Noodstroom mogelijkheid met Sessy thuis batterij
8 Berichten
5 Gebruikers
2 Reactions
3,783 Bekeken
Paulus
(@paulus)
De noodstroom optie kwam in mijn blikveld toen ik aan Chatbot vroeg, als testje, wat een thuis batterij is. Ik geef het complete antwoord:
Een thuisbatterij, ook wel bekend als een residentieel energies opslagsysteem, is een apparaat dat elektriciteit opslaat die wordt geproduceerd door bronnen zoals zonnepanelen, windturbines of het elektriciteitsnet. Deze batterijen worden meestal geïnstalleerd in huizen om overtollige energie op te slaan wanneer de productie de vraag overschrijdt, waardoor huiseigenaren de opgeslagen energie later kunnen gebruiken wanneer dat nodig is.
Hier is een beknopte uitleg van het gebruik van een thuisbatterij:
1. **Energieopslag**: Thuisbatterijen slaan overtollige elektriciteit op die wordt geproduceerd door hernieuwbare bronnen of tijdens daluren wanneer elektriciteitskosten lager zijn.
2. **Noodstroom**: In geval van een stroomstoring kan een thuisbatterij noodstroom leveren aan essentiële apparaten en de verlichting laten branden.
3. **Energiemanagement**: Thuisbatterijen helpen bij het optimaliseren van het energieverbruik door energie op te slaan wanneer elektriciteit goedkoop is en deze te gebruiken tijdens piekuren wanneer elektriciteitsprijzen hoger zijn.
4. **Ondersteuning van het netwerk**: Thuisbatterijen kunnen helpen het netwerk te stabiliseren door opgeslagen energie te leveren tijdens piekmomenten, waardoor de belasting op het netwerk wordt verminderd.
5. **Milieubaten**: Door schone energie van hernieuwbare bronnen op te slaan en te gebruiken, helpen thuisbatterijen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van koolstof te verlagen.
Over het algemeen biedt het gebruik van een thuisbatterij huiseigenaren meer energieonafhankelijkheid, kostenbesparingen en draagt het bij aan een duurzamer energiesysteem.
Die Chatbot geeft efficiënt weer het nut van thuis batterij. Bij punt 2 de functie Noodstroom leveren.
De Sessy geeft nu alleen stroom af als o.a. de netspanning aanwezig is. Door de eiland werking. Beveiliging.
Ergo geen noodstroom functie.
Daar sommige netbetbeheerders al suggeren dat de netspanning soms wel eens helemaal weg zou kunnen vallen, is een noodstroom optie geen sinecure (idd voor verlichting en koel/vries kast).
Wat zijn de gedachten hier over?
Geplaatst : 11/07/2024 6:06 am
Paulus
(@paulus)
Om te beginnen zal in de groepen kast de groepen moeten worden uitgezocht, die deze noodstroom moeten krijgen.
De Sessy zit op de aparte zonnepanelen groep aangesloten en deze groep is op een van de 3 fasen van de huis aansluiting aangesloten. Alle apparaten die op deze fase zitten, kunnen dan noodstroom uit de Sessy krijgen.
De vraag is ook wat er gebeurd als de netstroom een keer uitvalt en de Sessy gaat noodstroom leveren op die ene fase. Die fase zit wel verbonden met het op dat moment stroomloze stroomnet. Voor je het weet lever je noodstroom aan de hele wijk.
Wel solidair en sociaal 😀
Er moet dan nog wel iets meer gebeuren in de huisinstallatie. Noodstroom voorzieningen bestaan natuurlijk al langer; ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, datacenters. Etc.
Even tot hier.
Geplaatst : 11/07/2024 6:21 am
Peter reageerde
Paulus
(@paulus)
Het is noodzakelijk dat bij uitval van het openbare stroomnet, voordat de noodstroom voorziening inkomt, de huis installatie van het openbare stroomnet is afgeschakeld.
Dit is nodig om ongelukken te voorkomen.
Verder zal de installatie, die meet dat het openbare net is uitgevallen, ook moeten meten of het openbare net weer beschikbaar is, de noodstroom voorziening uitschakelt en de huis installatie weer met het openbare stroomnet verbindt.
Maw er is regie nodig in de meterkast om de noodstroom installatie goed en veilig voor iedereen te laten werken.
Geplaatst : 11/07/2024 7:12 am
(@casey)
Afgelopen maand heb ik een noodstroomvoorziening gerealiseerd mbv de Sessy en een Victron Phoenix omvormer. E.e.a. heb ik op het Tweakers forum gepost, maar het is wellicht handig het hier nog een keer te posten:
Verwijderde link
Geplaatst : 05/02/2025 12:47 pm
(@casey)
Hoi,
Met wat hulp van Sessy heb ik inmiddels een werkende noodstroomvoorziening vanaf de 48V
port op de Sessy thuisaccu!
De omvormer die ik gebruik is een 48/500/230 Phoenix omvormer van Victron (zie foto),
die dus maximaal 500 Watt continue kan leveren. Niet dat ik dat van plan ben: het is
meer om de koelkast en de vriezer aan de gang te houden bij een langdurige stroomuitval
en om wat lampjes en (telefoon) laders aan te kunnen sluiten. In principe was een 250
Watt omvormer dus ook al voldoende geweest (en goedkoper ;-)).
In eerste instantie had ik de omvormer permanent aangesloten (op de Eco stand om het
sluipverbruik te beperken), maar het leek me achteraf handiger er een Victron remote
schakelaar bij te kopen (zie foto), omdat de omvormer zelf lastig bereikbaar is (hij zit
in de stijgkoker achter de trap).
Omdat ik een beta/proef/test gebruiker ben kreeg ik van Sessy een speciale stekker voor
de 48V connector opgestuurd (zie foto) en daar heb ik zelf een 6 mm^2 2-aderige kabel
aan gesoldeerd. Dat solderen is overigens wel even lastig, omdat je behoorlijk wat koper
moet verhitten, maar met een 90Watt soldeerboutje is dat gelukt.
<a title="Connector met 20A zekering" href="http:// Afbeeldingslocatie: Verwijderde link :no_upscale():strip_exif() Verwijderde link ">Connector op 48V poort
In de plus leiding zit vlakbij de Sessy 48V connector nog een extra 20A smeltzekering om
de gevolgen van foutjes te beperken (zie foto), maar ik denk erover die later te
vervangen door een 2-polige DC automaat van 15-20A (d.w.z. een maximale belasting van
plm. 750-1000 Watt).
Achteraf was ook 4 mm^2 wel genoeg geweest (en ook iets makkelijker te solderen!),
maar dat ga ik nu niet meer vervangen;-).
Paar opmerkingen:
1) In de ECO stand van de Victron staat er alleen spanning op de uitgang als hij belast
is met minimaal zo'n 10-15 Watt, dus meten met een multimeter of duspol of de boel het
doet heeft dan geen zin.
Op de normale ON stand werkt dat wel, maar dan is het sluipverbruik groter. Omdat ik
echter nu ook een remote schakelaar heb is dat geen probleem: ik doe hem immers alleen
aan als ik noodstroom nodig heb.
2) Mijn Sessy staat op de grond. Maar de nieuwe connector steekt een flink eind uit aan
de onderkant, dus zelfs met helemaal uitgedraaide poten moet de kabel behoorlijk krap
worden gebogen om horizontaal weg te kunnen. Een haakse connector zou handiger zijn? Of
anders langere (en dikkere ;-)) poten, dan wel een andere locatie voor die connector.
3) Pas op: de connector voor de remote schakelaar op de Phoenix kan er vrij eenvoudig
uitschieten en als de omvormer dan in een stijgkoker hangt ben je wel even aan het
zoeken voor je hem weer gevonden hebt;-)
4) Mijn Sessy wordt bestuurd via een Odroid M1 met daarop Debian Arm en dan Home
Assistant binnen Qemu/KVM, zodat ik heel simpel de image naar een ander systeem
kan kopieren mocht dat nodig zijn.
Daarop heb ik een automation toegevoegd die er voor zorgt dat de lading van de Sessy
niet onder plm. 20% komt. Dan heb je dus altijd minimaal 1 kWh aan reserve energie.
Als de Sessy immers leeg is als de stroom uitvalt heb je alsnog niks aan je noodstroom
voorziening....
Verder niks: voorlopig ben ik er weer klaar mee!
<a title="Victron omvormer" href=" http://Afbeeldingslocatie: Verwijderde link :no_upscale():strip_exif() Verwijderde link " target="_blank" rel="noopener">Victron Phoenix omvormer in stijgkoker
<a title="Power switch Phoenix" href=" http://Afbeeldingslocatie: Verwijderde link :max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif() Verwijderde link ">Remote control switch Phoenix
Dank aan Jacinto en Twan van Sessy voor de hulp via email en aan de mannen van
Dynastart voor de prima service bij de levering van de Victron en remote schakelaar:
ze hadden zelfs een kabeltje met aangeknepen connectortjes gemaakt en die er gratis
bijgedaan (ik dacht eerst dat ik een VE-direct kabel nodig had, maar dat hoeft blijkbaar
niet voor deze simpele aan/uit schakelaar).
Geplaatst : 05/02/2025 12:50 pm
Worfje reageerde
(@ruitenvloeiersproeistof)
@casey Wat gaaf om te lezen dat je dit voor elkaar hebt gekregen en dat Sessy hier ook support aan heeft verleend. Dank voor het delen.
Geplaatst : 15/02/2025 11:05 am
(@giuseppe)
In het verleden heb ik hier wel eens een schema gezien inclusief de componenten om de schakeling te realiseren. Heeft iemand die nog?
Geplaatst : 09/09/2026 12:33 pm
@giuseppe hier kun je het schema en meer info vinden: https://forum.sessy.nl/deel-jouw-48v-poort-avontuur/informatie-van-sessy/
mocht je meerdere Sessy’s hebben kijk dan even na de Sessy diodebox.
Geplaatst : 10/09/2026 2:04 pm
