Sessy aan en uitzet...
Sessy aan en uitzetten met automatiseringen in Home assistent
19 Berichten
11 Gebruikers
4,441 Bekeken
(@lampie)
Mij sessy heb ik al een heel aantal maanden naar alle tevredenheid. Sinds kort heb ik thuis ook een lader voor mijn elektrische auto. Mijn auto probeer ik op de laden als de elektriciteit-prijs laag is. Mijn Sessy staat meestal op NOM. Die zou dus helemaal leeg getrokken worden op het moment dat de auto gaat laden.
Daarom wil ik een automatisering maken, zodat de sessy simpelweg uitgezt wordt als de auto start met laden en vice versa.
In de online portal kan ik de Sessy simpel weg aan en uit zetten. Maar via Home assistant kan ik de sessy niet aan en uit zetten.
Kan ik hem toch aan en uit zetten op één of andere manier? (Ben trouwens niet van het programmeren.)
Geplaatst : 04/08/2024 9:13 pm
Leoniq
(@leoniq)
Als je dit zonder veel programmeren wilt doen, dan zou ik de App: My Home battery eens downloaden en uitproberen. Staat in de stores.
Deze kan je gewoon op inactief zetten.
Geplaatst : 04/08/2024 10:33 pm
Als je ook binnen HA je auto kunt uitlezen (aanvang laden/stop laden)
Zou je een flow kunnen maken om je Sessy tijdelijk op 0 watt of uit kunnen zetten, nadat dit procces voltooit is zet een flow deze weer terug.
Hou je niet zou van "programmeren" binnen HA zou je ook een Homey kunnen overwegen, dan is het meer click, selecteer, optie ec.
Of toch op de handbediening die Leoniq voorsteld. Maar dan heb je iedere keer handmatige akties.
HA op de hardware na gratis (opensource, donaties altijd welkom) maar steile leer curve. Maar goede support uit communitie.
Goede intergratie met sessy door support pim en sessy zelf.
Homey prijzig hardwareplatvorm,  support op hardware, goede support vanuit communtie.
Goede intergratie met sessy en door support robin en sessy zelf.
voor beide ontwikkelaars geld dat donatie voor de addon altijd welkom is.
Homey vs HA is eigelijk een beetje als Apple vs Android (wellicht maak ik met deze vergelijking geen vrienden😅)
  1.
Geplaatst : 05/08/2024 10:21 am
(@lampie)
@johan_w Bedankt voor je antwoord. Ik heb al HA en ik heb bijvoorbeeld mijn EV lader en de Sessy er al in zitten en inderdaad het vermogen naar 0 terug schroeven is denk ik (momenteel) de beste optie. Ik vind het zo gek, dat dat het gene is waar ik bij kan, terwijl simpelweg aan/uit zetten niet lijkt te kunnen. Dat kan op het portaal van de Sessy wel (of word dan op de achtergrond het vermogen ook terug gezet naar 0).
Ik zal eens kijken of ik deze automatisering kan fixen, bedankt.
Geplaatst : 05/08/2024 7:48 pm
(@lampie)
Volgens mij zou dit hem al kunnen zijn (de installateur heeft mijn lader gek genoeg "1"genoemd).
Geplaatst : 05/08/2024 7:54 pm
@lampie
Je kunt de naam aan passen in het portaal van Sessy.
Login in het portaal, ga naar instellingen dan zie je links het veld waar je de naam kunt aan passen
Gelukkig is het een display naam en gebruiken zowel HA als Homey dit niet als device identiteit.
Ik heb ze gewoon 01 ect genoemd
Geplaatst : 06/08/2024 1:02 pm
@johan_w Volgens mij is dit een screenshot van Home Assistant...
Geplaatst : 06/08/2024 7:10 pm
(@lampie)
Ik heb nu een automatisering gemaakt die het vermogen van de Sessy terug zou moeten schroeven naar 51 watt als de EV gaat laten. Ik zie in het logboek ook, dat als de lader aangaat, dat de automatisering dan ook getriggerd wordt. Alleen er gebeurd niks met de instelling van de Sessy en die gaat dus domweg leveren. Ik heb er een plaatje van de automatisering bij gestopt.
Geplaatst : 10/08/2024 11:53 am
@lampie Staat de Sessy wel in API modus? Als de Sessy in NOM of een andere dan API modus staat dan zal deze niets doen met alleen een setpoint.
Geplaatst : 10/08/2024 6:38 pm
(@lampie)
@djp Bedankt voor je antwoord. Daar had ik nog iet aan gedacht. Maar, als hij in de API modus staat, dan moet ik de hele aansturing zelf regelen?
Geplaatst : 18/08/2024 4:55 pm
@lampie Als je zelf het vermogen van de Sessy wil regelen moet deze in API staan... Wat je wel zou kunnen doen is de Sessy in "idle" zetten. Volgens mij zou dit ook wel via HA moeten kunnen.
Geplaatst : 18/08/2024 7:23 pm
Lampie reageerde
(@raoulteeuwen)
Ik heb nu enkele dagen Verwijderde link draaien. Ik heb de Sessy niet in API-modus staan. Wat ik op 'goedkope momenten' graag wil is dat Sessy gaat laden. Zonder in API-modus, kan ik mi alleen eco of roi (waarde voor de power strategy 'Dynamic') kiezen. Ik merk dat de Sessy niet direct gaat laden als ik de power strategy op eco of roi zet op het goedkoopste moment: ze blijven (vaak, vandaag ook weer) vrolijk in Idle, terwijl ze beide (ik heb er 2) 2% SoC hebben :-|.
Het zou mi fijn zijn als de Sessy ook gewoon 'charge' ofzo als 'power strategy'-optie had: dan kunnen we zonder met de API aan de gang te gaan, maar bv met een simpele HA-automation, zorgen dat de Sessy zich vol gaat laden.
Waar kan ik het verzoek om die optie toe te voegen het best doen?
(ik zie dat de link naar 3w's creatingsmarthome op com slash index.php slash 2024 slash 07 slash 27 slash home-assistant-nord-pool-cheapest-hours-with-aio-energy-management verwijderd wordt, geen idee waarom, dus nieuwe poging)
Geplaatst : 20/10/2024 2:15 pm
Han C
(@han-c)
Geplaatst door: @leoniq
Als men dat via die My Home Battery app kan doen, dan moet men het toch ook zelf (middels API) kunnen doen bijv. in Homeassistant?
Geplaatst : 25/10/2024 1:49 pm
(@andrev)
@lampie Heb je het al voor elkaar dat de sessy uit gaat als je de EV gaat laden?
Ik heb vandaag mijn laadpaal gekregen (zappi) en ook ik wil de auto niet opladen met de sessy.
Geplaatst : 11/11/2024 10:13 pm
(@lkeays)
Dag allemaal,
Ik probeer een automatisering op te zetten voor mijn Sessy batterij. Het doel is om de batterij slim aan te sturen op basis van dynamische stroomprijzen, zonnepaneel productie en ons huisverbruik. De batterij zou moeten laden tijdens de goedkope momenten en die energie verspreiden over de dag.
Maar ik loop nu al vast bij de eerste stap: het instellen van het batterij setpoint via Home Assistant/Node-RED.
Ik heb het volgende geprobeerd:
  • number.set_value service aanroepen (geen effect)
  • Direct de state proberen aan te passen (wordt niet ondersteund)
  • WebSocket berichten sturen (werkt niet)
  • Verschillende JSON formats geprobeerd (allemaal errors) "HomeAssistantError: extra keys not allowed @ data['value']"
  • Script van de UI
device_id: 92798668d0f7d61d1c9fb29eee638bdb
domain: number
entity_id: 19da8e8ae415446e18da93ac70812b45
type: set_value
value: 50
(ook dit werkt niet)
Uiteindelijk kreeg ik dit werkend:
python_script.state_change met:
{"entity_id": "number.sessy_d3dv_power_setpoint", "state": "50"}
Maar zodra ik een waarde zet, springt deze direct terug naar 0. De batterij staat wel in API mode.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik wil uiteindelijk een volledige automatisering bouwen maar zit nu al vast bij deze eerste stap.
Alvast bedankt!
Geplaatst : 27/01/2025 7:08 pm
Pagina 1 / 2
