[Opgelost] wifi uitschakelen
9 Berichten
848 Bekeken
Ik heb het al een paar keer langs zien komen, maar de aangedragen oplossingen (zoals SSID leeg laten) werken niet.
Ik heb mijn dongles bedraad aangesloten, en heb dus met 2 batterijen 3 wifi-ap's draaien en die wil ik uitschakelen. Ik zie graag een configuratie-mogelijkheid (desnoods alleen via een api) terugkomen waarbij ik dat zelf kan instellen.
Peter Peter 23/11/2024 1:44 pm
@jarooo ALs je de Sessy's bedraad hebt aangesloten kun je ze het beste even herstarten (uit en aan zetten) Als de Sessy bij het opstarten een werkende ethernet verbinding ziet blijft het accespoint uit. Op het moment dat de Sessy ziet dat de ethernet verbinding niet meer actief is zal deze het AP weer inschakelen.
jarooo Topic starter 24/11/2024 11:10 am
@djp Thanks, dit heeft inderdaad gewerkt voor de accu's, maar de p1-dongle blijft zijn AP uitzenden. Het viel me trouwens ook op dat bij het afschakelen van de spanning de ethernet-port gewoon actief blijft. Zit daar een batterij in of zo? (m.a.w., de herstart is wellicht geen echte herstart geweest)
DJP 24/11/2024 3:46 pm
@jarooo De batterij dongles worden volgens mij gevoed met DC spanning vanaf de accu's zelf. Bij mij gaan de lampjes na enkele seconden wel uit. Heb je de P1 dongle ook even uit en aan gezet? Bij mij werkt dit namelijk wel om het AP uit te zetten. (mist deze bedaard is aangesloten 🙂 )
jarooo Topic starter 24/11/2024 4:50 pm
@djp Ja, de P1-dongle zelfs paar minuten van de usb3-port losgekoppeld. En daarbij viel me dus op dat de ethernetport gewoon actief bleef.
Overigens, heeft dit uiteindelijk wel geleid tot succes, nadat ik in de config van de P!-dongle nogmaals op de netwerkpagina op de opslaan-knop had geklikt, is de AP eindelijk uit de lucht.
Het zou wel helpen als je gewoon een vinkje kunt zetten....
