dongel reset
5 Berichten
2,647 Bekeken
Hoe kan ik een sessy dongel resetten ??
3 antwoorden
Misschien is het verstandiger om ook aan te geven waarom je de dongel wilt resetten. en welke dongel de P1 of de dongel bij de Accu.
Ik heb 3 sessy's alle 3 bedraad aangesloten, 2 zijn ook draadloos verbonden. Met de home-assistant integratie geeft dit problemen. Ik wil alle dongels alleen op bedraad verbinden. Dus ik wil alle dongels resetten, zodat ze alleen nog maar bedraad aangesloten zijn.
dickvr 20/10/2024 6:18 pm
@j-siderius
Ik had de P1 dongle bedraad en draadloos aangesloten
Home assistant raakt hierdoor in de war
Daarom wil ik de P1 dongle resetten of alleen op wifi instellen
Weet iemand inmiddels hoe dat moet ?
Johan_w 21/10/2024 7:44 pm
@j-siderius Gewoon op de dongels zelf inloggen en de WiFi parameters leeg maken en opslaan.
De dongel zal reseten en daar via je bedraade Ip weer opkomen (dit ip adress wel even in je DHCP in router vast zeten dmv een reservering.
Je zult daarna nog wel vaak het setup SSID blijven zien van je Sessy dongels.
Daarna kun je het IP adress gebruiken binnen HA (jammer genoeg kun je binnen HA niet makelijk het ip adress wijzgen)
snelste methode is je sessy verwijderen en op nieuw toevoegen in HA (en dan gebruik je het IP adres.
Je kunt ook via de file editor deze config (het IP adress) wijzigen.
Ik prefer op mijn Sessy dongels bedraad aan te sluiten
Wifi uitschakelen in de 2 Sessy's kun je effectief doen door in de network pagina van deze Sessy's de SSID keuze op handmatig te zetten en de volgende twee velden leeg te maken.
Niet vergeten om de nieuwe instellingen op te slaan.
