Batterijstroom gebr...
[Opgelost] Batterijstroom gebruiken bij stroomuitval
19 Berichten
8 Gebruikers
2,329 Bekeken
Hoe staat het eigenlijk met de (volgens mij geplande) oplossing om de in de batterij opgeslagen stroom te kunnen gebruiken bij stroomuitval?
8 antwoorden
Nog steeds niet, en zal ook niet 12,3 komen.
Volgend de regels van je netbeheerder mag je niet terug leveren als het GRID is uitgevallen.
Zul je eerst je grid moeten afschakelen en dan "enige groepen" in je huis van stroom voorzien.
Rob Boomsma Topic starter 12/12/2024 7:55 pm
@johan_w ik snap dit antwoord niet. Met een hybride omvormer kan ik naar de eilandmodus en met een ATS sluit ik me bij stroomuitval van het net af. Maar de batterij moet dan wel een noodstroomvoorziening ondersteunen. En volgens mij zat dat bij Sessy in de planning
Noodstroomvoorziening heb ik niet op nog uit te brengen optie's gezien.
Menigeen heeft het er over dat het zou kunnen wellicht met de extra stekker aan de onder zijde.
Maar dat zal eerder gebruikt worden voor uitbreiding accu's. Maar ook hier hebben wij geen verdere info over.
En Charched/Sessy hoed het nog steeds stil.
En ja als jij het in je meterkast al voorbereid hebt zal het werken zoals je schetst.
Tot op heden volgt Sessy nog het beveilings/netbeschermings plan wanneer de voeding (grid) wegval dan schakelt hij af. (net zoal de standaard PV omvormers) De victron's ect vormen daar een uitzondering op.
Dank je wel. Zou graag reactie zien van Sessy
Leoniq Leoniq 21/12/2024 5:36 pm
Waarom geeft Sessy/charged geen antwoord op deze vragen. De 48v poort is al ruim 2 jaar benoemd. Noodstroom wordt een gewilde toevoeging in deze roerige en toekomstige tijden.
Rob Boomsma Topic starter 21/12/2024 8:53 pm
Wel jammer ja. Beste dames / heren van Sessy, graag jullie reactie....
Alleen voor die mensen die daar wellicht al hun huis op hebben voorbereid, je zult toch een een aantal gropen off grid moeten schakelen.
Sessy zal zich nooit als een online UPS zich gaan gedragen.
Een goed voorbeeld van zo'n optie zou zijn de Victron's (met hun off grid uitgang), maar je zult wel die paar groepen die wilt voorzien van noodstroom moeten omleiden door de Victron (sessy is daar voor nog niet geschikt en zou ook een heel andere opzet beteken).
Leoniq Leoniq 22/12/2024 6:51 pm
@johan_w
Maar je kan ook paar wcd naast je Sessy's maken die dan van lokaal stroom voorzien zijn uit de accu. Paar verlengsnoeren is al prima.
Johan_w 22/12/2024 7:29 pm
Dat kan wel met een Victron (Off grid uitgang) maar niet met een Seesy, zou kwa hardware een hele andere opzet worden.
Wellicht zou je zelf een eigen 48 volts to 220 volts omvormer kunnen toevoeg en deze aan de externe plug connecten. En deze dan naar een WCD laten gaan en jou oplossing toepassen verleng snoeren door je huis daar je verbruiker's
Zelf ben ik ruim voorzien in een 3 fase (online) UPS voor mijn local serverruimte welke ook enige belangrijke groepen uit mijn huis voeden.voeden
Leoniq Leoniq 23/12/2024 7:52 am
Maar dan moet eerst Sessy/charged mee delen wat wel en niet kan met die 48v. Ik ga dat niet op eigen houtje doen. Maar ze hebben het al vanaf het begin over die poort, uitdraagt gedaan wat de mensen willen. Maar je hoort niks. Jammer. Op tweakers zijn al mensen die sessy verkocht hebben, dat wil ik niet. Sta achter dit product.
Onlangs heb ik noodstroom met de Sessy gerealiseerd mbv de 48V poort, een connector van Sessy en een Victron Phoenix omvormer.
Meer info op: https://forum.sessy.nl/postid/1290/
Heb ik ook naar gekeken. Voor noodstroom ga ik er echter vooralsnog vanuit dat je daarvoor een apart circuit moet opzetten. De Sessy’s hebben immers ook Wifi nodig om te kunnen functioneren, en bij een serieuze stroomuitval zal ook Wifi niet meer werken.
met een eenvoudige ‘domme’ accu met kleine (3 kW) generator is in tijden van nood genoeg stroom te maken voor de koelkast, vriezer, magnetron, lampjes en warmtepomp. En je telefoon te laden als dat netwerk weer werkt. 😉.
balk7 30/03/2025 10:46 pm
@leonardm is dat zo? Is gebruik van de 48V poort afhankelijk van wifi? Tap je niet gewoon af wat er nodig is, maar ben je nog wel beschermd door het BMS?
Geplaatst door: @leonardm
Ehh... nee. Ik denk dat zodra de Sessy geen 50 Hz frequentie meer ziet dat -ie afschakelt, want dat is de wettelijke verplichting. Vanaf dat moment is wifi niet meer relevant voor de Sessy, want hij kan, mag en zal niet meer uitwisselen met de buitenwereld.
Wat betreft die kleine generator zie ik ook wel wat beren op de weg. Gaat vast prima op een boerenerf, maar met een rijtjeshuis weet ik tamelijk zeker dat je kwaaie buren op je stoep krijgt als je zo'n ding 's nachts laat doorsputteren in je achtertuin. Maar wie weet kun je die nog afkopen, bijv. met een verlengsnoertje bij je mogen inprikken. En ik vrees dat een nooit gebruikt aggregaat wat in de schuur staat te wachten na een poosje stilstaan niet zal willen starten. Ik weet erg weinig van internal combustion engines, maar volgens mij is onder meer de brandstof niet erg lang houdbaar (<1 jaar). Het is niet voor niets dat EV's zo goedkoop zijn in gebruik: omdat je amper de garage hoeft te bezoeken. Internal combustion engines hebben veel onderhoud nodig. Wel ben ik met je eens dat een accu alleen het niet zal redden, om precies dezelfde reden dat je geen zomer-stroom kunt opslaan om in de winter te gebruiken.
DJP 31/03/2025 6:22 pm
@tuxxie Gelukkig kun je de 48VDC poort gebruiken om daar een andere omvormer aan te hangen die dan tijdelijk een 230VAC net kan maken. Uiteraard losgekoppeld van het grid.
@Balk7: Omdat Sessy aangeeft dat hun systeem vooralsnog niet geschikt is voor off-grid toepassing, sorteer ik voor op een geheel apart systeem, deels met verlengsnoeren.
@Tuxxie: Wij wonen in ‘t buitengebied, dus niemand zal zeuren over gebrom. Maar we willen zelf wél rustig slapen, dus zet ik een domme accu van bv 10kWh achter de generator. Daarmee is een (koude) nacht ‘stil’ te overbruggen. De generator kan zowel op benzine als propaan draaien. Propaan is uitstekend houdbaar. Elk half jaar ff starten en een kwartiertje laten brommen om de bedrijfs-zekerheid te garanderen. M’n grasmaaier en bosmaaier starten al 15 jaar probleemloos na hun winterslaap. 😉
@Dip: Ja, die 48V-poort. Zou mooi zijn als de Sessy’s via die poort mee kunnen doen. En dan ook meteen de zonnepanelen erop aansluiten, dan is ‘t feest compleet. In Italië is ‘t gangbaar om ‘t huishouden zo’n 8 maanden per jaar off-grid aan de gang te houden. Misschien is daar nog wat kennis vandaan te halen deze zomer. 💡
Tuxxie 05/04/2025 4:12 pm
@leonardm Oh, zeker, het was ook niet om te zeggen 'dat zal niet gaan', met wat planning en onderhoud kun je prima uit de voeten met verbrandingsmotoren. Het was meer om de al te enthousiaste mensen die hierdoor een aggregaat op het balkon zetten voor noodgevallen wat af te remmen.
(Shout out to wijlen mijn vader die zo'n Stihl kettingzaag had die eens in de vijf jaar nodig was... vul maar in)
