USB laden telefoon/...
USB laden telefoon/tablet tijdens stroomuitval
19 Berichten
300 Bekeken
(@frank)
Heb er nog even over nagedacht en ga inderdaad voor een extra zekering. Ik overweeg deze: Schneider Electric Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 1P - In=2A - C-Karakteristiek | Elektramat
Ik heb een connector besteld met 50cm kabel er aan, en op basis van de maximale belastbaarheid van die kabel (ik zal de weerstad en/of dikte van de kabel meten als hij binnen is) kan ik dan bepalen op welke waarde ik hem kan afzekeren. Welke waarde zou ik maximaal aan moeten houden gezien het bordje?
Bijkomend voordeel is dat ik hem dan normaliter uitgeschakeld kan laten, en alleen aanzetten als ik hem nodig heb. En het maakt het ook gemakkelijker om dit bij twee accu's te doen, en als de ene accu leeg is de boel uitschakelen door de installatieautomaat om te schakelen en dan kan ik veilig de load naar de andere accu (lees: andere installatieautomaat) verplaatsen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Dit bericht is gewijzigd 2 maanden geleden door Frank
Geplaatst : 22/01/2026 7:11 pm
PimDoos
(@pimdoos)
Ik heb uiteindelijk een selectie van deze lijst besteld:
Stroomonderbrekers | Distributeur van elektronische onderdelen DigiKey
- 2x C 30A voor Sessy
- 1x B 6A voor Victron Orion DC/DC converter
- 1x B 20A voor Victron Phoenix DC/AC inverter
De Phoenix Contact automaten worden ook aangehaald in de informatie van Sessy.
Digikey levert vanuit de VS, dus verzending duurt even. Maar boven € 50 geen verzendkosten en importkosten. Deze van Phoenix Contact zijn de helft van de prijs van de Schneider automaten bij Elektramat.
Sessy Home Assistant integratie | Sessy Python wrapper | Home Assistant blueprints en scripts voor Sessy
Geplaatst : 22/01/2026 11:28 pm
(@frank)
Bericht ontvangen dat Installatieautomaat 1p 2a DC 6KA | EEM Groepenkasten niet meer op voorraad is (beetje vreemd bedrijf, ik heb er twee besteld en per iDeal betaald, en kreeg en mail met daarin alleen "Deze heb ik niet meer op voorraad." zonder verdere aanwijzing of ze nog op voorraad gaan komen en/of wat er nu met mijn order en vooruitbetaling gaat gebeuren.
Ik zou voor 1019973 Phoenix Contact | Circuitbeveiliging | DigiKey kunnen gaan, maar aangezien ik er maar twee nodig heb is 18 euro verzendkosten erg ongunstig. Daarnaast is ook deze automaat zowel AC als DC, terwijl ik op basis van deze berichten het gevoel krijg dat een automaat die specifiek voor DC gemaakt is misschien wel de voorkeur heeft. Als ik een automaat wil die beiden ondersteunt kan ik ook voor Schneider Electric Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 1P - In=2A - C-Karakteristiek | Elektramat gaan. (Ook de leverancier bevestigt via M9F11102 - Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 1P - In=2A - C-Karakteristiek | Schneider Electric Nederland dat die inderdaad geschikt is tot 72 VDC)
Ik kwam nog wel deze tegen (specifiek voor DC): CBI Electric QYD18U202B0 Zekeringautomaat Geschikt voor Fotovoltaïsche zekering 2 A 80 V/DC 1 stuk(s) kopen ? Conrad Electronic Zou dat wat zijn?
Geplaatst : 27/01/2026 8:23 pm
(@frank)
Pagina 2 / 2
