Terug leverkosten v...
Terug leverkosten verbieden na stopzetten saldering
4 Berichten
1,228 Bekeken
Paulus
(@paulus)
Als de saldering in 2027 wordt gestopt willen 2 partijen dat de terugleverkosten niet meer kunnen worden geheven.
Geplaatst : 16/10/2024 4:06 pm
Volgens mij zijn de terugleverkosten juist een noodsprong geweest van de maatschappijen als reactie op het te lang vasthouden van de salderingsregeling door de politiek. Dus ik zou er iets om verwedden dat die kosten vanzelf weer zouden verdwijnen zodra de salderingsregeling verdwijnt. Maar dat even terzijde... Veel relevanter is de vraag: Het is nu eind 2024. Hoe groot acht je zelf de kans dat dit kabinet 2027 haalt? Voor mij is dat namelijk 0,000036% kans.
Geplaatst : 20/10/2024 6:32 pm
Nou, ik had het dus faliekant mis. Zowel met hoe lang het kabinet zou overleven, als met hoe vlot ze de salderingsregeling de nek om konden draaien, als met of de terugleverboetes vanzelf zouden verdwijnen. Gelukkig investeer ik niet op de beurs en doe ik niet aan gokken. Mijn excuses aan iedereen!
Geplaatst : 31/03/2025 7:39 pm
Omnicron
(@omnicron)
Uhh die terug leverkosten heb je als je met wat domotica de sluipverbruikers beheerd en 2 Sessys bijna niet!
Ik heb dit jaar gelukkig slechts 126 Kwh terug geleverd, en ik mag kosteloos tot 250Kwh terug leveren, Wordt ook nog eens in mindering gebracht, op een vast contract bij Essent.  Tot nu tot dik 1700 Kwh bespaard, die anders het net op was gegaan.
Betekent dus ook dat ik straks alleenmaar meet slimme stopcontacten van in mijn geval Home wizzard ga inzetten, want dat werkt perfect,
gebruik van wifi Kwhmeter geven een redelijk beeld van wat er in en uitgaat ( zou beter en vooral duidelijker moeten).
De prik die hier wordt opgewekt, gaat of direct de baterij in of ik schakel op het vermogen dat wordt opgewekt de zware verbruikers in.
Ik kan nl zeggen dat als het geproduceerde zonlicht een bepaald vermogen geeft tussen tijd x en tijd y in er is, dan schakel je iets in of uit.
Dan houd je het verbruik enigzins beheersbaar. De boiler van 85 liter hier wordt alleen overdag verwamd tot ca 74 Grd C, Hoger hoeft niet eens.
tussen 07:00 en 16:00 staat er prik op, waarbij de thermostaat van dat ding de gelegeheid heeft om in of uit te schakelen. Daarbuitenis er geen prik.
EN dat kan je op heel veel manier zo doen. Ga in je woning het sluip verbruik maar eens  na.... al die kleine voedingkjes slurpen op jaarbasis flinke hoeveelheden stroom. EN waarom ? Dan staat alles lekker standby ?
Geplaatst : 25/06/2026 3:01 pm
