Wifi Access Points ...
Wifi Access Points uitschakelen
20 Berichten
15 Gebruikers
2 Reactions
1,677 Bekeken
Mijn Sessy's zijn bedraad aangesloten. Als ik met bijvoorbeeld mijn telefoon op draadloze netwerken scan, zie ik voor elk Sessy apparaat een ander Sessy-XXXX SSID. Is het mogelijk om deze Sessy Access Points uit te schakelen of te verbergen?
10 antwoorden
1
Als je de zoek functie op dit forum gebruikt,
" Wifi uitschakelen "
Dan kom je div onderwerpen en bijbehorende oplossingen tegen.
1
Ik kan eindelijk het goede nieuws delen dat het uitschakelen van het wifi ap is toegevoegd aan release 1.11.2
Hoi @pommi,
Deze netwerken komen online op het moment dat er een tijdje geen verbinding is geweest (draadloos of bedraad), en gaan weer uit na het opnieuw opstarten of na een update.
lucrezia 20/09/2024 2:36 pm
@martijncharged graag wil ik hier even op in haken. Gezocht maar niet gevonden op het forum. Zowel de dongel als de P1 zijn bij mij zichtbaar als een access point. Ze hebben sinds installatie (2 weken geleden), altijd stroom gehad en geen onderbreking. Sinds de installatie zijn ze zichtbaar en ook na de laatste firmware update. Hoe zorg ik ervoor dat ze verdwijnen als access point?
lucrezia 04/10/2024 9:28 am
@martijncharged zonde om een nieuw topic te openen maar...mijn beide dongels zijn verbonden met de wifi. Ondanks dat ze deze verbinding hebben, blijven hun eigen access points zichtbaar en dus ook benaderbaar. Kan dit uit?
Afgezien dat het een beveiligings probleem is (andere zien ze ook in de wifi lijst), zenden ze ook nog bijzonder hard uit qua signaal.
Je moet in de setup van je dongle's de SSID en je password verwijderen (kunnen ze niet meer inloggen op je Wifi)en wellicht een reboot van je dongels uitvoeren.
Daarna zie je nog "een tijdje" je AP's opkomen en daarna verdwijnen ze.
lucrezia 23/09/2024 9:22 am
@johan_w dat is in het geval als je ze bedraad aansluit gok ik zo. Hier is het verbonden met de wifi maar de Sessy access points blijven zichtbaar en dat zou niet moeten zijn, althans beveiligingstechnisch niet zo handig
Ook hier zou ik graag de access points uit willen schakelen om WiFi kanaal congestion te voorkomen. Ik heb de dongel en P1 niet bedraad aangesloten, allebei zijn ze correct aan mijn WiFi gekoppeld, maar ik zie nog steeds de beide SSID's op hun eigen kanaal broadcasten.
Ik ben in mijn post naar dit draadje verwezen, maar dit helpt me niet. Ik heb de sessy's nog nooit met mijn wifi verbonden, er staat dus ook geen SSIS etc. ingesteld en toch blijven ze continu als accespoint uitzenden.
Hoe schakel ik dit uit?
Tot op heden zou je er gewoon mee moeten leven.
De SSID's zouden weg gaan als hij ten alletijde een goede ethernet verbinding ziet/heeft op z'n rj45 aansluiting.
Maar helaas is dat van uit de ESP>richting de meeste netwerken niet mogelijk
Dus blijft hij z'n eigen SSID uit zenden.
Paulus Paulus 07/02/2025 1:22 pm
Dit bericht is gewijzigd 1 jaar geleden door Paulus
@johan_w Nadat een elektromonteur bepaalde groepen uitschakelde ivm voorbereiding aanleg nieuwe keuken (extra groep inductieplaat, stopcontacten uitbreiding, op andere plekken etc.) was mijn Sessy P1 dongle 'dood'. Na overleg met support, Roel, was de P1 dongle door spanningsloos maken en alle kabels er uit te hslen, weer in de lucht te brengen na aansluiting van alle kabels. Maar ook als Access Point (eigen SSID) de Sessy dongle bleek zijn SSID uit te zenden. De verbinding via ethernet met LAN werkte goed. Traffic monitor in de router bewees dat. Op advies van Roel de P1 dongle op nieuw spanningloos gemaakt, kabeltjes er uit, en weer opnieuw aangesloten, was de SSID idd weg.
Hetzelfde met de Sessy Dongle gedaan, maar zijn SSID bleef zichtbaar. De ethernet kabel los gehaald, WiFi connectie coonfigureerd op de dongle, Sessy dongle laat keurig het vermogen in de Sessy zien, op het LAN verschijnt het IP adres van de Wifi van de dongle, data transmissie naar en van de P1 dongle (UTP) werkt. Met andere woorden de verwachting was dat het Accespoint vanzelf zou verdwijnen, maar dat is niet zo. Sessy-D5GR blijft zichtbaar. Hardnekkig. De Sessy dongle bleek ook op afstand niet te resetten. (Error)
Ik wil dat de WiFi van dongles uitstaat. Om redenen van security, energieverlies(!), er zijn al veel WiFi accespoints bij mij in de straat. Drukke boel. Ergo graag een optie om WiFi definitief uit te schakelen. Dat zou toch mogelijk moeten zijn.
Ook bij mij staan de wifi AP's van de p1 dongle en beide sessies actief. Ik wifi nooit geconfigureerd omdat ik alles al op het vast bedraadde netwerk heb aanfgesloten. Op de cursus is, dacht ik,  verteld dat als de vaste LAN verbinding is geconfigureerd de AP's op inactief gaan. Maar dat is dus niet het geval.
Er moet een optie komen om de Wifi uit te schakelen. Nu heb ik drie extra AP's in de straat. Een bypass zou al helpen voor de tussenliggende tijd.
Bypass: Ik heb de dongles nu verbinding laten maken met een dummy draadloos netwerk waardoor ze een IP adres toegekend hebben gekregen in dat netwerk. De Access Points bleven nog actief.
Nadat ik de dongles een restart heb gegeven verdwenen de access points. Even afwachten of het zo blijft...
Het blijft natuurlijk dat er op termijn een handiger en officiële oplossing voor moet komen voor die configuraties die alleen met een LAN werken.
komt een oplossing voor!
ceesje 15/02/2025 1:48 pm
@twanvooijs Goed dat het wordt opgelost. Vergeet niet dat in deze gevallen ook het portaal een onterechte foutmelding geeft bij diagnostische omgeving. Zie plaatje. Die zou ook moeten worden opgelost.
Roel meldde per mail: "De melding die u ziet is een fout van de portal. Er zijn momenteel geen foutmeldingen die de werking van uw Sessy beinvloeden. Alle instellingen staan goed en uw Sessy’s werken naar behoren."
PSland 13/03/2025 3:41 pm
@twanvooijs Zou hier inderdaad graag een oplossing voor zien. Heb dit al een paar keer gemeld op het Tweakers forum, maar nooit een goede oplossing voor gekregen. Dongels zijn bedraad, dat zeggen ze ook als ik direct erop aanlog. Ze zijn nooit op Wifi aangesloten geweeest. Ook al diverse malen gereset, maar ze komen iedere keer weer in de lucht. Lijkt me toch niet zo moeilijk om de Wifi uit tezetten zolang er een ethernet connectie is?
Ad-Arts 03/04/2025 2:21 pm
Volgens mij zit er een timing issue in de wifi dongle software, die het uitschakelen van het wifi acces point soms verhinderd, met name bij de P1-dongle.
Voor mijn drie sessy batterijen gebruik ik een P1 dongle. Alles wat in de voorafgaande threads stond geprobeerd (vast IP natuurlijk in de unifi router app gezet, velden voor wifi leeg maken, wifi regel gewist, password gewist, alles gewist, iedere keer opnieuw gestart etc. En telkens als ik met ''wifiman/scan' op mijn telefoon keek, zat het "Sessy-pvtv..." access point er weer, ondanks de bedraade aansluiting.
Andere P1-meter uit verpakking gehaald, ethernet erin, power erop, P1-draad erop ....geen access point! Dus gekeken welk fixed ip er online was gekomen (zag alleen een vers IP-adres zonder label maar met MAC), in-gelogged...en jawel, het was de tweede P1 meter en deze werkte direct bedraad en had geen wifi access point.
Hardware versie (1.1), en firmware (1.8.6) op beide P1s vergeleken; identiek. Dus verdacht ik bekabeling. Nieuwe P1-meter eraf gehaald, oude pvtv los gemaakt en op de nieuwe kabels aangesloten (eerst ethernet, toen usb-power, toen p1 draad), gekeken op wifiman....geen access point meer! Dus rotte bekabeling? Nee dus, want nadat ik de nieuwe draden netjes had weggewerkt en de P1-PVTV weer aansloot was het wifi access-point weer terug....zucht.
Toen brute-force de kabels weer los en weer aangesloten en na zes keer herhalen startte de P1-meter "PVTV" eindelijk op zonder het wifi access point te starten. En nu na vier uur is het nog steeds weg. Vandaar mijn initiele opmerking dat ik hierbij aan "timing" issues denk.
En wat betreft de dongles onder de batterijen zelf; twee dongels moest ik uiteindelijk los trekken van de batterij en met de ethernet kabel erin terugduwen, waarna alle drie de dongles vrolijk via de ethernet-kabel op hun fixed-IP zitten en ik ook zit opgescheept met drie wifi verbindingen op andere vrije wifi-ip-adressen (van de DHCP server) op de router.
Lang verhaal kort...ik ben eigenlijk ook wel een voorstander van een vinkje op de dongle menus, om de wifi access points de nek om te draaien.....
mvg Ad
