Vrijdagmorgen was de P1 bedraad niet meer bereikbaar. Toen deze op Wifi gezet en dat gaf problemen omdat ie continu switchte tussen het goede IP en een verkeerde. Hierdoor deed de Sessy even niks.
Mijn netwerkprobleem met de P1 is nu opgelost en P1 is weer bereikbaar en op een vast ingesteld IP.
Het probleem nu is dat de Sessy ontlaadt wanneer de PV stroom opwekt en laadt op wanneer de PV geen stroom opwekt. Wat is er aan de hand??
Vrijdag tot 10AM: P1 niet bereikbaar via LAN.
Van 10AM: P1 via wifi bereikbaar en sessy laadt op. Wel issues met continue wisselend IP.
Rond 17PM: P1 weer op LAN bereikbaar en sessy begint te ontladen terwijl PV nog zat opwekt. Sessy op laden geforceerde deed niks. Sessy eens herstart en weer op NOM gezet en blijft ontladen. In de nacht laadt ie weer op????
Zaterdagnacht beetje zelfde verhaal. Overdag ging het beter. Nú zondag is weer mis.
Sessy al hard herstart hoe nu verder?
@boeryepes Vrijdag na de update 1.11.17 schakelt mijn Sessy uit omdar de temperatuur te hoog zou worden en ontlaadt hij in de dynamische modus op de gooedkope momenten en laadt op de dure. In de beschrijving van 1.11.17 staat:Een aantal stabiliteits- en levensduuurverbeteringen. Ik vermoed dat fout daarin zit.
Ik zat op 1.11.15. Er is al vastgesteld dat het probleem in de omvormer zelf zit.
Check op gelijke IP adressen die gebruikt worden binnen de console (en je sessy's en de P1 lokaal)
Vaak bij netwerk storingen is men effe de ip kwijt in de settings, dus gaarne daar een dubbel check op
