Vreemd ontlaadgedra...
[Opgelost] Vreemd ontlaadgedrag
15 Berichten
6 Gebruikers
3 Reactions
1,929 Bekeken
locke
(@locke)
Sinds gister zie ik iets raars in het ontlaadgedrag van de sessy in eco-modus. Zodra de sessy zich vol geladen heeft gaat hij als een malle ontladen, maar het lijkt naar de ether te gaan.
Met enkel de wasmachine en wat kleine verbruikers aan in huis gaat de sessy toch met 3kW ontladen, terwijl op de aanwezige fases die niet verbruikt wordt.
Vreemde is, het wordt ook niet terug het net op gegooid.
Is het een bug of een fout in de instellingen?
Iron within, Iron without
Geplaatst : 17/11/2024 9:27 am
A je laat geen instellingen zien alleen een screen shot uit HA omtrend de registratie.
B Sessy stuurd niet op fase gedrag maar op het totaal vermogen wat op je gehele P1 (slimme meter) plaats vind en dan is de 3 fases bij elkaar opgeteld.
Dus waarschijnlijk heb je op je 3 fase een stevige gebruiker zitten 🙂
Maar het kan geen kwaad als je toch nog eens je instelligen toond van je beide sessy's
Geplaatst : 17/11/2024 4:23 pm
Peter reageerde
Geplaatst door: @locke
Als die eerste tellertjes van je P1 meter zijn dan lijkt het alsof er op alle drie de fases vermogen van het net gehaald wordt. Dit ondanks dat je PV wat produceert en dat je twee Sessy's hebt die vol staan te ontladen.
Geplaatst : 17/11/2024 6:27 pm
locke
(@locke)
Blijft vreemd, maar ik heb uiteindelijk alles een herstart gegeven en vanaf dat moment was het weer normaal.
Instellingen heb ik als bijlage gedaan.
Denk dat ik sowieso maar eens ga investeren in een paar uitleesbare installatieautomaten voor de verschillende groepen, dan kan ik ook meer zien wat er allemaal gebeurt in huis.
Geplaatst : 18/11/2024 8:37 am
Ik gebruik een x aantal van homewizard (Eatron) voor iedere zonnepaneel omvormer en iedere sessy's
Werkt goed binnen zowel Homey en/als HA.
Geplaatst : 18/11/2024 1:02 pm
locke reageerde
locke
(@locke)
@johan_w Goede tip, dank!
Geplaatst : 18/11/2024 1:34 pm
(@leonardm)
Vandaag ook zo’n vreemd ontlaad gedrag gezien (bijlage) terwijl er op dat moment geen grote verbruiker actief was. Er verdwijnt in korte tijd 18% accu-capaciteit (2,7 kWh). Op het Sessy-portal is op de ‘Totaal Huisvermogen’-grafiek op dat moment niks bijzonders te zien 🤔. @Locke: Dit lijkt op wat jij hebt gezien.
Geplaatst : 22/01/2025 5:49 pm
(@leonardm)
Nog even naar de exacte getallen gekeken. Uit de accu’s is in 24 min 3,8 kWh verdwenen, dus er is sprake van een verbruiker van 9,5 kW! Zoiets hebben we niet eens in huis! Dit verbruik is niet te zien op de P1-meter. Heel vreemd, het lijkt op een accu-intern verbruik…. Kan zoiets?
Geplaatst : 23/01/2025 7:40 am
Ludo Charged
(@ludocharged)
Famed Member
@leonardm Ik heb even naar de data van jouw Sessy's gekeken. Het lijkt erop dat gisteren 2 van jouw Sessy's incorrect de state of charge naar 0% hebben gekalibreerd. Dit is een probleem dat we eerder hebben gezien bij anderen. We hebben hier al een patch voor geschreven, die in de volgende firmware release uitkomt. Die gaan we binnenkort uitrollen (versie 1.8.2). Hopelijk is hiermee het probleem opgelost. Zo niet, neem dan contact met ons op.
Geplaatst : 23/01/2025 5:52 pm
LeonardM reageerde
(@leonardm)
@Ludo: nog even nagevraagd: tijdens die korte periode dat er volgens de grafiek zoveel energie verdween, waren de accu’s bovengemiddeld hoorbaar en dus ook bovengemiddeld actief. Dat er energie is afgenomen lijkt me daarom aannemelijk. Bij een kalibratie zouden de accu’s niet bovenmatig luidruchtig moeten zijn lijkt me. 🤔
Mocht nog.es zoiets gebeuren dan melden we dat.
Geplaatst : 24/01/2025 7:45 am
Jur4U
(@jur4u)
@ludocharged leeg of toch inhoud. Dit zou straks verholpen zijn met de nieuwe update?
Geplaatst : 24/01/2025 12:47 pm
(@leonardm)
@jur4u Zó, dat ging ff steil naar beneden! 😳😳
Geplaatst : 26/01/2025 8:16 pm
Jur4U
(@jur4u)
@leonardm yep, maar wel blijven leveren
Geplaatst : 26/01/2025 8:19 pm
Ludo Charged
(@ludocharged)
Famed Member
@jur4u Dat zou met de volgende update niet meer voor moeten komen. Het kalibreren naar vol of leeg natuurlijk wel, maar alleen als dat ook echt zo is.
Geplaatst : 28/01/2025 9:20 am
(@leonardm)
Vannacht een merkwaardige registratie: de P1 meter laat een strak laadprofiel (17,4 kWh) zien, terwijl de Sessy daarna slechts tot 13,3 kWh ‘vol’ is. Terwijl er bij de start nog 1 kWh in zat. 🤔
Geplaatst : 30/01/2025 10:01 pm
