									Eén van mijn twee Sessy&#039;s loopt op 0% veel sneller leeg dan de andere - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-mijn-twee-sessys-loopt-op-0-veel-sneller-leeg-dan-de-andere/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2026 18:06:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Eén van mijn twee Sessy&#039;s loopt op 0% veel sneller leeg dan de andere</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-mijn-twee-sessys-loopt-op-0-veel-sneller-leeg-dan-de-andere/#post-2725</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 08:00:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Goedemorgen Sessy-forum,
Ik heb twee Sessy&#039;s (5 kWh) sinds april 2026. Ze hangen naast elkaar in een ongeïsoleerde garage. OnzeStroom heeft de installatie verzorgd en bevestigd dat dit geen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Goedemorgen Sessy-forum,<br /><br /></p>
<p dir="ltr">Ik heb twee Sessy's (5 kWh) sinds april 2026. Ze hangen naast elkaar in een ongeïsoleerde garage. OnzeStroom heeft de installatie verzorgd en bevestigd dat dit geen probleem was. In de garage hangt een thermometer. Het laagste dat ik heb gezien is 0,2°C, vanochtend, nog altijd binnen wat Sessy in de installatiehandleiding als normaal noemt (0–35 °C).</p>
<p dir="ltr">Ik lees beide units uit via de lokale API in Home Assistant. Ze ontladen 's avonds geregeld volledig en staan dan 's nachts op 0%. Sinds gisteravond blijven ze daar ook overdag staan, omdat ik ze bij deze vorst niet laat laden. In die periodes op 0% valt me iets op:</p>
<ul dir="ltr">
<li><strong>De twee units gedragen zich in rust verschillend.</strong> In vijf nachten waarin beide units tegelijk op 0% stonden, daalde de spanning van Sessy 1 ongeveer 5–6 mV per cel per uur. Bij Sessy 2 was dat 0,2–0,9 mV. Dat is een factor 7 tot 9.</li>
<li><strong>Vannacht ging het sneller.</strong> Sessy 1 zakte van 48,15 V (19:15) naar ongeveer 47,0 V vanochtend, gemiddeld 2,94 V per cel, en de daling nam toe. Sessy 2 bleef ongeveer op 48,7–48,8 V staan (3,05 V per cel).</li>
<li><strong>Sessy 1 wisselt veel vaker van status.</strong> Over 11 dagen telde ik 4234 statuswisselingen bij Sessy 1 en 1881 bij Sessy 2. Sessy 1 stond ook veel langer in <code dir="ltr">waiting_in_safe_situation</code>. Sessy 2 gaat netjes in <code dir="ltr">battery_empty</code>, Sessy 1 niet.</li>
<li><strong>Alleen Sessy 1 meldt een te lage netfrequentie.</strong> Hij ging 34 keer in <code dir="ltr">override_underfrequency</code>, Sessy 2 geen enkele keer, terwijl ze op hetzelfde net hangen. Vanochtend brak zo'n melding ook een lopende laadopdracht af.</li>
<li><strong>De cellen zelf lijken gelijk.</strong> Capaciteit, inwendige weerstand en spanning bij 50% zijn bij beide units vrijwel hetzelfde. Ik denk daarom eerder aan iets in de elektronica of de aansluiting dan aan een cel, maar da's een aanname.</li>
<p dir="ltr">Gisteravond heb ik dit per mail gemeld bij OnzeStroom en Sessy, met de meetgegevens als bijlage. Ik verwacht maandag een reactie.</p>
<p dir="ltr">Om te voorkomen dat Sessy 1 verder wegzakt, laad ik hem nu heel voorzichtig bij: 100 W (ongeveer 0,02C) tot 5%. Dat zit op de grens, maar nog binnen wat Sessy als bedrijfstemperatuur aangeeft.. Ik heb automatische stopregels ingesteld op temperatuur, spanning, vermogen en tijd. Normaal laad ik onder de 2 °C helemaal niet. Dit is een bewuste uitzondering, omdat ik diepe ontlading een groter risico vind.</p>
<p dir="ltr">Mijn vragen aan jullie:</p>
<ol dir="ltr">
<li>Herkent iemand dit, een unit die op 0% in rust duidelijk sneller leegloopt dan een andere?</li>
<li>Weet iemand bij welke celspanning de BMS zichzelf bijlaadt, en of dat ook werkt bij temperaturen rond 0 °C?</li>
<li>Heeft iemand <code dir="ltr">override_underfrequency</code> vaak bij één unit gezien en niet bij de andere? En wat bleek toen de oorzaak?</li>
</ol>
Thanks!<br /><br />Vrgr,<br />Ernst-Jan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Ernst-Jan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/een-van-mijn-twee-sessys-loopt-op-0-veel-sneller-leeg-dan-de-andere/#post-2725</guid>
