Welke Sessy heeft d...
Welke Sessy heeft dienst?
2 Berichten
276 Bekeken
(@se22y_henry)
Vraag over actieve accu bij twee gekoppelde Sessy’s
Ik heb een 10 kWh en een 5 kWh Sessy die beide op NOM draaien.
Uit logging van de laad-/ontlaadenergie blijkt dat gedurende enkele dagen uitsluitend de 5 kWh-accu de volledige laad-/ontlaadcycli uitvoert. Daarna neemt enkele dagen lang de 10 kWh-accu deze rol volledig over, waarna de 5 kWh weer actief wordt.
Er zijn in die periode geen wijzigingen geweest:
  • geen firmware-update;
  • geen herstart;
  • geen stroomuitval;
  • geen wijziging van de strategie.
De wisseling lijkt dus volledig door Sessy zelf te worden bepaald.
Vraag: Is dit normaal gedrag? Zo ja, op basis van welke interne logica kiest Sessy welke accu “van dienst” is?
Geplaatst : 29/07/2026 4:11 pm
Dag Henry,
Kun je aangeven met welke vermogens er word geladen en ontladen?  Als je stroom uit zonnepanelen laad, en er werkt maar 1 accu, word er dan ook stroom aan het net geleverd?
Wat bij thuis mij opvalt met 3 x een 5kWh Sessy en 1 x een 10kWh Sessy, dat bij vermogen tot ongeveer 1400 Watt er maar 1 accu werkt. Dit zorgt ervoor de de Sessy's effectief mogelijk werken. Bij een lage stroom vraag moet je niet alle accu's een klein beetje laten werken.
Als de auto gaat laden komt er stroom uit alle vier de accu's ( ongeveer 1200 Watt per Sessy ).
Op een zonnige dag leveren mijn 28 PV panelen ook aan alle accu's stroom.
Dat er dus maar 1 accu te gelijk werkt kan dus goed liggen aan je stroom verbruik of je stroomopwekking.
Geplaatst : 30/07/2026 9:15 am
Se22y_Henry reageerde
