									Sinds gisteren constateerde ik dat de P1 Dongle niet meer werkte. - Problemen en oplossingen				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 07:50:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Antwoord op: Sinds gisteren constateerde ik dat de P1 Dongle niet meer werkte.</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1285</link>
                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:50:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De P1 Dongle is weer in werking. Na een overleg met Roel hebben we een procedure doorlopen om een uitgevallen dongle weer werkend te krijgen. Die procedure behelst enkele stappen:
Router ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De P1 Dongle is weer in werking. Na een overleg met Roel hebben we een procedure doorlopen om een uitgevallen dongle weer werkend te krijgen. Die procedure behelst enkele stappen:</p>
<ol>
<li>Router reset: uitzetten en weer aan.</li>
<li>P1 Dongle voedingskabel loshalen.</li>
<li>De ethernet kabel én de P1 aansluitkabel naar de slimme meter loshalen.</li>
<li>Even wachten.</li>
<li>Vervolgens de ethernet kabel én de P1 aansluitkabel weer op de P1 Dongle aansluiten</li>
<li>De voedingskabel aansluiten.</li>
</ol>
<p>De P1 dongle was weer op het netwerk aanwezig en op de portal begon de Sessy zich te ontladen. En ook in de "Instellingen" was de P1 Dongle weer aanwezig. De Accesspoint WiFi netwerken zijn nu wel zichtbaar geworden, maar dat wordt door Roel op afstand uitgezet.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/">Problemen en oplossingen</category>                        <dc:creator>Paulus</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1285</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1280</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 12:52:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Verder merkte ik zojuist dat er een WiFi netwerk &quot;Sessy-D5GR&quot; aanwezig is. Dit WiFi netwerk wordt gegenereerd door de Sessy dongle. Ik kan nu via ethernet op Sessy dongle aanloggen en via Wi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Verder merkte ik zojuist dat er een WiFi netwerk "Sessy-D5GR" aanwezig is. Dit WiFi netwerk wordt gegenereerd door de Sessy dongle. Ik kan nu via ethernet op Sessy dongle aanloggen en via Wifi op ip-adres 10.10.10.10. met de credentials die op de Sessy sticker staan. Merkwaardig, dat dit netwerk er nu is. Dat is er alleen alleen, als je de dongle voor de allereerste keer gaat gebruiken om ze te configureren voor gebruik via WiFi. Is dit een indicatie van het probleem met de P1 dongle?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1280</guid>
                        <title>Sinds gisteren constateerde ik dat de P1 Dongle niet meer werkte.</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1279</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 12:24:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tot mijn schrik zag ik gisteren dat de grafieken &quot;Verbruiksmeter&quot; en &quot;Totaal huisvermogen&quot; vanaf dinsdag j.l. leeg waren. De grafiek &quot;Sessy vermogen&quot; was wel aanwezig en deze gaf aan dat de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tot mijn schrik zag ik gisteren dat de grafieken "Verbruiksmeter" en "Totaal huisvermogen" vanaf dinsdag j.l. leeg waren. De grafiek "Sessy vermogen" was wel aanwezig en deze gaf aan dat de Sessy tot 100% geladen was.</p>
<p>De beide dongles, Sessy en P1, zijn bij mij via ethernet op mijn LAN aangesloten. Een scan van mijn LAN gaf aan dat de P1 Dongle niet aanwezig is. Ik heb de ethernetkabel gecontroleerd en die is goed. Ik heb het bijgeleverde voedingsapparaatje (5V/2A) gecontroleerd en is ook in orde. Het groene lampje bij ethernet aansluiting op de P1 Dongle knippert langzaam.  </p>
<p>De Sessy kan zich niet ontladen, omdat er geen info uit de P1 Dongle beschikbaar is. Mijn Sessy staat in de ECO mode. Ik heb Sessy en Charged met dit probleem via e-mail geinformeeerd en heb gisteren een, helaas, gemiste call van hen gehad. Mijn indruk is dat de P1 Dongle de geest heeft gegeven. Is er iemand die een tip heeft om de P1 Dongle weer werkend te krijgen?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/sessy-is-niet-verbonden/sinds-gisteren-constateerde-ik-dat-de-p1-dongle-niet-meer-werkte/#post-1279</guid>
