Toch verbruik bij N...
Toch verbruik bij Nul op de meter.
16 Berichten
10 Gebruikers
2,763 Bekeken
(@rinselemstra)
Geen klacht of fout, enkel om het goed te kunnen begrijpen.
Hoewel ik meer opwek dan dat ik zelf verbruik (op dat moment) zie ik ieder uur toch een kleine hoeveelheid stroom inkopen bij mijn provider (~100 tot 200 watt per uur).
Is dit het gevolg van de reactiesnelheid van de Sessy?
Geplaatst : 05/08/2024 9:45 am
Correct, wellicht geeft je je slimemeter niet zo vaak de update's (vaakmaar eens in de 1 of 5 minuen).
Willicht heb je stroomverbruikers die kortstondig veel vermogen vragen (boven je geleverde pv vermogen en op dat sessy kortstondig kan leveren) boiler, quooker, stofzuiger. Of gewoon iets wat vaak spontaan even schakeld.
En ja dan is de schakel snelheid van Sessy niet voldoende, dus heb je wat verbruik. Maar bij PV heb je ook vaak dat je meer opbrengt dat sessy kan laden (of al vol is) dat je toch nog terug leverd. Dus op einde vande dag toch nog laag uitkomt.
Geplaatst : 05/08/2024 10:30 am
Als je veel stroom over hebt kun je dit verbruik kleiner maken door niet NOM maar XOM te gebruiken, waarbij X staat voor de hoeveelheid stroom die je altijd terug levert.
Zelf heb ik X ingesteld op 200W, zelfs dan heb je nog een beetje verbruik bij het inschakelen van grote verbruikers. Maar voor de maand July heb ik maar 1 kWh uit het net gehaald.
Geplaatst : 05/08/2024 10:45 am
(@chef-70)
Ik zit ook met deze vraag.
Logisch dat er sprake is van een reactietijd maar ik heb bijvoorbeeld dat de Sessy met 649W laadt en 204W aan het net teruggeleverd wordt. Dus bijna een kwart van het vermogen terug levert i.p.v. opslaat. Dat is nogal wat en ik snap niet waarom.
Geplaatst : 05/10/2024 10:40 am
@chef-70
Hoe lang duurt dat terug leveren?
Als er een grote verbruiker uit gaat word er eerst iets terug geleverd maar dit trekt ook snel weer naar nul.
Zelf draai ik vanaf begin dit jaar NOM (via API) vanaf april gebruik uit het net 2 tot 4 kWh per maand 😊
Geplaatst : 05/10/2024 11:48 am
(@frank)
@peter dat zijn hele nette cijfers, ik gok dat je geen Quooker hebt. Ik zit rond de 0,5 kWh per dag. Waarschijnlijk gevolg van de Quooker, die heel regelmatig een hele korte piek in gebruik laat zien.
Geplaatst : 06/10/2024 7:46 am
(@chef-70)
@frank Ik heb inderdaad wel een Quooker. Dan ligt het daar aan misschien? Valt er wat aan te doen?
Verwijderde link
Geplaatst : 06/10/2024 8:49 am
(@ceesje)
Ik heb ze pas een paar weken en ben erg tevreden maar nog te weinig ervaring met de Sessys. Maar ik heb ook de indruk dat kortstondige hoge verbruikers (Quooker, koffiemachine, strijkijzer) de regeling zodanig korte tijd verstoren dat er inderdaad meer ongewenste teruglevering ontstaat dan je zou willen.
Nu is regeltechniek  best ingewikkeld en ik hoop dat Sessy in een volgende firmware versie misschien eens kan focussen op de regelreactie op deze kortstondige grote verbruikers. Er is mij gezegd dat ze de communicatie naar de dongle willen versnellen, dat zou kunnen helpen. Maar misschien ligt het meer aan de grote overshoot als reactie op zo'n piekverbruik in de regeling waardoor het erg lang duurt voordat er weer een stabiele nul op de meter ontstaat.
Voer voor regelspecialisten. Het is een uitdagende maar wel interessante klus om te kijken of dit kan verbeteren.
Geplaatst : 18/02/2025 9:16 pm
(@jb123)
Ik heb sinds kort 2 sessies, en NOM ingesteld. Maar zie helaas een verbruik per dag van 4kwh en een teruglevering van 2kwh. Dat is fors. Wij hebben een quooker en ook de vaatwasser en wasmachines aangehad.
Geplaatst : 19/02/2025 12:19 pm
(@jb123)
ook een infra rood paneel dat mogelijk invloed heeft, ik heb deze nu uitgeschakeld om te zien of dit de boosdoener was.
Geplaatst : 19/02/2025 12:23 pm
Als je meer vermogen vn je PV afkomt dan dat je Sessy kunnen laden (dan heb je terug levering) zo ook met hrt ontladen heb je meer vermogen nodig dan je sessy's kunnen onladen ga je toch van het net gebruiken.
Een quooker is een device wat vaak korstondig even flink aan staat dus dit kan je P1 meter vaak niet door geven in z'n update's. Zeker als je nog een wat oudere slimmemeter hebt is de update freq / refresh behoorlijk laag.
En daarnaast is het schakelen van je Sessy's ook enig sinds vertraagt in alle situatie (modes)
En wellicht hebt je ook nog de min en maxium wat een sessy mag doen wellicht ook nog beperkt. Aktief tussen tijd of met min en max vermogen.
Je ziet wat ook al @ceesje schreef eigenlijk het zelfde is als bij jou en hij daar ook al een conclusie aan verbond.
Gewoon nog een tijd aan kijken en je niet al te druk maken, ga met gezoende moed het komende PV seizoen in (hoge PV op brengsten en je Sessy's compleet vol voor dat het middag is, dan word er daarna nog steeds terug geleverd. en ja wellicht heb je genoeg om dan de avond door te komen. Maar die quooker vang je niet af.
Succes
Geplaatst : 19/02/2025 5:28 pm
@jb123 Wat voor een slimmemeter heb je? Er zit volgens mij nu al een verschil in de regeling tussen een DSMR4 en 5 meter. De DSMR 5 meter geeft elke seconde een update en de DSMR4 meter elke 10 seconden. Als je net als ik een DSMR4 meter hebt kun je inderdaad last hebben van een Quooker, maar ook een elektrische oven of kookplaat. Deze geven kortstondig hoge pieken en daar valt met een DSMR4 meter helaas niet tegen op te regelen...
Geplaatst : 19/02/2025 9:40 pm
(@ceesje)
Ik heb een dsmr5 meter en die geeft inderdaad per seconde. Ik hoop dat er tijd is bij Sessy om als onderdeel van een volgende firmware versie misschien eens kan focussen op de regelreactie op deze kortstondige grote verbruikers.
Geplaatst : 19/02/2025 10:27 pm
(@mausy5043)
@peter Hoe stel je XOM in dan? Het is in ieder geval geen aparte modus in de app.
Geplaatst : 13/04/2025 3:04 pm
Mijn Sessy's stuur ik aan met een Homy via de open API van Sessy. Het kan ook met HomeAssistant.
Geplaatst : 13/04/2025 10:08 pm
Pagina 1 / 2
