Batterij zorgt voor...
Batterij zorgt voor een ping Pong effect bij verbruik
2 Berichten
1,254 Bekeken
Goededag,
Ik heb nu enkele maanden mijn Sessy hangen. Momenteel staat deze in de eco-modus, 7 uren laden bij 1000 watt. Alles in combinatie met tibber dynamische energie.
Als ik in de Tibber app kijk zie ik continu een verspringing van onder de O naar erboven en weer terug. Elke seconde dus verschil tussen leveren en laden zowel in de dag als nacht situatie. Het lijkt erop dat de sessy dit veroorzaakt. Ook met volle bak zon neem ik stroom af.
Meer mensen met deze ervaring??
Groeten Jeroen
JerVer Topic starter 21/07/2024 9:14 am
Vanmorgen wat aangepast. Constateer het alleen bij de ECO modus en bij de Nul op de meter. Bij de anderen niet. Staat nu op dynamisch en dan een redelijk vlakke lijn. Met het ping Pong effect zit er een verschil tussen de 1000 en 2000 watt.
Hoeveel sessy's heb je hangen, wellicht daar wat besparing in aan brengen ten tijde van eco stand. Bij 1 Sessy zou je maar bv 4 uur op 1500 watt in te stellen (zeker als je ook nog PV hebt) dan kun je de tijd of het aantal watt's naar beneden bij stellen.
Je zou gewoon je laad strategie hier een beetje mee moeten aanpassen dat je op het eind van de middag vol bent voor je verbruik in de avond en nacht.
Zelf draai ik op dit moment 2 uurtjes op 1000 ( wat dan op de goedkoopste uurtje plaatsvind) en de rest is energie wat van mijn PV komt en dan kan ik door tot de volgend ochtend 4 a5 uur op ECO  (nul op de meter)
Ik lever hier door minimaal terug en heb maximaal eigen gebruik van PV, het rendement van de sessy gaat wel iets naar beneden, zit net onder de 80%.
