Mogelijkheid tot ze...
Mogelijkheid tot zetten geluidsniveau via API
1,144 Bekeken
Beste Sessy,
Dit is misschien een specifieke wens maar niet geschoten is altijd mis. Onze Sessy hangt op zolder waar ook minimaal 1 keer per week mijn schoonouders werken tijdens het oppassen op ons kind. Omdat de Sessy op vol vermogen goed hoorbaar is zet ik nu elke keer de geluidsinstelling van de Sessy handmatig omlaag om de werkplek wat meer comfort te geven. Het zou super handig zijn als je dit ook via een API zou kunnen doen zodat ik dit kan automatiseren in mijn home assistant script.
Het zou natuurlijk helemaal top zijn als je elke setting via een API zou kunnen aansturen.
Met vriendelijke groet,
Een tevreden Sessy gebruiker
2 antwoorden
Hoi @oneonlyurl,
Er zijn plannen om zulke instellingen via de api officieel te ondersteunen, maar zo ver is het nog niet.
De maker van de home assistant integratie ( https://github.com/PimDoos/ha-sessy) heeft het geluids niveau in home assistant gekregen, dan kunnen automatiseringen hier al mee kunnen werken.
Ik hoop dat dit voor nu een werkbare oplossing is.
Groetjes,
OneOnlyUrl Topic starter 23/08/2024 7:39 pm
Hoi @martijncharged Dank voor je bericht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat het via de PimDoos integratie wel kan omdat het niet via de API kan. Hier heb ik dus uberhaupt niet naar gekeken maar is zeker een werkbare oplossing. Maar ook mooi om te horen dat het uiteindelijk ook via de API beschikbaar komt. Keep up the good work! Mvg
Je zou ook dmv de API het vermogen tijdelijk kunnen terug schroeven, het is niet 1 op 1 met geluis productie maar wel invloed.
Of als je ouders daar boven zijn te werken de sessy even op Idle zetten (ja is wel ingreep).
