Sessy heeft geen la...
Sessy heeft geen laadstrategie meer
11 Berichten
1,028 Bekeken
Sinds 8 november is mijn Sessy gestopt met laden/ontladen in de modus Sessy Connect. Ik ben hier vandaag achter gekomen. De laadstrategie is afwezig.
Ik heb ook al geprobeerd om van Charged naar Franky te wijzigen, maar ook daar is geen laadstrategie. Weet iemand hoe dit te verhelpen is? De Sessy daar onder 1.7.6 en ik heb hem vanochtend al even een koude start gegeven.
K.Kruis 23/11/2024 4:22 pm
@intgod hier dezelfde “platte” laadstrategie grafiek, maar die is niet van toepassing bij sessy contect voorzover ik weet.
De sessy vermogen grafiek geeft aan hoeveel en of er geladen/ontladen is en de batterijen dus handelen.
Waar kan je nog meer aan zien dat er niet gehandeld wordt. Zit je wel in de goede modus?
K.Kruis 23/11/2024 4:27 pm
5 antwoorden
@intGod Als je de Sessy's in de SessyConnect modus hebt staan en als laadstrategie FrankEnergie hebt dan zou het aan de Sessy kant goed moeten staan. Je kunt het beste even FrankEnergie een mailtje sturen met de serienummers van je Sessy en uitleggen wat er aan de hand is.
Als je hem hebt staan op een laad strategie van sessy connect kun je eigenlijk alleen "nog"maar Frank E kiezen.
Charged is geen dienst tbv Sessyconnect (staat er grayed out buj) en je kunt hem niet selecteren.
Ik zou de Frank energie groep volgen op Tweakers, op dit moment is/was er weinig onbalans markt/handel.
Zou je toch wat meer aktie willen zien (ook nit heel de afgelopen dagen) dan zou ik de sessys een tijdje op ROI(Dynamische mode) zetten maar dan wel met een dynamische tarief (oja jullie zitten beide bij FE)
intGod Topic starter 23/11/2024 5:58 pm
@johan_w Ik zit bij ANWB.
Ik zit bij ANWB. Als ik Dynamisch kies kan ik alleen Charged kiezen en vervolgens is de laadgrafiek identiek vlak. Ik zie nochtans om 12 uur een tarief van 0.170 staan en dat is toch aanzienlijk lager dan de 0.266 van 16:00 uur, dus ik zou toch verwachten dat daar een laadmomentje zit ...
Actieve periode is 00:00 tot 23:59
Dit bericht is gewijzigd 1 jaar geleden door intGod
DJP 23/11/2024 6:03 pm
@intgod Als je bij de ANWB zit moet je als strategie Dynamisch kiezen en de laadstrategie van Charged nemen.
OK. Dat wist ik niet. Hij heeft het altijd gedaan met de Sessys Connect.
Anyway - ook in Dynamische modus heb ik een platte laadstrategie. Dat was vroeger in het portal altijd gevuld, als ik me goed herinner.
Als ik met Home Battery voor "charge" kies dan gaat de batterij wel laden, maar aan 15-17 Watt. Dat schiet niet echt op. Daarbij schakelt de batterij ook continu uit - dat wil zeggen, hij laadt amper. Als ik kies voor "Discharge" dan blijft hij ook steken op 15-17 Watt. Het lijkt of er met de batterij zelf wat mis is ... 🙁 Hij gaat dan ook ontladen en na een paar seconden stopt hij.
Nu staat hij weer te laden ondanks dat ik "discharge" had gekozen in Home Battery.
DJP 23/11/2024 6:16 pm
@intgod Klopt dat de strategie voor vandaag (en morgen) niets doet. Ik denk dat die voor morgen nog wel aangepast wordt. vandaag zal die in niets gaan doen denk ik.
Heb je naast de MyHomeBattery app niet toevallig nog Homey of een ander domotica systeem draaien wat de Sessy's overruled?
Uit de telemetriedata blijkt dat de batterij sinds 7 november de volgende status had. Dat zit ik vandaag ook in de home battery. De Sessy-portal doet alsof alles normaal loopt.
2024-11-23 12:29 0 SYSTEM_STATE_ERROR BMS_ERROR
Ik heb rond 12 uur vanmiddag de Sessy een koude herstart gegeven door de stroom uit te schakelen en na even wachten weer in te schakelen. Sindsdien is de foutmelding weg. Ik wacht even af of er wellicht weer iets naar normaal terugkeert morgen.
DJP 23/11/2024 7:29 pm
@intgod Als die BMS error na een restart terugkomt zou ik dit toch even bij Sessy melden, zij kunnen dan even meekijken en hopelijk een oplossing geven.
