Verschillende bevin...
Verschillende bevindingen: Homey integratie, Frank Energie en verschil tussen portal.sessy.nl en lokale Sessy Web Interface
2 Berichten
1,194 Bekeken
Ik begin wat gefrustreerd te raken. Heeft vast met mijn gebrek aan overzicht te maken ;-), maar er zit volgens mij ook iets in de software waardoor ik het overzicht kwijt raak. Lastig om te bepalen in welk subforum het thuis hoort omdat mijn probleem op verschillende plekken omhoog komt, maar wel met elkaar te maken lijkt te hebben.
Wat gaat er mis:
  1. Er worden verschillende termen gebruikt op sessy.portal.nl en de lokale web interface voor respectievelijk "laadstrategie" en "energiestrategie". Niet het grootste probleem, maar wel een cosmetisch foutje wat voor verwarring kan zorgen.
  2. Als ik via mijn Homey de laadstrategie/energiestrategie aanpas, dan is dit wel zichtbaar in de lokale webinterface, maar niet in de portal. Portal en webinterface lijken dus niet synchroon te lopen.
  3. Ik wil graag de laadstrategie/energiestrategie via logica in Homey instellen. Maar daarbij lijken alle nieuwe instellingen mbt Frank Energie en Laadstrategie in de portal in de weg te zitten. Je kunt in de portal op 3 verschillende plekken deze instellingen instellen:
    1. Aansturing door Frank Energie: ja/nee
    2. Laadstrategie: wil ik dus door Homey laten instellen, maar lijkt op de portal niet mee te veranderen en wel op de lokale webinterface (zie het punt hierboven).
    3. Laadstrategie Leverancier: Charged, Frank, Eneco
Ik heb het idee dat zowel "1. aansturing door Frank Energie: ja/nee" als "3. Laadstrategie leverancier" invloed hebben op het wel/niet werken van de via Homey ingestelde laadstrategie (#2).
Mijn ervaring is nu een aantal keer geweest dat ik via mijn Homey instel dat de Sessy naar ofwel "Sessy Dynamische Modus" of "Home Automation Api" er vervolgens niet geladen/ontladen wordt op de momenten dat dat volgens de grafiek in de portal of via de PBTH app op Homey wel zou moeten. Iets blokkeert dan dus het werken van de ingestelde laadstrategie...
Als ik vervolgens handmatig via de portal "1. Aansturing door Frank Energie: ja/nee" op "Nee" zet, "2. De laadstrategie" op mijn voorkeur en "3. de Laadstrategie Leverancier" ook op mijn voorkeur. Dan gaan mijn Sessy's wel laden/ontladen naar wens/strategie.
Mijn frustratie is dat ik niet meer overzie wat ik waar allemaal in moet stellen om:
1. De Sessy's te laten laden/ontladen volgens 1 van de beschikbare laadstrategieen. In mijn geval meestal via Home Automation API, SessyConnect of Sessy Dynamisch.
2. Waarom het dus niet meer mogelijk lijkt om dit via de Homey automatisch te laten instellen, maar dat dit handmatig op 3 verschillende plekken in de portal moet.
Ik post hieronder een aantal screen prints die hopelijk wat zaken duidelijk maken.
Hopelijk is het mijn onvermogen en kan iemand mij op het juiste pad zetten, maar ik ben bang dat er toch in de software iets niet helemaal lekker gaat en deze complexiteit onbedoeld is ontstaan.
Hoop graag wat hulp te krijgen, want worstel hier al een langere tijd mee en heb op mails tot nu toe beperkt antwoord gekregen ("we geven het door aan onze techneuten").
evanhemmen Topic starter 04/03/2025 10:05 pm
1. Laadstrategie portal
1. Energiestrategie webinterface
2. Sessy aansturing door Homey ingesteld
2. Sessy instelling volgens Portal
2. Sessy instelling volgens webinterface
Hoi @evanhemmen,
Oke, ik ga je een hoop info geven, en ik hoop dat ik het duidelijk genoeg kan maken.
Het maakt niet uit wat de strategie van Sessy is, als 'Aansturing door Frank Energie' aan stat kan Frank de Sessy overnemen.
(Goed om te weten: sinds een tijd stuurt Frank niet meer aan via SessyConnect, maar via de 'Aansturing door Frank Energie'. Hierdoor doet SessyConnect niets meer)
Als je een API request naar Sessy lokaal doet wordt er een bericht naar de cloud gestuurd met de nieuwe instellingen. De instellingen pagina van de portal wordt niet automatisch geupdate, die moet ververst worden om de nieuwe instellingen weer te geven (laat het even weten als dit niet het geval is, dan is er iets mis).
Energiestrategie en Laadstrategie zijn het zelfde, ik heb een ticket aangemaakt om deze gelijk te maken.
Vanaf firmware versie 1.8.3 is het mogelijk om in de api op te vragen of de Sessy door een externe partij wordt aangestuurd, mischien kan dit helpen om te begrijpen waarom Sessy p sommige momenten wel of niet reageert op de automatisering
Volgens mij is dit wat je nodig hebt om de aansturing beter te begrijpen.
Als iets neit duidelijk is, of je hebt nog vragen, laat ze vooral weten!
