Zonneenergie beter ...
Zonneenergie beter benutten in combinatie met Sessy
6 Berichten
1,036 Bekeken
(@roel-den-bakker)
Ik ben nieuw op dit forum en heb met belangstelling de diverse onderwerpen gelezen, Ik heb de eco mode aanstaan om zoveel mogelijk van eigen energie te gebruiken. (Ik heb 3kW aan zonnepanelen). Ik zie dat gedurende de nacht de batterijen (2xsessy) worden opgeladen tot 100%. Als je nu in de ochtend niet veel energie gebruikt en de zon gaat schijnen dan wordt er energie in het net terug geleverd waar de opbrengst laag van is. In de nacht is de batterij geladen met de goodkoopste stroom van de dag, maar het verschil met eigen verkochte zonnestroom overdag is nog best wel groot. Ik zie dat wel dat eerst de batterij nog tot 100% wordt opgeladen, maar als die vol is ga ik alsnog goedkope zonne energie terug leveren.
Dus mijn vraag/suggestie: Is het mogelijk om een maximum aan de vulgraad voor het laden van energie van het net in te vullen, zodat er overdag wanneer de zon schijnt nog ruimte is om verder te vullen?
Later zou je eventueel dit kunnen koppelen om via externe besturing vooraf te voorspellen wat de zon doet en dit automatisch verwerken in de vulgraadstand.
PS.We waren die dag een beetje ziek zodat we weinig stroom gebruikten, maar dit beeld heb ik al vaker gezien en kan naar mijn mening beter worden. Je ziet duidelijk dat overdag zonneenergie wordt terug geleverd terwijl deze naar mijn voorkeur in de batterij had moeten komen.
Geplaatst : 12/11/2024 5:01 pm
locke
(@locke)
Je zou het aantal laaduren en laadvermogen kunnen beperken zodat de batterij zich niet vol kan laden in de goedkope uren.
Iron within, Iron without
Geplaatst : 12/11/2024 5:39 pm
(@roel-den-bakker)
Dank voor je antwoord, ik had iets dergelijks al gelezen.
Dit kan echter alleen werken als de batterij helemaal leeg is. In mijn geval raakt op een doorsnee dag de batterij niet leeg.
Bij een lege batterij: Als ik de laadtijd beperk tot bv. 3 uren bij 2500 Watt laadstroom zou hij tot 75% vol zitten.
Bij een 25% volle batterij: Als ik nu de beperkte laadtijd van 3 uren gebruik zit de batterij weer helemaal vol.
Ik zou in beide gevallen bv. een max van 75% willen instellen in de winter en in de zomer of aankomende zonnige dag misschien wel de helft of minder!
Het komt er op neer als je zo veel mogelijk je eigen stroom zou willen gebruiken dan zou een slimmer algorithme kunnen helpen. In de tussentijd is een max laad vermogen ipv. een max laadtijd een alternatief die ik graag zou willen.
Graag een reactie van Sessy zelf.
Geplaatst : 15/11/2024 11:14 am
locke
(@locke)
Sorry, ben idd niet van Sessy 😉
Desondanks, ik snap je behoefte en zie er voor mijn specifieke usecase ook wel nut in om dit zomers zo ingesteld te hebben. Al is dat nog wat gissen omdat ik ze nog maar net heb.
P.s., is dit niet een vraag voor het gebruikerswensen topic?
Geplaatst : 17/11/2024 10:33 am
HEt is een beetje handmatig schipperen tussen laad uren en vermogen
Als je merkt dat je zonne energie er maar 1Kw in krijgt in deze dagen en je wilt "vol"zijn aan het einde voor het koken en de avond moet je nog 4Kw bijladen op de goedkoopste uurtjes (ook dan schijnt nog wel eens de zon) zeg 3 uurtjes laden op 1350 watt
aan names tbv 1 sessy, wat ik al zei het blijft schipperen.
Optimaal krijg je het "bijna" nooit
Geplaatst : 17/11/2024 5:18 pm
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi @roel-den-bakker,
Geplaatst door: @roel-den-bakker
We hebben dit genoteerd als feature request.
Geplaatst door: @locke
Ik sluit me aan bij deze oplossing. Mocht dit niet voldonede zijn kan Sessy ook aangestuurd worden via de API, dan ben je helemaal vrij om Sessy aan te sturen zoals je dat wil.
Geplaatst : 18/11/2024 2:09 pm
