:52:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lkeays 
Gebruikt je dan niet de intergratie van @pimdoos
Want die werkt wel goed voor zowel automatisering als handbediennng]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@lkeays </p>
<p>Gebruikt je dan niet de intergratie van @pimdoos</p>
<p>Want die werkt wel goed voor zowel automatisering als handbediennng</p>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Johan_w</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1268</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1264</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 23:37:14 +0000</pubDate>
Ik heb sinds dit weekend pas ervaring met Sessy. Maar zojuist heb ik dit geprobeerd en bij mij werkt het volgende in Home Assistant: maak een new automation en bij de acties defini...]]></description>
<p>Ik heb sinds dit weekend pas ervaring met Sessy. Maar zojuist heb ik dit geprobeerd en bij mij werkt het volgende in Home Assistant: maak een new automation en bij de acties definieer</p>
<h3 style="flex: 1 1 0%;font-family: Roboto, Noto, sans-serif;overflow: var(--paper-font-subhead_-_overflow);font-size: inherit;font-weight: inherit;line-height: var(--paper-font-subhead_-_line-height);margin: 0px;color: #e1e1e1;font-style: normal;letter-spacing: normal;text-align: start;text-indent: 0px;text-transform: none;background-color: #1c1c1c">Number 'Set' on number.sessy_XXXX_power_setpoint</h3>
<ul>
<li>Sets the value of a number</li>
<li>Bij Targets choose entity: number.sessy_XXXX_power_setpoint (replace XXXX met jouw sessie)</li>
<li>Vink value aan en geef de waarde op bijvoorbeeld -500</li>
<li>Test met "run Action"bij de drie puntjes.</li>
<li>(De sessy moet wel in API mode staan)</li>
<p>Je kunt in plaats hiervan ook de YAML code invoegen:</p>
<p>action: number.set_value<br />metadata: {}<br />data:<br />  value: "-500"<br />target:<br />  entity_id: number.sessy_XXXX_power_setpoint</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>ceesje</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/paged/2/#post-1264</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-1260</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:08:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dag allemaal,
Ik probeer een automatisering op te zetten voor mijn Sessy batterij. Het doel is om de batterij slim aan te sturen op basis van dynamische stroomprijzen, zonnepaneel productie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Dag allemaal,</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Ik probeer een automatisering op te zetten voor mijn Sessy batterij. Het doel is om de batterij slim aan te sturen op basis van dynamische stroomprijzen, zonnepaneel productie en ons huisverbruik. De batterij zou moeten laden tijdens de goedkope momenten en die energie verspreiden over de dag.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Maar ik loop nu al vast bij de eerste stap: het instellen van het batterij setpoint via Home Assistant/Node-RED.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Ik heb het volgende geprobeerd:</p>
<ul class=":pb-1 :pb-1 list-disc space-y-1.5 pl-7">
<li class="whitespace-normal break-words"><code class="bg-text-200/5 border border-0.5 border-border-300 text-danger-000 whitespace-pre-wrap rounded- px-1 py-px text-">number.set_value</code> service aanroepen (geen effect)</li>
<li class="whitespace-normal break-words">Direct de state proberen aan te passen (wordt niet ondersteund)</li>
<li class="whitespace-normal break-words">WebSocket berichten sturen (werkt niet)</li>
<li class="whitespace-normal break-words">Verschillende JSON formats geprobeerd (allemaal errors) "HomeAssistantError: extra keys not allowed @ data"</li>
<li class="whitespace-normal break-words">Script van de UI</li>
<div class="relative flex flex-col rounded-lg">
<div class="text-text-300 absolute pl-3 pt-2.5 text-xs"> </div>
<div class="pointer-events-none sticky my-0.5 ml-0.5 flex items-center justify-end px-1.5 py-1 mix-blend-luminosity top-0">
<div class="from-bg-300/90 to-bg-300/70 pointer-events-auto rounded-md bg-gradient-to-b p-0.5 backdrop-blur-md"><button class="flex flex-row items-center gap-1 rounded-md p-1 py-0.5 text-xs transition-opacity delay-100 hover:bg-bg-200 opacity-60 hover:opacity-100"><span class="text-text-200 pr-0.5">Copy</span></button></div>
</div>
<div>
<div class="code-block__code !my-0 !rounded-lg !text-sm !leading-relaxed"><code><span>device_id: 92798668d0f7d61d1c9fb29eee638bdb
</span><span>domain: number
</span><span>entity_id: 19da8e8ae415446e18da93ac70812b45
</span><span>type: set_value
</span><span>value: 50</span></code></div>
</div>
</div>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">(ook dit werkt niet)</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Uiteindelijk kreeg ik dit werkend:</p>
</div>
<div>
<div class="code-block__code !my-0 !rounded-lg !text-sm !leading-relaxed"><code><span>python_script.state_change met:
</span><span>{"entity_id": "number.sessy_d3dv_power_setpoint", "state": "50"}</span></code></div>
</div>
</div>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Maar zodra ik een waarde zet, springt deze direct terug naar 0. De batterij staat wel in API mode.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik wil uiteindelijk een volledige automatisering bouwen maar zit nu al vast bij deze eerste stap.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Alvast bedankt!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>lkeays</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-1260</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-1008</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:13:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lampie Heb je het al voor elkaar dat de sessy uit gaat als je de EV gaat laden? Ik heb vandaag mijn laadpaal gekregen (zappi) en ook ik wil de auto niet opladen met de sessy.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@lampie Heb je het al voor elkaar dat de sessy uit gaat als je de EV gaat laden? <br />Ik heb vandaag mijn laadpaal gekregen (zappi) en ook ik wil de auto niet opladen met de sessy. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>AndreV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-1008</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-939</link>
                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:49:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Als men dat via die My Home Battery app kan doen, dan moet men het toch ook zelf (middels API) kunnen doen bijv. in Homeassistant?]]></description>
<p>Als je dit zonder veel programmeren wilt doen, dan zou ik de App: My Home battery eens downloaden en uitproberen. Staat in de stores.</p>
<p>Deze kan je gewoon op inactief zetten. </p>
<div id="wpfa-1725" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" title="Screenshot_20240804_223000.jpg" href="//forum.sessy.nl/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1722803630-Screenshot_20240804_223000.jpg" target="_blank" rel="noopener"><i class="fas fa-paperclip"></i> Screenshot_20240804_223000.jpg</a></div>
<br /><br />Als men dat via die My Home Battery app kan doen, dan moet men het toch ook zelf (middels API) kunnen doen bijv. in Homeassistant?
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Han C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-939</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-921</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 12:15:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik heb nu enkele dagen Verwijderde link draaien. Ik heb de Sessy niet in API-modus staan. Wat ik op &#039;goedkope momenten&#039; graag wil is dat Sessy gaat laden. Zonder in API-modus, kan ik mi alle...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nu enkele dagen <span style="color: #aaa">Verwijderde link</span> draaien. Ik heb de Sessy niet in API-modus staan. Wat ik op 'goedkope momenten' graag wil is dat Sessy gaat laden. Zonder in API-modus, kan ik mi alleen eco of roi (waarde voor de power strategy 'Dynamic') kiezen. Ik merk dat de Sessy niet direct gaat laden als ik de power strategy op eco of roi zet op het goedkoopste moment: ze blijven (vaak, vandaag ook weer) vrolijk in Idle, terwijl ze beide (ik heb er 2) 2% SoC hebben :-|. </p>
<p>Het zou mi fijn zijn als de Sessy ook gewoon 'charge' ofzo als 'power strategy'-optie had: dan kunnen we zonder met de API aan de gang te gaan, maar bv met een simpele HA-automation, zorgen dat de Sessy zich vol gaat laden.</p>
<p>Waar kan ik het verzoek om die optie toe te voegen het best doen?</p>
<p>(ik zie dat de link naar 3w's creatingsmarthome op com slash index.php slash 2024 slash 07 slash 27 slash home-assistant-nord-pool-cheapest-hours-with-aio-energy-management verwijderd wordt, geen idee waarom, dus nieuwe poging)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>RaoulTeeuwen</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-921</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-645</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 17:23:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lampie Als je zelf het vermogen van de Sessy wil regelen moet deze in API staan... Wat je wel zou kunnen doen is de Sessy in &quot;idle&quot; zetten. Volgens mij zou dit ook wel via HA moeten kunnen.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@lampie Als je zelf het vermogen van de Sessy wil regelen moet deze in API staan... Wat je wel zou kunnen doen is de Sessy in "idle" zetten. Volgens mij zou dit ook wel via HA moeten kunnen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>DJP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-645</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-644</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 14:55:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@djp Bedankt voor je antwoord. Daar had ik nog iet aan gedacht. Maar, als hij in de API modus staat, dan moet ik de hele aansturing zelf regelen?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@djp Bedankt voor je antwoord. Daar had ik nog iet aan gedacht. Maar, als hij in de API modus staat, dan moet ik de hele aansturing zelf regelen?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Lampie</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/home-assistant/sessy-aan-en-uitzetten-met-automatiseringen-in-home-assistent/#post-644</guid>
