									dongel reset - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 21:22:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: dongel reset</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-929</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 17:44:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@j-siderius Gewoon op de dongels zelf inloggen en de WiFi parameters leeg maken en opslaan.
De dongel zal reseten en daar via je bedraade Ip weer opkomen (dit ip adress wel even in je DHCP ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@j-siderius Gewoon op de dongels zelf inloggen en de WiFi parameters leeg maken en opslaan.
De dongel zal reseten en daar via je bedraade Ip weer opkomen (dit ip adress wel even in je DHCP in router vast zeten dmv een reservering.
Je zult daarna nog wel vaak het setup SSID blijven zien van je Sessy dongels.
Daarna kun je het IP adress gebruiken binnen HA (jammer genoeg kun je binnen HA niet makelijk het ip adress wijzgen)
snelste methode is je sessy verwijderen en op nieuw toevoegen in HA (en dan gebruik je het IP adres.
Je kunt ook via de file editor deze config (het IP adress) wijzigen.
Ik prefer op mijn Sessy dongels bedraad aan te sluiten]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-929</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-924</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:18:35 +0000</pubDate>
Ik had de P1 dongle bedraad en draadloos aangesloten 
Home assistant raakt hierdoor in de war
Daarom wil ik de P1 dongle resetten of alleen op wifi instellen
Weet iemand inm...]]></description>
Weet iemand inmiddels hoe dat moet ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>dickvr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-924</guid>
                        <title>Antwoord op: dongel reset</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-638</link>
                        <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 07:33:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Wifi uitschakelen in de 2 Sessy&#039;s kun je effectief doen door in de network pagina van deze Sessy&#039;s de SSID keuze op handmatig te zetten en de volgende twee velden leeg te maken.
Niet verget...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span class="highlight3">Wifi</span><span> </span><span class="highlight1">uitschakelen</span><span> in de 2 Sessy's kun je effectief doen door in de network pagina van deze Sessy's de SSID keuze op handmatig te zetten en de volgende twee velden leeg te maken.</span></p>
<p style="text-align: left">Niet vergeten om de nieuwe instellingen op te slaan.</p>
<div id="wpfa-1730" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.sessy.nl/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1723275205-Schermafbeelding-2024-08-10-om-092740.png" target="_blank" title="Scherm­afbeelding-2024-08-10-om-09.27.40.png"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;Scherm­afbeelding-2024-08-10-om-09.27.40.png</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-638</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-637</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 17:00:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik heb 3 sessy&#039;s alle 3 bedraad aangesloten, 2 zijn ook draadloos verbonden. Met de home-assistant integratie geeft dit problemen. Ik wil alle dongels alleen op bedraad verbinden. Dus ik wil...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb 3 sessy's alle 3 bedraad aangesloten, 2 zijn ook draadloos verbonden. Met de home-assistant integratie geeft dit problemen. Ik wil alle dongels alleen op bedraad verbinden. Dus ik wil alle dongels resetten, zodat ze alleen nog maar bedraad aangesloten zijn.  </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>j.siderius</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-637</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-635</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:54:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Misschien is het verstandiger om ook aan te geven waarom je de dongel wilt resetten. en welke dongel de P1 of de dongel bij de Accu.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Misschien is het verstandiger om ook aan te geven waarom je de dongel wilt resetten. en welke dongel de P1 of de dongel bij de Accu.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-635</guid>
                        <title>dongel reset</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-632</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 12:24:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hoe kan ik een sessy dongel resetten ??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hoe kan ik een sessy dongel resetten ??</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/dongel-reset/#post-632</guid>
