Sessy op zolder
17 Berichten
6 Gebruikers
4 Reactions
2,194 Bekeken
(@mrwandelfreak)
Goedendag,
Volgens mij is er iets niet helemaal goed gegaan met mijn eerste onderwerp.
Dus hier bij een nieuwe poging!
Op dit moment ben ik mij sterk aan het oriënteren voor een thuisaccu. Of meerdere...
In mijn zoektocht stuitte ik natuurlijk ook op Sessy. Eén of meerde Sessy's zouden dan in aanmerking komen.
De omvormer van mijn zonnepanelen is op zolder gemonteerd. Dus neem aan dat dan de voorkeur heeft om de batterijen ook daar te monteren? Maar in de zomer als het buiten echt goed warm is kan het op zolder makkelijk tussen de 28 en 35 graden worden. In de wintermaanden ook makkelijk een graag of 10. Zijn de Sessy's daar geschikt voor? Alvast bedankt voor jullie feedback!
Geplaatst : 22/09/2024 2:45 pm
(@robboomsma)
Ik ben geen expert en het lijkt me dat dit soort informatie te vinden is op de Sessy website. Maar ik heb inmiddels wat langere tijd een Sessy hangen op een zolderkamer in een huis uit 1913. Die kamer is niet geïsoleerd en heeft zelfs als enige kamer nog enkel glas. Ligt pal zuid dus het kan er zomers heel erg warm worden en in de winter koud. Temperaturen weet ik niet maar de plus 35 tot plus 10 zou zomaar kunnen. De Sessy doet het goed.
Geplaatst : 23/09/2024 9:23 am
Mrwandelfreak reageerde
Onderstaand stukje komt uit de Sessy installatie handleiding.
4.3.1 Een locatie kiezen
Installeer de batterij op een locatie die voldoet aan onderstaande eisen.
• De luchtvochtigheid is onder de 90%.
De temperatuur is gewoonlijk tussen de 0 en 35 °C (temperaturen tot 50 °C zijn niet
schadelijk maar kunnen wel de prestaties aanzienlijk verminderen)
• De Sessy kan aan de muur hangen.
• De Sessy hangt niet in direct zonlicht.
• De Sessy hangt niet in een vluchtweg.
• De Sessy hangt niet in een omgeving waar het ventilatorgeluid tot overlast leidt.
• De Sessy heeft aan de onderzijde, bovenzijde, links en rechts is 10-15 cm vrije ruimte.
• De Sessy hangt niet direct boven een verwarming of pv omvormer
• De Sessy houdt rekening met de benodigde ruimte van omliggende apparaten
• De ruimte is geventileerd
• De ruimte heeft per Sessy een volume van 6m3 of meer*
Geplaatst : 23/09/2024 9:46 am
Johan_w reageerde
(@mrwandelfreak)
Bedankt voor jullie feedback.
Dan kan ik hem dus met een gerust hart op zolder laten monteren.
Wordt volgens mij ook aanbevolen om deze dan rechtstreeks te verbinden met de omvormer van de zonnepanelen?
Verder nog een volgende vraag:
Als ik dan even niet op de centen let, is het dan beter/handiger om de oude omvormer te laten vervangen door een hybride omvormer.
Maar dan zal ik ook over moeten naar een ander merk thuisaccu. Omdat de omvormer altijd in de Sessy gemonteerd is.
DC-AC-DC-AC omzetting.
Hoop dat jullie mij een beetje kunnen volgen...
Geplaatst : 24/09/2024 11:05 am
(@robboomsma)
Bij mij is hij geïnstalleerd door Sessy. Ik heb er nul verstand van. En ja hij zit direct aan de omvormer vd zonnepanelen.
Geplaatst : 24/09/2024 1:48 pm
@mrwandelfreak
Sessy kan alleen worden gevoed met AC stroom en kan dus niet worden gebruikt met hybride PV omvormer. 😏
Geplaatst : 25/09/2024 12:08 pm
Han C
(@han-c)
Daarom gaat de Sessy bij mij in de garage. De zonnepanelen worden al uitgelezen door de eigen omvormers (Enphase) en alles is zichtbaar in Homeassistantt etc. dus dat hoeft niet nog eens extra door de Sessy heen.
Geplaatst : 30/09/2024 1:16 pm
(@hueyl)
Kunnen de sessy’s ook schuin opgehangen (op zolder tegen schuine dak wand)?
Geplaatst : 03/10/2024 10:28 pm
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi @HueyL,
Het is niet erg als Sessy een beetje schuin hangt. Echter bij een te grote hoek kan het zijn dat sessy de beugel uit de muur trekt.
Dit is onder de aaname dat je bedoelt Sessy op te hangen aan de binnekant van een schuin dak.
Geplaatst : 07/10/2024 9:11 am
(@hueyl)
@martijncharged ja klopt: maar dat is wel een hoek van 45 graden. Het is een vliering, en daardoor wat smal. Ik zou ze ook plat beter kwijt kunnen. Is dat ook mogelijk? (Met uiteraard genoeg ventilatie eromheen)
Geen idee of die batterijcellen in een bepaalde stand moeten liggen?
Geplaatst : 07/10/2024 10:47 am
(@martijncharged)
Hoi @HueyL,
Wij ondersteunen geen liggende installatie.
Wel kunnen we Sessy op pootjes zetten, dan hoeft de muur niet recht te zijn. Is dit een mogelijkheid voor je?
Geplaatst : 07/10/2024 11:03 am
(@hueyl)
@martijncharged
Hallo Martijn, ja dat zou dan sowieso wel moeten die pootjes, want vlak bij de omvormer van de zonnepanelen is dan geen wand waar het tegenaan kan hangen.
Ik ben even aan het puzzelen waar het kan gaan staan... Er is nl niet heel veel ruimte, vanwege het schuine dak en blokkeert mogelijk de doorgang naar de wtw ed... (Ik zit in eerste instantie aan 2 maar op termijn nl aan 3 sessys te denken)
Geplaatst : 10/10/2024 10:14 am
(@mrwandelfreak)
Dan krijg je ongeveer zo iets.
Vind ik zelf niet verkeerd.
Geplaatst : 10/10/2024 9:18 pm
Johan_w reageerde
(@hueyl)
Dat ziet er idd best ok uit. Ik zat ook te denken of je ze mss ook 3 achter elkaar (of dwars naast elkaar) zou kunnen zetten zodat je qua oppervlak zo’n 70 bij 80cm benut?
Geplaatst : 10/10/2024 9:30 pm
(@mrwandelfreak)
Kan heel goed hoor.
Ca. 10 cm rondom vrijhouden is prima!
Geplaatst : 11/10/2024 8:24 am
Pagina 1 / 2
