Analyse van SessyTe...
Analyse van SessyTelemetrics mbt RTE
10 Berichten
572 Bekeken
Ik heb een handmatige analyse gedaan van de SessyTelemetrics data en daarbij geprobeerd een beeld te krijgen van de RTE (Round Trip Efficiency). Het viel me namelijk op de de waardes die bij 'sessy_exported_energy_wh' en 'sessy_imported_energy_wh' zulke verschillende getallen gaven dat het lijkt alsof deze meters af fabriek al andere waardes geven. Toch zie ik in de logfiles dat de waardes bij installatie netjes op 0 zijn begonnen. Inmiddels zie ik echter dat deze tellers een factor 2 verschillen. Dat zou een RTE van 50% betekenen en dat lijkt me onmogelijk? Is er iemand die meer weet over deze waardes en wat de betrouwbaarheid daarvan is?
Wat ik daarna heb gedaan is dat ik steeds op kantelpunten (van laden->ontladen of van ontladen->laden) de efficiency heb berekend. Hierbij heb ik de capaciteit van de batterij op 5Kwh gesteld en de SoC verschillen op die kantelpunten gebruikt om de geleverde of geladen energie af te zetten tegen de wh waardes van bovengenoemde variabelen. Daarbij valt op dat de efficiency van het laden zo'n beetje 80-85% is en dat de efficiency van het ontladen 95-99% is. Dat lijkt me niet te kloppen.
Ik ben benieuwd naar de gedachtes die anderen hierbij hebben en het zou zeker gewaardeerd worden als Sessy hier een reactie op zou kunnen geven.
state of   charge exported wh imported wh delta exported  delta imported export eff import eff
90 1678 6933
100 1678 7515 0 582   86%
99 1709 7526 31 11
100 1709 7555 0 29   172%
76 2895 7557 1186 2 99%
100 2895 8980 0 1423   84%
64 4682 9000 1787 20 99%
100 4682 11194 0 2194   82%
98 4779 11244 97 50 97%
100 4779 11305 0 61   164%
86 5437 11306 658 1 94%
100 5463 12175 26 869   81%
88 6069 12190 606 15 101%
100 6069 12924 0 734   82%
74 7357 12925 1288 1 99%
Mausy5043 24/05/2025 8:09 pm
Dit bericht is gewijzigd 10 maanden geleden door Mausy5043
@heuvele
RTE meet je door te bepalen wat (import 0->100%) / (export 100 -> 0%) is.
Je kunt niet zomaar de getallen bij x% lading pakken en die delen op de getallen van y% lading. Begin eens met getallen noteren bij 100% lading en 0% lading.
Los daarvan ben ik ook wel benieuwd naar de nauwkeurigheid van de CT klemmen van die totalisers. Als daar veel drift op zit, mag je de zuivere totaliser ook niet eens gebruiken maar moet je (zoals jij ook al deed) de deltas tussen twee uiterste standen (0% en 100%) telkens gebruiken om de meetfout zo klein mogelijk te houden.
Mausy5043 24/05/2025 8:22 pm
@heuvele
Voorbeeldje bij jouw getallen: op de 1-na-laatste rij heb jij bij 100% lading 6069 kWh export. Stel dat je die batterij helemaal tot 0% laat leeg lopen, dan kom je op een tellerstand van ongeveer (6069 + 5200) = 11269 kWh. De totaliser voor import stond bij 100% op 12924 kWh. Dus, dan is de RTE van deze batterij ongeveer (11269 / 12924) *100% = 87%. Best redelijk lijkt mij.
Heuvele Heuvele Topic starter 24/05/2025 10:35 pm
De bruikbare capaciteit van de batterij is toch 5Kwh en niet 5,2? Ik gebruik overigens geen CT klemmen maar de P1 meter van Sessy. Ik zal morgen eens kijken naar de 100%-0% getallen en die hier posten
Ik sluit mij geheel aan bij Mausy. Pas wanneer je al een hele lange periode overziet (vele maanden, jaren) zou je kunnen denken dat de SoC verwaarloosbaar is t.o.v. de totalen. Maar jij hebt 'm pas net. Dus wanneer jij zegt "ik heb er 12 kWh in gepompt en maar 6 kWh uit gekregen!" maar er nog 5 kWh in zit dan houd je natuurlijk jezelf voor de gek.
Twee opties: Je moet pas in November 'ns data gaan vergelijken, of je moet de metingen doen op de zelfde SoC levels.
Heuvele Heuvele Topic starter 25/05/2025 8:56 am
Dit bericht is gewijzigd 10 maanden geleden door Heuvele
@tuxxie als de SoC klopt (maar daar heb ik mij twijfels over) dan zou je bij benadering dit gewoon kunnen uitrekenen. Ik zie echter vanaf het begin dat er bij een 100% lading nog steeds een beetje geladen wordt en bij 0% hij nog steeds ontlaadt. Ik zou het wel waarderen als iemand van Sessy hier een keer wil posten hoe betrouwbaar deze getallen zijn
Tuxxie 25/05/2025 1:41 pm
Prima, maar dat is een totaal ander onderwerp. Je was bezig met meten van de verhouding ingaande stroom met de uitgaande stroom. Dat moet je doen bij vrijwel gelijke SoC, óf je moet wachten tot je zoveel data hebt dat de SoC verwaarloosbaar is.
DJP 25/05/2025 6:49 pm
Dit bericht is gewijzigd 10 maanden geleden door DJP
@heuvele Als je de SoC niet vertrouwd, wat ik snap kun je ook de “battery full” of “battery empty” status als referentie gebruiken. Deze status komt volgens mij direct uit het BMS en is onafhankelijk van de SoC.
Mijn Sessy’s zijn via een externe mid kWh meter aangesloten en die kWh meter laat bijna dezelfde waardes zien als de kWh tellers van de Sessy, er zit max iets van 1% verschil tussen. Over een lange termijn (meer dan een jaar) ligt de RTE rond de 84% bij mij. Bij op hoog vermogen laden en ontladen kun je hem ietsje hoger krijgen. Bij alleen NOM op lagere vermogens zal de RTE ook een paar procent minder worden.
