[Opgelost] Instellen my home battery app
1,603 Bekeken
(@adebruin)
Ik probeer in de app mijn sessies toe te voegen maar het lukt me steeds niet. Is er een stap voor stap lijstje hoe ik mijn sessie moet toevoegen aan de app?
Geplaatst : 23/12/2024 11:31 am
(@sandburd)
Noble Member
Oe, das een goede. Ik heb wel een pagina met uitleg over de app ( https://pbvi.nl/mobile_apps/docs/myhomebattery/manual/ ) maar zie dat daar niet een handleiding staat hoe je de dongel en de p1 meter toevoegt. Gaat op de todo lijst.
 Voor nu:
  1. Tik op de plus onderaan het scherm, je zult nu in een scherm terecht komen waarin je de dongel of de p1 meter toe kunt voegen
  2. Kies wat voor apparaat je toe wilt voegen, de dongel of de p1 meter
  3. Het naam veld mag je zelf verzinnen, mocht je meerdere sessy's hebben dan kun je op die manier herkennen welke het is
  4. Bij adres moet je het adres van de sessy invullen, je kunt de wifi-naam met daarachter .local invullen of het ip adres. Is de wifi-naam van de sessy Sessy-DMAU dan kun je invullen sessy-dmau.local. Mocht je het ip adres willen gebruiken, dat kun je vinden in de portal (portal.sessy.nl). Aan de linkerkant van het scherm zie je welke Sessy's je hebt en een van de velden daarbij is het ip adres.
  5. De gebruikersnaam is de gebruikersnaam van de Web UI. Staat op de sticker
  6. Het wachtwoord is het wachtwoord van de Web UI. Staat op de sticker.
 Bij opslaan wordt gecontroleerd of de app verbinding kan maken (gaat via je lokale netwerk, dus je moet op hetzelfde WIFI netwerk zitten als de sessy's). Als dat lukt krijg je een melding dat hij is toegevoegd.
Geplaatst : 23/12/2024 11:46 am
(@adebruin)
@sandburd thx, de p1 meter was reeds gelukt (alles hoofdletters)
de dongel met het ip nr werkte niet, de naam.local wel!
Geplaatst : 23/12/2024 11:59 am
