Dynamische modus va...
[Opgelost] Dynamische modus van Charged en Eco modus.
29 Berichten
5 Reactions
3,259 Bekeken
Daniel1980
(@daniel1980)
Wie weet wat het algoritme is van: Dynamische modus van Charged?.... Wat doet sessy in deze stand?....
Even zo met Eco Modus... Wat doet sessy in deze stand?....
En niet een simpel antwoord van: Oh dat is een charged of eco stand.
Nee ik wil exact weten wat het algoritme is.... Wanneer gaat sessy aan uit waar kijkt hij naar....
Alvast bedankt voor reactie. 😊 👍
Geplaatst : 25/08/2024 6:25 pm
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi @daniel1980,
Het laadschema voor de dynamische modus wordt berekend op basis van de dynamische uurprijzen.
De dynamische prijzen worden bekend gemaakt na de landelijke energie veiling.
Sessy gaat laden als de prijs laag is, en terug leveren als de prijs hoog is.
Eco modus is een combinatie van nul op de meter en de dynamische modus.
De eco modus kijkt naar de energie prijzen van vandaag, en naar de instellingen.
Sessy bepaald dan de goedkoopste aantal uren van de dag (instelbaar in de instellingen), en gaat dan opladen. De rest van de dag draait Sessy nul op de meter.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website:
- Dynamische modus: https://www.sessy.nl/hoe-werkt-de-dynamische-modus/
- Eco modus: https://www.sessy.nl/hoe-werkt-de-eco-modus
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 10:52 am
Daniel1980
(@daniel1980)
@martijncharged Oke.
Maar: "
Sessy bepaald dan de goedkoopste aantal uren van de dag (instelbaar in de instellingen), en gaat dan opladen. De rest van de dag draait Sessy nul op de meter. "
Geeft sessy dan altijd wel voorrang op mijn teruglevering van de zonnepanelen... voordat ik ga laden van het net?
Ik bedoel stel dat het tussen 10:00 en 12:00 uur de stroom goedkoop is met de energieprijzen. En mijn zonnepanelen leveren voor 10:00 uur al dikke stroom op dit gaat hij toch wel laden?.....
Geplaatst : 26/08/2024 10:58 am
Daniel1980
(@daniel1980)
Ik heb al bij eco settings gekeken en "Laden buiten de goedkoopste uren" staat er wel bij. 🙂
Geplaatst : 26/08/2024 11:07 am
Daniel1980
(@daniel1980)
Ik heb nog een aantal vragen over de Eco Modus. De vragen staan in de afbeelding.
Alvast bedankt voor antwoord.
P.s. Is Charged betrouwbaar met de tarieven?.... (dynamische modus)
Geplaatst : 26/08/2024 11:27 am
(@martijncharged)
Hoi @daniel1980,
Oranje: Het aantal uren op een dag waarop geladen moet worden bij de Eco-laadstrategie (min. 1, max. 12 uur).
Rood: Als deze instelling op ja staat zal sessy automatisch gaan laden bij een overschot aan zonne-energie en niet exclusief op de goedkoopste uren.
Blauw: Als je met de bolletjes gaat schuiven zal Sessy aftief zijn in het groene gedeelte van de slider actief zijn. Dit gedeelte zal altijd tussen de bolletjes zijn.
De actieve periode heeft voorang op alle andere instellingen. Dus als sessy tussen 8:00 en 20:00 actief mag zijn, en tussen 3:00 en 5:00 de goedkoopste uren zijn, zal Sessy niet actief worden.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 12:15 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Geplaatst door: @martijncharged
Hoi @daniel1980,
Oke?.. 🤔 Dus hij laad maar maximaal 1 uur op op een dag?... En als de prijs duur is hoeveel ontlaad hij dan?... Ook maar 1 uur?....
Oke?.. 🤔 Maar laad hij dan alleen op van de zonnepanelen?... Of in ieder geval probeert hij dan gewoon nul op de meter te houden.....
En nog even een dingetje hierover als de zonnepanelen rechtstreeks de sessy in gaan op de speciale 220 volt contacten is dit beter als de saldering er helemaal af zou gaan? De saldering die ik bedoel is: "Als verbruik tegen oplevering wegstrepen afgeschaft word".
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 12:37 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Nog even voor de duidelijkheid als laad strategie op 1 uur staat:
Geplaatst : 26/08/2024 12:51 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Is er nog een link naar een website voor charged uurtarieven?....
Geplaatst : 26/08/2024 1:00 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Want waar ik graag naar toe wil is:
Dat ik sessie zo wil instellen:
Actieve periode van 18:00 tot 10:00 de volgende dag.
S,morgens voor 10:00 kan de zonnepanelen mijn accu flink bijladen met de zonnepanelen. (Momenteel zomermaanden) "Maar dan moet nul op de meter wel actief zijn." (Niet dat hij gaat laden van het net)
S,avonds na 18:00 uur mag sessy iets van de stroom verkopen maar niet alles want dan zit ik zelf weer zonder en moet ik het weer duur kopen in de nacht misschien.
Geplaatst : 26/08/2024 1:12 pm
(@martijncharged)
Hoi @daniel1980,
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh in sessy zitten, wat betekend dat sessy later op de dag maar 2.2 kWh kan leveren. dit kan met een vermogen van 1800W, maar kan ook met 500W. ,et 500W houd Sessy dit met 1 uur laden ongeveer 4 uur vol.
Met dit vinkje aan gaat Sessy nul op de meter draaien, en ook opladen van de zonnepanelen bij overschot. Met dit vinkje uit zal Sessy alleen gaan laden op de goedkoopste uren, en nul op de meter draaien op de overige uren.
Geplaatst door: @daniel1980
Als het contract type op dynamisch staat zal in portal de grafiek met energie prijzen te voorschijn komen. Ook zijn de energie prijzen beschikbaar op de api van Sessy.
Wij hebben niet direct een modus die bij sit specifieke scenario aansluit.
Om aan een gedeelte van dit scenario te voldoen kan er via de meter api api een setpoint gegeven wordne aan nul op de meter, waardoor Sessy de meter niet op 0 houdt, maar op een ander vermogen.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 2:00 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh in sessy zitten, wat betekent dat sessy later op de dag maar 2.2 kWh kan leveren. dit kan met een vermogen van 1800W, maar kan ook met 500W. ,et 500W houd Sessy dit met 1 uur laden ongeveer 4 uur vol.
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh?.......😓🤔 Snap het nog niet...
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Blauw: Als je met de bolletjes gaat schuiven zal Sessy actief zijn in het groene gedeelte van de slider actief zijn. Dit gedeelte zal altijd tussen de bolletjes zijn.
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Als het contract type op dynamisch staat zal in portal de grafiek met energieprijzen te voorschijn komen.
Komt er bij mij niet voor..... Ook niet handig als je eerst de setting moet opslaan.
Waar is dat?.....
Wij hebben niet direct een modus die bij dit specifieke scenario aansluit.
Om aan een gedeelte van dit scenario te voldoen kan er via de meter api api een setpoint gegeven worden aan nul op de meter, waardoor Sessy de meter niet op 0 houdt, maar op een ander vermogen.
Martijn graag dit bericht citaten geef jouw antwoorden in het zwart en ik in het rood. ( En niet gummen )
Anders wordt het zeer onoverzichtelijk.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 2:39 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Ff nieuw topic.
Bedankt en Vr Gr: Daniel
Geplaatst : 26/08/2024 3:46 pm
(@rinselemstra)
Complimenten voor Martijn voor het geduld waarmee hij deze vragen blijft beantwoorden.
Geplaatst : 26/08/2024 3:47 pm
edwinbeer, Peter, Johan_w and 1 people reacted
Daniel1980
(@daniel1980)
Geplaatst door: @rinselemstra
@rinselemstra en ik dan waarmee ik ze vraag?... 😊👍✌️Of weet jij het? Liever niet zulke berichten. Valt bij mij onder spam.
Geplaatst : 26/08/2024 3:56 pm
Pagina 1 / 2
