									Sessy functioneert geheel niet meer - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 07:16:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Antwoord op: Sessy functioneert geheel niet meer</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2404</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:53:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mijn Sessy heeft een beetje hetzelfde probleem. Alles lijkt goed te staan heb geen rode lampjes maar batterij zit al een paar dagen vol en staat in de stand Nul Op de Meter. 
Ik heb alles a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Sessy heeft een beetje hetzelfde probleem. Alles lijkt goed te staan heb geen rode lampjes maar batterij zit al een paar dagen vol en staat in de stand Nul Op de Meter. </p>
<p>Ik heb alles al een keer een reset gegeven en de firmware opnieuw geladen.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>michel242</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2404</guid>
                        <title>RE: Sessy functioneert geheel niet meer</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2354</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 13:53:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mi_verhoef Ik had zelfde probleem en kontakt opgenomen met Roel van Sessy .Zij vermoeden dat inverter bij mij niet meer goed functioneerde.
Deze is op garantie door Sessy vervangen en nu w...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mi_verhoef Ik had zelfde probleem en kontakt opgenomen met Roel van Sessy .Zij vermoeden dat inverter bij mij niet meer goed functioneerde.
Deze is op garantie door Sessy vervangen en nu weer is mijn system weer prima.
Dus uitstekende service gehad van Sessy.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>PeterVlis</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2354</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2327</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:44:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Update: opnieuw melding gedaan bij Sessy, omdat de led rood werd zodra er werd opgewekt. De Sessy ging dan met hooguit ~17W laden en kwam op een stralende dag niet verder dan 20%, terwijl er...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Update: opnieuw melding gedaan bij Sessy, omdat de led rood werd zodra er werd opgewekt. De Sessy ging dan met hooguit ~17W laden en kwam op een stralende dag niet verder dan 20%, terwijl er wel stroom het net op ging.<br /><br />De omvormer bleek het probleem, die is vandaag vervangen. Sindsdien is de errorlog leeg (de oude fouten zijn uiteraard nog zichtbaar, maar er zijn geen nieuwe foutmeldingen meer).<br /><br />Daarna geforceerd (van het net) tot 100% geladen en weer op NoM gezet. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Mi_Verhoef</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2327</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2296</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:43:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@petervlis als je HA (tijdelijk) uitzet en je geeft de laad commando&#039;s via de myhomebattry app werkt het dan wel?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@petervlis als je HA (tijdelijk) uitzet en je geeft de laad commando's via de myhomebattry app werkt het dan wel?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2296</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2292</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 23:31:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik heb zelfde probleem op API laden 500W bijvoorbeeld schakelt dit wel in via Home assistent maar laad niet.
Ook bij zonne energie laadt accu niet .
ook rode lampje in ventilatieopening br...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zelfde probleem op API laden 500W bijvoorbeeld schakelt dit wel in via Home assistent maar laad niet.</p>
<p>Ook bij zonne energie laadt accu niet .</p>
<p>ook rode lampje in ventilatieopening brand.</p>
<p>Alle spanningsloos maken en resets werken niet  .</p>
<p>Dit gemeld aan Sessy charged maar zij zeggen dat alles ok werkt.</p>
<p>Ik ben een leek op dit gebied maar accu is bedoeld op zonne energie te laden en te laden en ontladen wanneer je dat instelt.</p>
<p>Wie weet een oplossing ?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2292</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2281</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:43:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ik wil even mijn ervaring delen.
Heb een sessy P1 dongle met externe voeding. Toen ik een groep spanningsloos gemaakt had voor werkzaamheden en daarna de spanning er weer op zette bleek dat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil even mijn ervaring delen.</p>
<p>Heb een sessy P1 dongle met externe voeding. Toen ik een groep spanningsloos gemaakt had voor werkzaamheden en daarna de spanning er weer op zette bleek dat de voeding van de dongle ook op deze groep zat.</p>
<p>Nadat de spanning er weer op gezet was functioneerde de dongle niet goed meer. De batterij werd niet meer gebruikt. Wat ik moest doen was de dongle uit de P1 poort van de smart meter halen <strong>en </strong>de stekker van de voeding van de dongle uit het stopcontact halen voor 10 seconden.</p>
<p>Hierna werkte alles weer.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Petervdv</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2281</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2237</link>
                        <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:11:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ook al gedaan. Ondertussen toch contact, is blijkbaar enorm druk met ondersteuning. De omvormer is kapot, moet vervangen worden. Gek dat je daar overigens helemaal geen meldingen foutcode va...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ook al gedaan. Ondertussen toch contact, is blijkbaar enorm druk met ondersteuning. De omvormer is kapot, moet vervangen worden. Gek dat je daar overigens helemaal geen meldingen foutcode van ziet. Voor mij als eindgebruiker stonden alle seinen op groen…]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>mishendr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2237</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2236</link>
                        <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:30:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mishendr Soms wil het opnieuw laden van de firmware helpen, dit kan je bij de webpagina van de desbetreffende dongle/batterij uitvoeren. ( bv op ip adres 192.168.x.x inloggen met de code op...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mishendr Soms wil het opnieuw laden van de firmware helpen, dit kan je bij de webpagina van de desbetreffende dongle/batterij uitvoeren. ( bv op ip adres 192.168.x.x inloggen met de code op de dongle )]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Remy_Wegman</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2236</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2232</link>
                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 18:53:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hier zelfde probleem, van de 3 Sessy’s doet er 1 niks meer. Staat vast op 57%. De andere twee reageren gewoon op commando’s en laden en ontladen. De sessy’s al spanningsloos gehad, dongle er...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hier zelfde probleem, van de 3 Sessy’s doet er 1 niks meer. Staat vast op 57%. De andere twee reageren gewoon op commando’s en laden en ontladen. De sessy’s al spanningsloos gehad, dongle eraf, etc, niks helpt. Krijg geen contact met helpdesk, zijn onbereikbaar. Zeer teleurstellend. Geen idee nu wat te doen….</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2232</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2175</link>
                        <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:05:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mi_verhoef Heb je al eens je Sessy een reset gegeven, (natuuutlijk de fout log effe knip&amp;plak in een documentje)
En dan je sessy spanningsloos maken voor een 10 sec, en weer aan.
Kijk...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mi_verhoef Heb je al eens je Sessy een reset gegeven, (natuuutlijk de fout log effe knip&amp;plak in een documentje)
Kijk daarna aof je error log wederom weer oploopt, en check of je dan ook een keer kunt wisselen van mode met dat app (My home Batery).
Zelf zou ik hem eens in een laad mode zetten, en daar na schakelen naar Eco of NOM. 
Kijk dan eens of je sessy gaat bijspringen bij je gebruik.
Als je probleem dan nog daar is, beschrijf je bevindingen nogmaals richting Sessy en voeg je nieuwe error log toe.
Het is op dit moment voor als je minimaal PV hebt wel een slecht periode om op NOM te draaien.
Succes Johan]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sessy-functioneert-geheel-niet-meer/#post-2175</guid>
