									Aantal cycles - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 22:08:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Aantal cycles</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1622</link>
                        <pubDate>Sat, 24 May 2025 20:16:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Of, als je vindt dat het aantal cycli dan lager is omdat je de verliezen onterecht meerekent (en daar is wel wat voor te zeggen) dan kun je het aantal keer laden (138) nemen ipv het gemiddel...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Of, als je vindt dat het aantal cycli dan lager is omdat je de verliezen onterecht meerekent (en daar is wel wat voor te zeggen) dan kun je het aantal keer laden (138) nemen ipv het gemiddelde. Dan wordt het 138 / 10.2 = 13.5 cycli.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Tuxxie</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1622</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1621</link>
                        <pubDate>Sat, 24 May 2025 20:08:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mausy5043 @Heuvele Mijn eerste Sessy staat er nu circa 1 jaar (51 weken om precies te zijn) en heeft 535,953 kWh opgeslagen en 450,936 geleverd volgens de MyBattery app. (Ik weet niet of de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mausy5043 @Heuvele Mijn eerste Sessy staat er nu circa 1 jaar (51 weken om precies te zijn) en heeft 535,953 kWh opgeslagen en 450,936 geleverd volgens de MyBattery app. (Ik weet niet of deze data uit de Sessy komen of uit de app, de app heb ik pas een paar maanden) Hoe dan ook, met deze data is mijn efficientie 84%]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1621</guid>
                        <title>Antwoord op: Aantal cycles</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1620</link>
                        <pubDate>Sat, 24 May 2025 19:26:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ja nee ho wacht eens even! Je geeft mij de definitie zelf op 14 mei (waarvoor dank!). Daarin staat duidelijk dat 1 cyclus is gedefinieerd als éénmaal helemaal ópladen plus éénmaal volledig ó...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Het is in zoverre geimplementeerd, dat je het zelf uit kan rekenen:</p>
<p>Het totaal aantal kWh geladen + het totaal aantal kWh ontladen / capaciteit van de batterij(en).</p>
<p>Voorbeeld:</p>
<p>  Geladen = 138 kWh  <br />  Ontladen = 111 kWh  <br />  Capaciteit = 10.2 kWh</p>
<p>(138 + 111) / 10.2 = 24.4 cycli.</p>
<p>Ter vergelijking de efficientie:</p>
<p>111 / 138 * 100% = 80.4%</p>
<p>Ja nee ho wacht eens even! Je geeft mij de definitie zelf op 14 mei (waarvoor dank!). Daarin staat duidelijk dat 1 cyclus is gedefinieerd als éénmaal helemaal ópladen plus éénmaal volledig óntladen. Maar vervolgens pas je dat zelf NIET toe, alsof je de definitie zelf niet gelezen hebt... </p>
<p>Je zult het gemiddelde moeten nemen van 138 + 111, 124.5 dus, en dát delen door de capaciteit. De twee Sessy accus in jouw voorbeeld hebben slechts 12.2 cycli gedraaid.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1620</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1617</link>
                        <pubDate>Sat, 24 May 2025 18:20:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mausy5043 bij mij zit er inmiddels een factor 2 tussen de geladen energie en de energie die de batterij heeft geleverd. Dat lijkt me niet te kloppen. Ik heb daar net ook een nieuwe post ove...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mausy5043 bij mij zit er inmiddels een factor 2 tussen de geladen energie en de energie die de batterij heeft geleverd. Dat lijkt me niet te kloppen. Ik heb daar net ook een nieuwe post over gemaakt. Zie jij in je telemetriedata ook zo’n afwijking? Bij installatie begonnen de tellers netjes op 0]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Heuvele</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1617</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1574</link>
                        <pubDate>Thu, 15 May 2025 18:09:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@Heuvele Je moet wachten tot de batterij(en) leeg zijn. En dan de opgenomen en afgestane totalen op elkaar delen. Ik zat vanochtend op 81%. De set is een week of twee oud, dus verwacht nog w...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@Heuvele Je moet wachten tot de batterij(en) leeg zijn. En dan de opgenomen en afgestane totalen op elkaar delen. Ik zat vanochtend op 81%. De set is een week of twee oud, dus verwacht nog wel wat hogere getallen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Mausy5043</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1574</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1573</link>
                        <pubDate>Thu, 15 May 2025 17:48:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mausy5043 weet je welke efficiëntie jouw Sessy haalt?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mausy5043 weet je welke efficiëntie jouw Sessy haalt?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1573</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1572</link>
                        <pubDate>Wed, 14 May 2025 14:23:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Het is maar een rekenvoorbeeldje.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Het is maar een rekenvoorbeeldje.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1572</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1571</link>
                        <pubDate>Wed, 14 May 2025 13:52:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mausy5043 thanks, zo kun je dat inderdaad uitrekenen. Zou handig zijn als je dat in de app zou kunnen zien. @Sessy mooie feature voor op de backlog.
Is 80% niet een lage efficiëntie??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mausy5043 thanks, zo kun je dat inderdaad uitrekenen. Zou handig zijn als je dat in de app zou kunnen zien. @Sessy mooie feature voor op de backlog.
Is 80% niet een lage efficiëntie??]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1571</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1570</link>
                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 22:20:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Het is in zoverre geimplementeerd, dat je het zelf uit kan rekenen:
Voorbeeld:
  Gelade...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Het is in zoverre geimplementeerd, dat je het zelf uit kan rekenen:</p>
<p>Voorbeeld:</p>
<p>111 / 138 * 100% = 80.4%</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1570</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1568</link>
                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 22:09:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@Tuxxie Zo&#039;n definitie is er al heel lang (oplaadbare batterijen bestaan al een tijdje). Zo&#039;n beetje iedereen houdt deze definitie aan:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@Tuxxie Zo'n definitie is er al heel lang (oplaadbare batterijen bestaan al een tijdje). Zo'n beetje iedereen houdt deze definitie aan: https://klimaatproductenkiezen.eu/elektriciteit/thuisbatterij/cycli]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/aantal-cycles/#post-1568</guid>
