									Capaciteit uitbreiden. - Wat kan ik er mee?				            </title>
            <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 00:33:11 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Capaciteit uitbreiden.</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2590</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:14:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gelukkig gooit je slimmemeter alles op 1 grote hoop en hoef je voor facturering geen rekening the houden met fase gebruik. Allen je max per fase moet je in de gaten houden als je zelf stuurt...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig gooit je slimmemeter alles op 1 grote hoop en hoef je voor facturering geen rekening the houden met fase gebruik. Allen je max per fase moet je in de gaten houden als je zelf stuurt (gebruik je een modus uit sessy NOM ECO ect dan regeld je sessy dat.</p>
<p>En ja je hebt gelijk de info is nog te summier, maar die ene regel zou toch leuk zijn dat je zelf ook nog inbreng hebt in de funktie's die je nog zo willen zien bij deze pre inschrijving.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/">Wat kan ik er mee?</category>                        <dc:creator>Johan_w</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2590</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2584</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:57:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@johan_w Maar de specs zijn nog erg summier. En bij 3x zoveel vermogen past wel een kanttekening: het vermogen per fase zal vermoedelijk niet of amper toenemen, dus elk eenfase apparaat (eig...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@johan_w Maar de specs zijn nog erg summier. En bij 3x zoveel vermogen past wel een kanttekening: het vermogen per fase zal vermoedelijk niet of amper toenemen, dus elk eenfase apparaat (eigenlijk alles in een normaal woonhuis met uitzondering van de kookplaat) zal toch slechts 33% van dat totaalvermogen kunnen krijgen.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/">Wat kan ik er mee?</category>                        <dc:creator>Tuxxie</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2584</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2579</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:49:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Wellicht is de nieuwe 15Kwh wat voor you deze kan naar de op dit moment aanwezige spec&#039;s samen werken met oude sessys&#039;s en heeft 3 * keer zoveel vermogen]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht is de nieuwe 15Kwh wat voor you deze kan naar de op dit moment aanwezige spec's samen werken met oude sessys's en heeft 3 * keer zoveel vermogen</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2579</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2574</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:33:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Intressant onderwerp nu is de Sessy plus.Ik heb hier zelf 2 Sessys aan de muur hangen, elk 5Kwh, en die pomp ik normaliter vrij vlot vol.Wat ik zoek is een Sessy met noodstroomvoorziening, d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intressant onderwerp nu is de Sessy plus.<br />Ik heb hier zelf 2 Sessys aan de muur hangen, elk 5Kwh, en die pomp ik normaliter vrij vlot vol.<br />Wat ik zoek is een Sessy met noodstroomvoorziening, die dat zelf kan bewerkstelligen en daarbij de andere batterijenkan aanspreken<br />Indien nodig. ALs dat systeem op de markt is kan wil ik er wel 5Kwh bijstouwen. Da's voor osn huis voldoende, Maar....</p>
<p>Dan moet wel te combineren zijn met de eerdere 2 aangeschafde sessy's en als het echt een keer voorkomt standalone kunnen werken.<br />dus geen prik die uitvalt en pas na 8 sec weer inkomt, zoals bij de overbuurman met z'n Solaredge stuff</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/">Wat kan ik er mee?</category>                        <dc:creator>Omnicron</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2574</guid>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2499</link>
                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 10:56:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dat willen velen. Sessy heeft wel gesproken over een batterijuitbreiding maar het is al meer dan een jaar stil. Wat jij voorstelt kan bij mijn weten niet, en zal zeker niet veilig zijn omdat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dat willen velen. Sessy heeft wel gesproken over een batterijuitbreiding maar het is al meer dan een jaar stil. Wat jij voorstelt kan bij mijn weten niet, en zal zeker niet veilig zijn omdat de Sessy software helemaal geen contact heeft met jouw extra BMS, en er ook niets vanaf weet.</p>
<p>Was het maar waar... &#x1f623; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2499</guid>
                        <title>Capaciteit uitbreiden.</title>
                        <link>https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2496</link>
                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 19:16:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vraagje:Ik heb een zelf samengesteld 48V accu pack (5Kw)met eigen BMS over van ander klusje die ik eigenlijk als uitbreiding op mijn sessy wil aansluiten via de 48 volt externe port.
kan di...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vraagje:Ik heb een zelf samengesteld 48V accu pack (5Kw)met eigen BMS over van ander klusje die ik eigenlijk als uitbreiding op mijn sessy wil aansluiten via de 48 volt externe port.</p>
<p>kan dit  veilig en goed werken via de aangegeven instructies (optie 3)via de setup in instellingen.?</p>
<p>Zal best wel ff duren voor de sessy het hele pakket volledig geladen heeft, maar tenslotte is er ook al een tijdje  een 10Kw versie op de markt.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/">Wat kan ik er mee?</category>                        <dc:creator>Kingleo</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.sessy.nl/wat-kan-ik-er-mee/capaciteit-uitbreiden/#post-2496</guid>
