Sessy met domme met...
Sessy met domme meter en homewizard kWh meter
7 Berichten
1,714 Bekeken
Wens. Wanneer men een domme meter heeft en men wil niet met ct klemmen werken. Maar toch een sessy wil hebben.
Wil ik graag de homewizard kWh meter als hoofdmeter kunnen gebruiken. Deze kWh meter natuurlijk juist aangesloten direct na de (analoge/domme) meter.
De slimme meter met homewizard p1 meter is nu verplicht, het alternatief van sessy met ct klemmen is niet optimaal. Daarom wil ik de kWh meter als hoofdmeter aansluiten en via ip de stroom afname-teruglevering detecteren, net zoals de normale p1 meter.
Google zoek opdrachten geven aan dat het mogelijk is en dat er meer mensen zijn met deze wens.
Peter Peter 25/09/2024 1:05 pm
@dennis
Eerste voorwaarde is waarschijnlijk dat deze kWh meter een P1 uitgang heeft die op de zelfde manier als de P1 uitgang van een slimme meter is uit te lezen.
Dennis Topic starter 25/09/2024 1:12 pm
Via wifi is ie inderdaad uit te lezen. Je krijgt dan een json file. Alle informatie staat erin, echter de opzet/indeling is niet hetzelfde als de standaard p1 meter. Vandaar de wens om dit mogelijk te maken.
CrazyJack 18/04/2025 2:03 pm
Ik las op Tweakers dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van de p1-dongle die ook een modbus-aansluiting heeft, zodat je daar een kwh-meter op aan kan sluiten.
Een andere suggestie zou zijn om de API van de P1-dongle een mogelijkheid te maken om de P1-data aan te leveren (ik weet niet wat Sessy allemaal nodig heeft, maar ik neem aan minimaal de stroom per fase, evt ook nog vermogen en spanning).
Daarmee kun je elke integratie maken die je maar wil, dus ook als je al een centrale hub hebt waar al je energie-data samenkomt.
3 antwoorden
Je kunt de de homewizzard (1 of 3 fase) als P1 gebruiken, maar daar kan sessy zelf nog niets mee.
Maar als je HA, Homey, domotics aktief hebt kun je daadwerleijk de besturing zelf ter hand nemen (via de API) en je bepaalt dan zelf hoe je hem gaat sturen.
Maar dan ook alleen via deze methode. Het kan dus wel maar niet supper (en zeker niet standalone out off the box)
CrazyJack 18/04/2025 7:39 pm
Ja, via de API kan natuurlijk altijd.
Maar als Sessy al een prima NOM-regeling in de P1-dongle geïmplementeerd heeft, dan is het jammer om dat helemaal na te gaan maken...
NOM regeling is geïmplementeerd in de "Bat Dongel" en maakt gebruik van de data uit de P1 Dongel van sessy
Men heeft een eigen versie van  p1 dongel op basis van CT klemmen om de niet slimme meter bezitters te voor zien (hierbij hebben ze zelf de controlle over hun eigen data hoe het formaat er uit ziet en hoe ze het gebruiken)
Het zou mooie (verstandige) keuze kunnen zijn als men ook Mod-data van een externe lose meter (bv Eateon SDM630, maar er zijn vele anderen) om deze data te gebruiken, maar in dat wereldje is de standaardisering vaak te zoeken (dus gaat men dat uit de weg) daar jij merk x wilt en ik merk y en ze hebbenallebij  hun eigen Mod-bus richtlijnen (data format).
En dat laatste is vaak de botelneck in de ontwikkeling
Goed punt, dat modbus qua protocol weliswaar gestandaardiseerd is, maar dat elk modbus-device wel zijn eigen register-map gebruikt. Ondersteuning van alle mogelijke modbus-meters is qua support nog best wel een uitdaging. Zelfs als zou je configureerbare registers maken die uitgelezen moeten worden, dan nog kan het zijn dat verschillende meters andere datatypes/resolutie gebruiken.
Om de ontwikkeling overzichtelijk te houden heb ik een nieuwe suggestie/wens gemaakt om deze data via een API aan te leveren: https://forum.sessy.nl/gebruikerswensen-software-suggesties/aanleveren-data-hoofdaansluiting-via-api/
