Sessy accepteert sw...
[Opgelost] Sessy accepteert switch naar ECO modus niet
17 Berichten
8 Gebruikers
3 Reactions
3,211 Bekeken
(@gijsvroom)
Ik probeer ECO modus in te stellen. Stel in op 3 uur en 2200 watt.
Vervolgens "Opslaan".
Foutbericht (soms): Er is iets foutgegaan. [netwerk dongle] kan een of meerdere commando's niet verwerken.
Of soms ook toont deze foutmelding niet, alleen: "wordt naar sessy verzonden".
En daarna staat Nul op de meter weer aan. Geen wijziging van modus.
Ik had al eerder problemen met netwerk dongel, maar die heeft nu gewoon contact met het netwerk (bedraad én wireless voor de dongle batterij, wireless voor de P1).
Geplaatst : 13/05/2024 8:34 am
(@Anoniem 73)
@gijsvroom Er moet wellicht nog een firmware update doorgevoerd worden. Mijn Sessy's en P1 zitten nu nog op 1.6.6. maar ik heb al versie 1.6.8. genoemd zien worden op dit forum.
Geplaatst : 13/05/2024 9:11 am
(@gijsvroom)
Check! Staan bij mij idd ook nog op 1.6.6.
Geplaatst : 13/05/2024 1:21 pm
(@Anoniem 73)
Vanmorgen de firmware versie 1.6.8./1.6.9. geïnstalleerd (de laatste heeft een bugfix voor de eerste). Eco-modus kan nu ingesteld worden.
Geplaatst : 14/05/2024 9:53 am
(@gijsvroom)
@safeman Top. Ik heb in de portals firmware update op automatisch staan, maar heeft nog niet geupdate. Heb jij handmatig kunnen pushen? Zo ja, hoe doe je dat? Ik kon het online niet zo snel vinden.. De release notes zouden in de portal komen, maar zie daar geen berichten.
Geplaatst : 14/05/2024 11:40 am
(@Anoniem 73)
Als je inlogt binnen je netwerk op de Sessy dongles, is er een pagina met de naam 'Update". Daar staat een knop waarmee je kunt controleren of er een update klaarstaat. Succes.
Geplaatst : 14/05/2024 11:46 am
GijsVroom reageerde
(@faceless)
Lid Moderator
@gijsvroom Het kan zijn dat de update nog niet beschikbaar is. Dit wordt in groepen beschikbaar gemaakt.
Let ook even op dat je oude release notes verwijderd, anders zie je de nieuwste niet...
Geplaatst : 15/05/2024 9:27 am
(@gijsvroom)
@faceless Dank. Staan de releasenotes onder "notificaties"? Zie screenshot. Daar zie ik "geen data beschikbaar" staan.
Geplaatst : 15/05/2024 10:23 am
@gijsvroom als er firmware updates zijn komen ze daar te staan. De uitrol van firmware gaat in een batches. Dit om de load op de servers te verminderen, maar misschien nog wel belangrijker om te zorgen dat als er een foutje inzit niet iedereen hier last van heeft.
Als er een firmware update beschikbaar is komt dat dus bij notificaties te staan, als je bij firmware updates “automatisch” hebt geselecteerd dan hoef je zelf niets te doen en wordt de firmware automatisch geïnstalleerd.
Geplaatst : 15/05/2024 7:19 pm
Martijn reageerde
(@gijsvroom)
@djp Check, duidelijk!
Geplaatst : 15/05/2024 10:24 pm
(@gijsvroom)
Wekt nu Omvormer spanning eraf, automaat meterkast uit, Wifi dongel batterij eruit en weer erin, alles weer aan. Bedraad erop gelaten, maar ook wireless. Updates toonde als beschikbaar via web interface op IP adres via het algemene netwerk en update zwengel gegeven. Gelukt om ecomodus aan te zetten. Gestart met 4 uur en 2200 W.
Dank allen voor de hulp.
Geplaatst : 16/05/2024 6:16 am
(@jerroen)
Dag allen! Ik heb hetzelfde... 2 van de 4 Sessy batterijen accepteren niet (niet via portal en ook niet lokaal via ipadres) om naar de ECO modus te gaan. Ook niet nadat ik alle batterijen (en dongels) van de nodige software updates heb voorzien (1.6.9).
Wie weet hoe ik dit het beste kan oplossen?
Geplaatst : 21/05/2024 10:24 pm
(@twanvooijs)
Lid Admin
De dongel van de Sessy heeft niet een maar twee firmware versies, de versie die jullie zien is de actieve versie, intern heeft de dongel een fabrieksversie opgeslagen (Mocht er iets mis gaan met de firmware dan kan de dongel terugvallen naar deze fabrieksversie). Af en toe wordt deze fabrieksversie geüpdatet, de eco-modus heeft als eis dat deze fabrieksversie hoger is dan 1.6.3. Meestal wordt de fabrieksversie geüpdate bij een update/herstart, maar het kan zijn dat de dongel even dacht dat het geen geschikt moment was.
Oplossing:
Door Sessy te updaten of te herstarten forceer je het opnieuw bekijken en mogelijk updaten van de fabrieksversie
Geplaatst : 22/05/2024 5:15 pm
(@jerroen)
Eigenwijze dongel dus 🙂 Restart van de dongels (eruit en erin) heeft er voor gezorgd dat de ECO modus aan het werk kan. Resultaten en live status is hier te zien: https://jeroen.nl/over/thuisbatterijen 😊
Geplaatst : 23/05/2024 9:55 am
@gijsvroom Hallo,
Vraagje waarom zet jij de tijd op 4 uur en het vermogen naar 2200 watt.
In mijn optiek heeft dat geen zin om het vermogen zo hoog te zetten, daar je eigenlijk zegt ga iedere dag toch 4 uur met 2200 wat laden.
Je sessy kan max 5500 watt laden dus de preset van 4 uur en 1400 watt is eigenlijk veel beter om te doen nl:
De efficientie is beter bij dit lagere vermogen, incl geluid en warmte
Wanneer je laad in die 4 uren is het ook de gunstigste uren (dynamische tarief), maar heel vaak ook jou productiefste uren van je PV (maar heb jij daar 2200 watt voor beschikbaar excl je eigenverbruik)
Dus je kunt beter deze laad snelheid een beetje downsizen naar wat je eicht nodig bent, en wat je wellicht to je beschikking hebt.
Mijn stelregel voor een laadvermogen van een sessy(s) is 5500/aantal uren en dat rond je af naar boven op een 100 (als voorbeeld)
dit kun je natuurlijk ook aanpassen als je merkt dat je sessy in de ochtend altijd al redelijk gevuld zijn van uit PV dat je het laad vermogen nog meer aan past (kleiner maakt) maar toch die 4 uur aan houd.
die 4 of 5 uur altijd laden op de dag zou ik er wel inhouden daar dat vaak de goedkoopste uren zijn op het net (bij dynamische) of zelf tegen het negatieve aan.
Het is maar een gedachte gan die bij mij goed werkt en effectief is.
Vind na 14 dagen testen van deze ECO mode het een goede vervanging van mijn eigen aansturing van uit Homey. En zeker een goede optie voor mensen zonder Homey of HA maar met een dynamische energie contract en PV (wat niet overdreven groot is).
Geplaatst : 25/05/2024 2:52 pm
r_wagemans reageerde
Pagina 1 / 2
