Feature request ECO...
Feature request ECO modus: Optie om tijdens ECO-uren met PV overschot extra te laden
22 Berichten
11 Gebruikers
20 Reactions
829 Bekeken
20
Ik zou graag een extra vinkje zien bij de ECO modus, waarmee de Sessy extra snel kan worden geladen met PV overschot tijdens ECO-uren.
In de huidige werking van de ECO modus laadt Sessy exact met het ingestelde ECO vermogen, niet meer en niet minder. Wanneer er tijdens die goedkope uren veel PV opwek is (meer dan het ingestelde ECO laadvermogen), zou het fijn zijn om die ook in de Sessy te kunnen stoppen.
Het ingestelde ECO vermogen is dan niet een vaste waarde, maar een minimum-waarde voor het laadvermogen. Hiermee kun je toch zorgen voor een gegarandeerde minimale lading wanneer er weinig PV opwek is, en een extra snel volle accu wanneer er veel PV opwek is.
Je zou kunnen zeggen: gebruik dan gewoon de NOM modus, maar dat is dan juist weer *niet* handig met een dynamisch contract, want dat begint met laden zodra er PV opwek is die anders geëxporteerd zou worden. Tijdens de dure ochtendpiek wil je juist wachten met het laden van de accu, om zoveel mogelijk PV export te doen tijdens die dure uren, voor zoveel mogelijk opbrengst.
Met zo'n extra vinkje (noem dat bijvoorbeeld "PV overschot extra laden tijdens ECO uren" oid) heb je een vorm van "uitgesteld laden", zodat Sessy ook alleen tijdens de goedkoopste X uren laadt, maar wel zoveel mogelijk PV opwek opslurpt.
Stem op dit bericht als je het een goed idee vindt 😉
kevinvs 18/07/2025 9:04 pm
@garfield top idee!
Heuvele Heuvele 20/07/2025 12:00 pm
@garfield prima idee. Met enkele eenvoudige opties kunnen de diverse modi veel flexibeler worden ingezet. Dat is een werkje van niks voor een ontwikkelaar. Ik heb nu routines in homeassistant gemaakt maar dat is niet voor elke gebruiker weggelegd
ipxi1999 23/07/2025 2:30 pm
@garfield +1 voor dit prima idee!
3 antwoorden
Is dat vinkje na jullie stemming in de instellingen bij de sessy portal gekomen? Laden buiten de goedkoopste uren?
kevinvs 01/09/2025 6:28 am
@remy_wegman dat vinkje betekent dat de zonnepanelen buiten de goedkope uren terug naar de accu mogen laden, maar wél op het maximale ingestelde laadvermogen.
Voorbeeld:
• In de ochtend is er veel zon en het vinkje staat aan → de accu wordt gevuld met zonne-energie.
• ’s Middags zijn de prijzen laag → de accu vult zich met goedkope stroom van het net.
Let op: als er voldoende zon is, wordt de accu altijd met zonnepanelen geladen. Is er te weinig zon, dan vult Sessy het verschil aan met stroom van het net.
Bijvoorbeeld: je stelt het laden in op 1250 W. De zonnepanelen leveren 1000 W, dan haalt Sessy de overige 250 W automatisch van het net.
De feature request hierboven gaat erover dat je bij veel zon in de ochtend eigenlijk het limiet zou willen opheffen, zodat de accu volledig met zonne-energie gevuld kan worden. Nu is dat beperkt tot het ingestelde laadvermogen, waardoor je als gebruiker continu moet schakelen tussen eco en nom.
Remy_Wegman 01/09/2025 6:46 am
Dus het ingestelde laadvermogen moet dan begrensd worden op het door de zonnepanelen opgewekte vermogen, gedeeld door het aantal sessys?
kevinvs 09/09/2025 5:37 am
@remy_wegman nu is de ingestelde laadvermogen tevens een begrenzing voor de zonnepanelen. Dus accu gebruikt nu niet maximaal PV vermogen, tenzij je laadvermogen helemaal naar rechts zet. Wat ik persoonlijk afraad.
Beste Sessy ontwikkelaars,
Dit topic heeft al veel likes. We zijn erg benieuwd wat jullie hiervan vinden en of we samen tot gewenste oplossing kunnen komen?
Ik had twee vraagjes:
Dit geeft een onrustig laad gedrag als de zon wat wolkjes ziet. Springen tussen max laden(of de zp piek op dat moment) en de ingestelde waarde. De P1 meter reageert altijd te traag, gaat dit niet tot ongewenste schommelingen leiden?
De andere vraag is wat is er dan anders als nom? Daar gaat ook alle zonne-energie de accu in als dat teruggaat dreigt te gaan naar het net.
Garfield Topic starter 01/09/2025 9:59 am
Dit bericht is gewijzigd 6 maanden geleden door Garfield
@tcw82 Dat heb je hoe dan ook als je met NOM gaat laden. De Sessy omvormer moet dan ook het (ont)laden zodanig regelen dat de P1 meter zo dicht mogelijk bij de ingestelde "Grid target" komt. De ECO modus is al een combinatie die ook NOM regelt buiten de ECO uren, en die NOM regeling werkt prima. Daar is dus geen enkel probleem te verwachten als de ECO modus ook binnen de ECO uren extra PV gaat laden tot de ingestelde "Grid target"...
En dit is anders dan de reguliere NOM modus in de start van het NOM regelen. De reguliere NOM modus begint al met het laden van de accu zodra de zon gaat schijnen. Maar dat wil je niet, omdat die eerste uren op de dag duur(der) zijn, dus dan wil je liever zoveel mogelijk export doen, en niet je accu('s) laden.
Je wilt pas starten met het laden van je accu's tijdens de goedkoopste X uren. En dat regel je met de ECO modus. Daar kies je de X goedkoopste uren om te laden. De huidige ECO modus laadt dan altijd exact met het ingestelde vermogen, niet meer en niet minder. Ik wil dan ook meer kunnen laden dan dat ingestelde vermogen als er meer PV opwek is, en dat kan nu nog niet (tenzij je de gehele aansturing zelf via de API doet).
Dit lijkt me een hele simpele toevoeging die voor veel gebruikers al veel voordeel kan bieden, vandaar dit feature-request 😉
Tcw82 01/09/2025 10:58 am
Dit bericht is gewijzigd 6 maanden geleden door Tcw82
Ok, hoe verhoudt zich dit request met het proefballonnetje van 24 augustus? Dan is een combinatie van beide voorstellen mogelijk de slimste oplossing? Ik plak de tekst van Tweakers hier even integraal.
Om beter gebruik te maken van de eigen opwek is nom natuurlijk mooi. Eco werkt ook goed. Echter, ik zie regelmatig dat de accu maar kort hoeft te laden omdat hij op een relatief hoog vermogen laad en dus maar een klein deel van de piek van de zonne-energie oppakt. Als verbetervoorstel zou ik het een goed idee vinden als het algoritme de volgende dingen zelf doet: Op het moment dat de dalperiode begint kijkt het algoritme naar de soc op dat moment, aan de hand daarvan bepaald het het laadvermogen om de gehele (door de gebruiker opgegeven dalperiode) te laden met zo een vermogen dat de accu netjes vol is aan het einde van die periode. Omdat dit op de eco mode is gebasseerd mag dit dus in het geval van het ontbreken van zonnestraling ook van het net komen. Daarmee zal het laadvermogen over het algemeen lager worden. De sturing gaat van ingesteld laadvermogen naar welke hoeveelheid kwh is nodig over een bepaalde periode en hoe vul ik dat het rustigst op.
Garfield Topic starter 01/09/2025 12:07 pm
@tcw82 Dat ziet eruit als een heel andere functionaliteit. Daarvoor kun je het beste een losse feature-request aanmaken denk ik. Deze gaat alleen over een extra vinkje om NOM te laden binnen ECO uren 😉
