									Degradatie batterijen - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Degradatie batterijen</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1960</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:13:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Onzinnig in de NEN1010? Het nederlandse gedrocht &#039;kookgroep&#039; bijvoorbeeld. Om een of andere duistere reden wil men per se niet afwijken van 2,5 mm² en komt dan met twee gekoppelde automaten ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Onzinnig in de NEN1010? Het nederlandse gedrocht 'kookgroep' bijvoorbeeld. Om een of andere duistere reden wil men per se niet afwijken van 2,5 mm² en komt dan met twee gekoppelde automaten aanzetten. Doe niet zo idioot, sta het gebruik van 4 mm² VD draad toe in een 19 mm buis, zeker af met 25 of 32 A, done. Niet zo dom lopen te frutselen met te dunne draden die je parallel schakelt in de hoop dat dat wel goed komt. Doe als elk ander land, gewoon dikkere draad gebruiken. Of sta het op zijn minst óók toe. Maar dit (1 fase kookgroep) is tegelijk lachwekkend en zorgwekkend.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Tuxxie</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1960</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1959</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 18:44:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@Pijo88 Het was niet bedoeld om te wijzen op vermeende onveiligheid bij jou. Maar om aan te geven dat zoiets niet volgens de norm is (ongeacht of het veilig is). Er staan dingen in de norm d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@Pijo88 Het was niet bedoeld om te wijzen op vermeende onveiligheid bij jou. Maar om aan te geven dat zoiets niet volgens de norm is (ongeacht of het veilig is). Er staan dingen in de norm die ik onzinnig vind. Zo te horen doe je het juiste om risico's te minimaliseren of vermijden. Mooi zo! Goed bezig. Veiligheid zit meestal niet in alle voorwaarden en regeltjes afvinken, maar in terdege snappen waar je mee bezig bent en daarnaar handelen. &#x1f44d;]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1959</guid>
                        <title>Antwoord op: Degradatie batterijen</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1958</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 15:20:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tuxxie Je opmerking over continubelasting is wat kort door de bocht. Mijn Schuko en WCD zijn extra robuust uitgevoerd en via een dikke YMvK kabel rechtstreeks met de meterkast verbonden. Ma...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tuxxie Je opmerking over continubelasting is wat kort door de bocht. Mijn Schuko en WCD zijn extra robuust uitgevoerd en via een dikke YMvK kabel rechtstreeks met de meterkast verbonden. Maximale belasting van beide is 3680 W. Een Sessy trekt maximaal 2200 W, minder dan 60% van het maximaal toegestane en de stroomsterkte blijft onder de 10 A dus ook continubelasting is geen probleem. De stekker wordt dan ook nauwelijks warm. Terugleveren gaat met mijn Sessy met maximaal 1580 W dus dat is wat belasting betreft helemaal geen probleem. Volgens NEN 1010 mag je inderdaad niet terugleveren via een normaal stopcontact maar dat heeft te maken met het feit dat er meerdere apparaten op één groep kunnen zitten. Als er kortsluiting ontstaat in zo'n apparaat terwijl de thuisbatterij staat terug te leveren kan de totale stroomsterkte daardoor ver boven de 16 A komen voordat de zekering afslaat. Bij mij is zo'n situatie niet mogelijk omdat de Sessy het enige apparaat op het enige stopcontact van hele de groep is.</p>
<p>Dank voor je opmerking over de mate waarin de capaciteit van LiFePo4 batterijen terugloopt. Ik vond een terugloop van 5,2 naar 4,9 kWh na maximaal 600 cycli best wel fors maar je hebt inderdaad gelijk dat de terugloop in het begin vaak het sterkst is. Misschien valt het dus allemaal wel mee. Ik blijf wel benieuwd naar ervaringen van anderen.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Pijo88</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1958</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1902</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 16:46:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Die installatie is ab-so-luut niet conform de Nen1010 norm op deze manier. Of het nu reeds aanwezig was of niet doet er verder niet toe. Los van of het toegelaten is of niet is het ook onver...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Dat kan omdat mijn Sessy via een normaal stopcontact is aangesloten op een eigen aparte groep in de meterkast. Die groep met dat separate stopcontact zat al in mijn huis toen ik het kocht.</p>
<p>Die installatie is ab-so-luut niet conform de Nen1010 norm op deze manier. Of het nu reeds aanwezig was of niet doet er verder niet toe. Los van of het toegelaten is of niet is het ook onverstandig. Schuko is niet gebouwd voor zulke lange hoge continubelasting. Daarvoor zou je zo'n blauwe CEE stekker moeten hebben. Maar daarmee maak je het enkel veiliger, maar nog steeds niet Nen1010 conform. Dat terzijde though.</p>
<p>Maar inhoudelijk, over je terugloop in capaciteit: bekijk 'ns wat grafiekjes hoe de capaiteit terugloopt van LiFePo4 batterijen. Dan zul je meteen zien dat het eerst snel terugloopt en dan afvlakt. Dat gebeurt in alle omstandigheden. De mate waarin en waarop hangt wel af van DoD (Depth of Discharge) en hoe snel je laadt en ontlaadt. Kortom ik zou zeggen: er is geen enkele reden tot ongerustheid. Maar zoek zelf een grafiek op dan zie je het met eigen ogen.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1902</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1901</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:06:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@pijo88 Snap ik, ik heb de metingen nooit zo uitgevoerd, dus heb geen 0 meting, om te vergelijken.
De oudste van de twee heeft afgelopen winter best wel wat moeten doen, laad dan in de nach...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@pijo88 Snap ik, ik heb de metingen nooit zo uitgevoerd, dus heb geen 0 meting, om te vergelijken.
De oudste van de twee heeft afgelopen winter best wel wat moeten doen, laad dan in de nacht en middag maximaal op goedkope uren, ontladen met NOM, maar dan ook wel weer leeg. ( nov dec jan feb 250 cycli ).]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Remy_Wegman</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1901</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1900</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 10:21:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nee, nog niet aan Sessy gevraagd. Ik wilde eerst graag wat ervaringen van anderen weten voor ik het aan hen voorleg.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Nee, nog niet aan Sessy gevraagd. Ik wilde eerst graag wat ervaringen van anderen weten voor ik het aan hen voorleg.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1900</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1899</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 06:32:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@pijo88 Ik zie dat die Socket ook kiloWatturen er van maakt, dat maakt het vergelijken weer wat makkelijker. Als er twee jaar geleden meer in ging en meer uit kwam dan zal de accu iets in ca...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@pijo88 Ik zie dat die Socket ook kiloWatturen er van maakt, dat maakt het vergelijken weer wat makkelijker. Als er twee jaar geleden meer in ging en meer uit kwam dan zal de accu iets in capaciteit zijn gedaald, of dat zoals je vraagt aan de hoge kant is weet ik niet.
Heb je deze vraag ook aan Sessy/charged gesteld?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1899</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1895</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:21:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mijn Sessy staat meestal op ROI en het laad- en ontlaadvermogen wordt daarbij bepaald door Charged. Vaak is dat inderdaad 2200 W laden, maar soms minder. Bij het ontladen haalt mijn Sessy de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Sessy staat meestal op ROI en het laad- en ontlaadvermogen wordt daarbij bepaald door Charged. Vaak is dat inderdaad 2200 W laden, maar soms minder. Bij het ontladen haalt mijn Sessy de specificatie van 1700 W niet. Hij begint op iets van 1580 W en zakt dan in zo'n 3 uur en 20 minuten langzaamaan terug naar 1500 W. Vanaf dat punt neemt het ontlaadvermogen snel af naar nul.</p>
<p>Omdat ik de indruk kreeg dat de batterij minder stroom kon opslaan en terugleveren heb ik een aantal cycli gedaan waarbij ik via de API de batterij helemaal vol laadde en daarna helemaal leeg liet lopen. Om de invloed van warmte wat te beperken heb ik ook een aantal keren met 1500 W geladen en met 1200 W ontladen. In alle gevallen gaat er nu 5,9 kWh in en komt er 4,9 kWh uit.</p>
<p>Ik meet via een HomeWizard Energy Socket. Dat kan omdat mijn Sessy via een normaal stopcontact is aangesloten op een eigen aparte groep in de meterkast. Die groep met dat separate stopcontact zat al in mijn huis toen ik het kocht.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1895</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1894</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:37:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@pijo88 2200 W laden en 1700 W ontladen? bij ongeveer gelijke temperaturen als twee jaar geleden? Waar meet je de opgenomen/geleverde energie mee? Ik heb alleen een energie meter in Homeassi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@pijo88 2200 W laden en 1700 W ontladen? bij ongeveer gelijke temperaturen als twee jaar geleden? Waar meet je de opgenomen/geleverde energie mee? Ik heb alleen een energie meter in Homeassistant, maar dat is meer voor het idee zeg maar, ga daar geen conclusies uit trekken.
Een HomeWizard kWh Meter 1-Fase zou hier veel beter voor geschikt zijn.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1894</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1893</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 21:20:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Twee jaar geleden ging er ongeveer 6,1 kWh in en kwam er een kleine 5,2 kWh uit. Nu gaat er nog maar maximaal 5,9 kWh in, waarna er 4,9 kWh uit komt. De capaciteit is dus na 600 cycli met zo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Twee jaar geleden ging er ongeveer 6,1 kWh in en kwam er een kleine 5,2 kWh uit. Nu gaat er nog maar maximaal 5,9 kWh in, waarna er 4,9 kWh uit komt. De capaciteit is dus na 600 cycli met zo'n 5% afgenomen. Ik vind dat toch wel iets aan de hoge kant want de batterij zou 6000 cycli mee moeten gaan. Maar misschien is het ook wel helemaal normaal en daarom ben ik benieuwd naar de ervaringen van anderen.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/degradatie-batterijen/#post-1893</guid>
