									Welke Sessy heeft dienst? - (NOM) Nul op de meter				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/welke-sessy-heeft-dienst/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 09:48:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Welke Sessy heeft dienst?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/welke-sessy-heeft-dienst/#post-2641</link>
                        <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:15:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dag Henry,
Kun je aangeven met welke vermogens er word geladen en ontladen?  Als je stroom uit zonnepanelen laad, en er werkt maar 1 accu, word er dan ook stroom aan het net geleverd?
Wat ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dag Henry,</p>
<p>Kun je aangeven met welke vermogens er word geladen en ontladen?  Als je stroom uit zonnepanelen laad, en er werkt maar 1 accu, word er dan ook stroom aan het net geleverd?</p>
<p>Wat bij thuis mij opvalt met 3 x een 5kWh Sessy en 1 x een 10kWh Sessy, dat bij vermogen tot ongeveer 1400 Watt er maar 1 accu werkt. Dit zorgt ervoor de de Sessy's effectief mogelijk werken. Bij een lage stroom vraag moet je niet alle accu's een klein beetje laten werken.</p>
<p>Als de auto gaat laden komt er stroom uit alle vier de accu's ( ongeveer 1200 Watt per Sessy ). </p>
<p>Op een zonnige dag leveren mijn 28 PV panelen ook aan alle accu's stroom.</p>
<p>Dat er dus maar 1 accu te gelijk werkt kan dus goed liggen aan je stroom verbruik of je stroomopwekking. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/">(NOM) Nul op de meter</category>                        <dc:creator>Peter</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/welke-sessy-heeft-dienst/#post-2641</guid>
                        <title>Welke Sessy heeft dienst?</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/welke-sessy-heeft-dienst/#post-2640</link>
                        <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:11:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vraag over actieve accu bij twee gekoppelde Sessy’s
Ik heb een 10 kWh en een 5 kWh Sessy die beide op NOM draaien.
Uit logging van de laad-/ontlaadenergie blijkt dat gedurende enkele dagen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Vraag over actieve accu bij twee gekoppelde Sessy’s</span></p>
<p><span>Ik heb een 10 kWh en een 5 kWh Sessy die beide op NOM draaien.</span></p>
<p><span>Uit logging van de laad-/ontlaadenergie blijkt dat gedurende enkele dagen uitsluitend de 5 kWh-accu de volledige laad-/ontlaadcycli uitvoert. Daarna neemt enkele dagen lang de 10 kWh-accu deze rol volledig over, waarna de 5 kWh weer actief wordt.</span></p>
<p><span>Er zijn in die periode geen wijzigingen geweest:</span></p>
<ul>
<li><span>geen firmware-update;</span></li>
<li><span>geen herstart;</span></li>
<li><span>geen stroomuitval;</span></li>
<li><span>geen wijziging van de strategie.</span></li>
<p><span>De wisseling lijkt dus volledig door Sessy zelf te worden bepaald.</span></p>
<p><span>Vraag:</span><span> Is dit normaal gedrag? Zo ja, op basis van welke interne logica kiest Sessy welke accu “van dienst” is?</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/">(NOM) Nul op de meter</category>                        <dc:creator>Se22y_Henry</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/nom-nul-op-de-meter/welke-sessy-heeft-dienst/#post-2640</guid>
