									Een van de Sessy&#039;s niet meer online - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 02:23:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Een van de Sessy&#039;s niet meer online</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-423</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:52:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@johan_w 
Heb vandaag ingelogd op beide sessys (nadat ik inlogprocedure terugvond) en kwam in beide errorlogs een terugkerend inlogrequest tegen naar een ip adres dat nooit aan een van de s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@johan_w 
Heb vandaag ingelogd op beide sessys (nadat ik inlogprocedure terugvond) en kwam in beide errorlogs een terugkerend inlogrequest tegen naar een ip adres dat nooit aan een van de sessys is toegekend. Onder netwerk staat voor beide sessys: Bekabeld met het juiste respectievelijke ip adres. Bij andere instellingen bleek voor beide sessys hetzelfde ip adres als hostnaam te staan. Na correctie van e.e.a werkt alles nu weer zoals het hoort, zijn de foutmeldingen verdwenen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Ronbebelaar</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-423</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-422</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 20:05:58 +0000</pubDate>
Ik constateerde vanavond dat bij het wijzigen/aanpassen van instellingen er na het opslaan de foutmeldimg verschijnt dat de bewuste sessy de aanpassing niet kan verwerken. 
Ik wi...]]></description>
Ik wilde de minimale waarde van laden/leveren iets verhogen van de huidige waarde 100W naar 200W.
Blijkbaar is er wel iets aan de hand met de software van de bewuste Sessy.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-422</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-421</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:52:57 +0000</pubDate>
Na het bekabelen van beide sessy&#039;s inderdaad geen communicatie problemen meer ondervonden. De andere melding uit mijn eerste bericht:  &#039;In de Home Battery app wisselt de bewuste S...]]></description>
Na het bekabelen van beide sessy's inderdaad geen communicatie problemen meer ondervonden. De andere melding uit mijn eerste bericht:  'In de Home Battery app wisselt de bewuste Sessy tussen 'Wachten op externe apparatuur' en 'Wachtend (Veilig)' komt dagelijks nog steeds geregeld voor. De bewuste batterij laadt wel op tot 100% en levert terug als er gevraagd wordt. Ook verschijnt er bij de bewuste batterij in de app geregeld een kleine rode cirkel met een uitroepteken. In Sessy Portal zie ik echter geen bijzonderheden.
Op welke manier kan ik een errorlog oproepen van de batterij? Kan de instructies daarvoor niet meer terugvinden.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-421</guid>
                        <title>Antwoord op: Een van de Sessy&#039;s niet meer online</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-394</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2024 17:10:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@Ronbebelaar Dat is in iedergeval een goede optie om ze vast te bedraden via een UTP kabel. Nu beide nog effe online krijgen, zullen wel een nieuw IP adrers krijgen doordat Wifi en vast ethe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@Ronbebelaar Dat is in iedergeval een goede optie om ze vast te bedraden via een UTP kabel. Nu beide nog effe online krijgen, zullen wel een nieuw IP adrers krijgen doordat Wifi en vast ethernet beide een ander MACadress hebben. Wanneer je ze straks online hebt, zou je nog eens locaal inloggen op het locale nieuwe ip, en kun je de wifi settings leeg maken(verwijder ssid en password). En ze je dat de sessy nog maar 1 ip adress heeft, dit process per device efe herhalen. En doe gerust een reboot van het geheel zodat je zeker dat het op de juiste manier weer online komt iedere keer weer. Succes]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-394</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-393</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2024 15:26:32 +0000</pubDate>
Heb vandaag met wat boren en kabels trekken beide sessy&#039;s bekabeld aangesloten. De linker accu is nu weer bereikbaar via het IP-adres en zichtbaar in de Home Battery app. Wel kree...]]></description>
Heb vandaag met wat boren en kabels trekken beide sessy's bekabeld aangesloten. De linker accu is nu weer bereikbaar via het IP-adres en zichtbaar in de Home Battery app. Wel kreeg ik in deze app af en toe de melding: (wachten op externe apparatuur en wachtend) bij de linker accu. 
Alles deed verder vandaag zoals verwacht, opgeladen tot 100% van de PV's en nu wachten tot de oven en de inductieplaat straks weer stroom vragen.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-393</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-383</link>
                        <pubDate>Sun, 26 May 2024 08:11:16 +0000</pubDate>
Heb via de portal de sessy&#039;s vanacht op &#039;inactief&#039; gehouden en vanochtend weer op NOM gezet en de linker accu handmatig reboot. Zie in de portal dat beide accu&#039;s nu laden en de li...]]></description>
Heb via de portal de sessy's vanacht op 'inactief' gehouden en vanochtend weer op NOM gezet en de linker accu handmatig reboot. Zie in de portal dat beide accu's nu laden en de linker accu ook weer de normale update tijd toont. De wifi van deze accu is echter niet te zien en onbereikbaar. De Home Battery app kan ook geen verbinding maken met de linker accu.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-383</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-382</link>
                        <pubDate>Sun, 26 May 2024 08:04:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@johan_w als ik mijn Sessy’s ping dan zit deze altijd rond de 1ms. Ik zou het dus toch gaan zoeken in het netwerk of je netwerkinstellingen.
Kun je wel inloggen op de Sessy?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@johan_w als ik mijn Sessy’s ping dan zit deze altijd rond de 1ms. Ik zou het dus toch gaan zoeken in het netwerk of je netwerkinstellingen.
Kun je wel inloggen op de Sessy?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-382</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-381</link>
                        <pubDate>Sat, 25 May 2024 20:35:27 +0000</pubDate>
De ping procedure was nieuw voor mij. Heb nu de geadviseerde manier uitgevoerd met -t en het resultaat is zo&#039;n 10 keer &#039;Request timed out&#039;
Ping statistics for 192.168.178.192:
De ping procedure was nieuw voor mij. Heb nu de geadviseerde manier uitgevoerd met -t en het resultaat is zo'n 10 keer 'Request timed out'
    Packets: Sent = 355, Received = 345, Lost = 10 (2% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 2868ms, Average = 169ms
Wat moet ik hieruit concluderen?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-381</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-380</link>
                        <pubDate>Sat, 25 May 2024 19:09:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@DJP
Toen ik vanmiddag met onderzoeken begon, stond het wifi netwerk van de bewuste sessy nog in de lijst. Nadat ik een reboot van de sessy had gedaan was dat adres echter verdwenen. Ook nu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@DJP
Toen ik vanmiddag met onderzoeken begon, stond het wifi netwerk van de bewuste sessy nog in de lijst. Nadat ik een reboot van de sessy had gedaan was dat adres echter verdwenen. Ook nu is het niet te zien in de lijst.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-380</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-379</link>
                        <pubDate>Sat, 25 May 2024 18:56:53 +0000</pubDate>
De ping test geeft het onderstaande resultaat:
C:\Windows\System32&gt;ping 192.168.178.192 -t &gt; &gt; tijdelijk.txt
&gt; was unexpected at this time.
C:\Windows\System32&amp;...]]></description>
Pinging 192.168.178.192 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.192: bytes=32 time=68ms TTL=255
Reply from 192.168.178.192: bytes=32 time=45ms TTL=255
Reply from 192.168.178.192: bytes=32 time=91ms TTL=255
Reply from 192.168.178.192: bytes=32 time=118ms TTL=255
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 45ms, Maximum = 118ms, Average = 80ms]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-de-sessys-niet-meer-online/#post-379</guid>
