Hoe stel je 2 tijde...
Hoe stel je 2 tijden in op de actieve periode?....
19 Berichten
6 Gebruikers
7 Reactions
1,685 Bekeken
2
Hoe stel je 2 tijden in op de actieve periode?..... Zie afbeelding.
Tussen 11:00 en 18:00 moet hij niet actief zijn. (Hier nog wel een vraagje over levert hij in deze niet actieve tijden wel stroom aan de woning)
Of doet hij gewoon totaal niks meer?....
Vr Gr: Daniel
5 antwoorden
1
Hoi @daniel1980,
Het is momenteel niet mogelijk om meerdere atieve periode in te stellen, of om met de actieve periode Sessy overdag uit te zetten.
Als het buiten de actieve periode is, zal Sessy uit staan.
Bij voldoende wens aan deze feature zal dit besproken worden binnen het team.
Groet,
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 27/08/2024 1:32 pm
@martijncharged Het is wel lastig want ik kan hem in principe nooit door laten lopen laten van 18:00 s,avonds tot 11:00 uur s,morgens de volgende dag dit is niet in te stellen.
tyberium 17/02/2025 2:12 pm
@martijncharged Ik steun deze motie 🙂
Het is een tijd blok per dag en niet over de nacht heen.
Wil je meer instellen gebruik dan de API mode icm Homey of HA.
Dan kun je wat jij nu wilt gewoon bouwen.
Zoals je het nu hebt gekregen/gekocht is het out off the box een aantal stratigieen.
  1. Nul op de meter  (standalone)
  2. ECO (krijgt deel wijs schema om te laden rest Nul op de meter)
  3. Dynamische (Krijgt schema van laden en ontladen)
  4. Sessy connect (krijgt schema van energie leverancier)
  5. GridEasy (nog niet aktief, besturing door energieleverncier/ netbeheerder ......)
  6. Idle  (doet ie niks)
  7. API (eigen besturing door Homey, HA of andere methode)
Dus als als meer wilt dan de boveste 6 dan zul je het zelf moeten regelen via de API mode.
Genoeg voorbeelden op het Internet te vinden zie
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 27/08/2024 5:45 pm
@johan_w Hallo johan. Martijn had het daar ook al over Homey Pro. Ik heb net even lopen kijken wat het is maar het is weer een stukje externe hardware wat je moet kopen. €400,- En daarop moet je de App installeren van Sessy. Zodat je die flows kan bouwen...
Maar ik had daar nog 2 vragen over gesteld aan: homey@sessy.nl
1. Of deze software nog wil draaien op de oude type: HomeyPro earlys 2016 enzo... zodat ik een goedkoop 2dehands ding kan kopen.
Want het is voor mij ook nog een vraag of ik het voor elkaar krijg?.......
En de 2de vraag was zit je ook nog weer aan een lidmaatschap vast van die sessy app....😣😭(Kosten)
Jaja... 😊
Johan_w 27/08/2024 5:55 pm
Vraag 1: Je kunt een wat oudere Homey gebruiken, maar ik zou wel gaan voor een versie 2019 of nieuwer Je zou ook een Raspbery pi kunnen kopen en daar HA op instaleren zie https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/ Dit is vergelijkbaar met Homey maar vergt een een behoorlijke leer curve. Vraag 2: Als je voor een homeyPro gaat zijn er bijna geen overige kosten (Aleen advanced flow 25 euro en wellicht jaarlijks voor je dagelijkse backup)
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 27/08/2024 6:07 pm
@johan_w Ik denk dat dit wel boven mijn pet gaat?....... : Je zou ook een Raspbery pi kunnen kopen en daar HA op instaleren zie https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
En alleen advanced flow 25 euro... is dit per jaar of maand?... Begreep ik niet zo goed... Zijn dit dan vaste flows die je kan gebruiken of nog kunt aanpassen?... (Hebben ze een site waar flows op staan?... en waarop precies uitgelegd wordt wat de betreffende flows doet?... en dan gewoon die flow kunt gebruiken?... o.i.d
Dan vergeet je toch gewoon de raspbery PI (is een mini computer met Linux er)
Dan ga je door voor een Homey:
Als het nog niet op de 2de handse Homey is aangeschaft een malig 25 euro voor advanced flow (dit is een optie die een op het hardware product zit)
Het backupen kosten 10 euro p/jaar (zou ik wel doen)
De flows kun je zo veel naar je hand zetten als je wilt, zie hierbij naar het Sessy topic op het Homey forum (waar je ook een gelijk vraag stelde)
Met een homey kun je meer doen dan alleen Sessy bedienen (de basic zijn lichten aan uit, op basis van aanwezigheid of dat het donker word)
Het is vooral eerst veel lezen, lezen en lezen en proberen in de praktijk, alles van te voren in je hoofd maken zonder een combinatie van Homey (of HA) en Sessy. is moeilijk en ook bij vragen voor ons moeilijk te beantwoorden daar het de basic dingen zijn.
Daniel succes met je Sessy en wellicht Homey (zeker als je meer wilt)
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 27/08/2024 6:25 pm
@johan_w Als het nog niet op de 2de handse Homey is aangeschaft eenmalig 25 euro voor advanced flow (dit is een optie die een op het hardware product zit) maar dan heb ik nog geen sessy App?... https://homey.app/nl-nl/app/nl.sessy/Sessy/
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 27/08/2024 6:32 pm
@johan_w Heb jij toevallig een homeyPro zou je kunnen kijken of het gratis is?... Die app: https://homey.app/nl-nl/app/nl.sessy/Sessy/
Johan_w 27/08/2024 6:59 pm
Je vraagt wel op dubble forum's op het homey forum is je vraag al beantwoord.
Maar het antwoord is JA de App voor Sessy intergratie op de Homey is gratis, maar je zou altijd de ontwikkelaar van deze App kunnen ondersteunen met een donatie, stelt hij zeker op prijs.
Zie voor een tweedehandse Homey : https://tweakers.net/aanbod/3667608/athom-homey-early-2018.html
Succes met het vervolg, als je begint met de Sessy homey intergratie
Deze tekortkoming heb ik me ook al 'ns over beklaagd en het is door Sessy echt heel simpel te verhelpen: Er kan naast het tijdsvenster een 'invert'(omkeer) knop worden geplaatst die de actieve periode en de inactieve periode omwisselt. Dus stel je stelt een tijdsvenster in van 08:30 tot 17:00. Dan is de Sessy actief tussen 08:30 en 17:00 in normal mode, maar als je 'invert' aanklikt is de Sessy juist inactief tussen 08:30 en 17:00, en actief van 17:00 tot 08:30. Triviaal en simpel te bouwen volgens mij, en daar help je 99,9% van de mensen mee.
Ik bestuur mijn Sessy's vanaf linux of mac en volgens mij is het er voor windows ook: Cronjob's. Via crontab, textbase bestandje, stuur ik scriptjes aan en wijzig ik alleen dag en tijd en zo kan ik per dag zoveel mogelijk schakel momenten maken als ik maar wil: Nom, Idle, Laden, Ontladen gebruik ik het meest. Je moet wel de scriptjes hebben die de Sessy's besturen.
Cron kijkt elke minuut of er een opdracht gedaan moet worden. Werkt ook als de Mac "slaapt"
Tuxxie 01/03/2025 4:16 am
@pibri Hoi, dat zou ik ook wel graag willen kunnen. Ik draai al decennia linux, en snap cronjobs. Ik heb alleen voorbeelden nodig van hoe je de commandos aan de sessy stuurt, want ik heb totaal geen kaas gegeten van nodejs, python of wat ook, laat staan Homedinges. Maar wget snap ik wel, en curl moet me ook wel lukken. Hoe doe jij die aansturing? Heb je die scriptjes ergens gevonden, of zelf gemaakt?
Met vriendelijke groet,
Maarten
pibri pibri 01/03/2025 11:55 am
Ik stuur je even een mailtje
pibri pibri 01/03/2025 12:37 pm
En mijn tekst wordt als spam gezien, probeer even een bestandje te koppelen
