Fases verkeerd?
4 Berichten
1,025 Bekeken
Ik heb sinds kort 2 sessy's hangen. Beide aangesloten op 2 sets zonnepanelen en ieder op een eigen fase.
Het idee was vooral om ze aan te sluiten op de fases die constant vraag hebben(bv koelkast, ventilator, vriezer, verlichting). Qua aansluiting klopt het verder 1 sessy op L2
En 1 op L3.
Nu komt het volgende:
De p1 meter geeft aan dat fase 1 en 2 aangesloten zitten.
Stel ik de sessy die op L3 zit in als L3(grijs) dan laad en ontlaad de sessy niet. Zet ik hem op L1(bruin) dan doet ie het wel.
Daarnaast heb ik een laadpaal(ook met p1 meter easee+eaqualizer) en die geeft de waardes wel aan zoals het idee was. (L1 loos,L2 teruglevering,L3 teruglevering)
Ik kan niet zien hoe de draden van de hoofdschakelaar naar de slimme meter lopen maar het lijkt mij dat 1 van de 2 p1 meters niet de juiste fase hanteert.
Valt dit te corrigeren? Door de waardes van L1 door te zetten naar L3 in de p1 meter(dongle)? Zodat ongeacht de sessy op L3 ook zo kan laden(die data krijgt ie dan immers van L1)
(Buiten beschouwing gelaten dat de laadpaal het verkeerde kan hebben)
De waarde van L1.L2 en L3 komen uit de je P1 dongle dus dat is de juiste weer gave.
Mocht je een van je twee sessy's niet de laden op of ontladen op de juiste fase kun je dat corigeren door dit op de aansluiting vn je sessy's te regelen.
Is een aanname trouwens, wellicht is de draad volgorde die van je Meter/groepenkast naar je sessy's gedraaid opgeleverd
Als je all drie fase hebt aan gesloten op je Sessy door simpel weg de zwarte selectdraad op de juiste (andere) fase te brengen of beter reeds de twee fase draden in z'n geheel om te draaien, op de aansluiting (na je 3 fase werkschakelaar hoop ik)
Rockitttt Topic starter 09/02/2025 9:13 pm
@johan_w
Bedankt voor je reactie. Ik heb nu de draden bij de sessy omgewisseld van bruin naar grijs. In de sessy zelf dit nu ook veranderd ( 3 grijs).
Hopen dat het daarmee op is gelost.
Wat ik echter nog niet snap is dat de laadpaal P1 meter en de sessy P1 meter de waardes tussen 1 en 3 andersom zien. Zou de sessy batterij dit doorgeven aan de sessy P1 meter?
Dat de sessy batterij meet: ik krijg stroom op L1 dit komt niet overeen met mijn instelling/ aansluitklemmen>> ik geef aan p1 meter door zoals ie wordt gemeten op de klemmen onder de sessy. Deze zitten verkeerd om zoals het softwarematig staat... Dus doe ik niks
Behalve de stroom regelrecht het net op sturen.
Aanname: op fase L2 in de meterkast zit al een sessy deze doet het dus prima
Zwart op de klemmen
Zwart in de software van de sessy
Stel ik zet dus nr 2 ook
Zwart op klemmen
Zwart in software
Maar sluit hem aan in de groepenkast op L3
In de P1 dongle onder overzicht geeft ie 3 fases weer. Zou ie dan beide sessy's op fase 2 zetten (en het totaal optellen)?
Twan Vooijs 15/02/2025 12:36 pm
@johan_w Hoi Johan, de Sessy's kijken nu naar het totaal van de fasen, stel dat je Sessy op L1 zou aansluiten bij de Sessy en op l3 in de meterkast, dan veranderd dat niets aan de regeling van Sessy. Wanneer we straks features hebben waarbij Sessy iets kan doen met de informatie van de fasen gaat het dan wel mis, daarom is het fijn als dit klopt.
Johan_w 15/02/2025 6:08 pm
dit richten aan : @Rockittt
