Hoe betrouwbaar is ...
Hoe betrouwbaar is de 'State of Charge (% batterij) ?
452 Bekeken
Sessy Batterij (5kW, versie 2.0): Met een zonnige dag (via zonnepanelen en strategie "0 op de meter") is de Sessy snel op 100% en loopt in de avond met licht electriciteitsverbruik langzaamaan leeg, of er blijft nog restcapaciteit over, echter regelmatig zijn er ook dagen achtereen dat hij in de avond ineens snel naar de 0% gaat, via de Sessy Portal soms binnen een half uur al, zonder veel electriciteits verbruik. Via de telemetrie download kwam ik er achter dat de "State of Charge" meestal al binnen een minuut overgaat van "Running Safe", als de capaciteit nog hoog is of zelsf 100%, binnen een minuut naar de status "Battery Emtpy", en dat zal zioch in de batterij neem ik aan vertalen naar 0% batterij status in de Portal (zij het met enige vetraging). Ik kan vanuit de Portal noch de telemetrie tabel opmaken of de batterij daarmee leeg is, want hij schakelt ook uit, echter in de avond schakelt hij soms toch weer aan (strategie 0 op de meter), met een groen knipperende LED aan de zijkant, vermoed ik dat hij toch weer stroom levert vanuit een geladen toestand, in de Portal blijft de batterij echter wel op 0% staan, hiernaast staat een klein ikoon dat aangeeft hij aan het ontladen is, dus ik neem aan dat hij dan toch weer stroom levert, op het moment van schrijven (21:00 uur) een Watt of 4-500, dus dat kan wel kloppen met verbruik. In de vorige Sessy firmware versie zag je met een simpele BAR realtime of de Sessy aan het laden was of leveren (in Watt). Ik vind het erg lastig te volgen wat de Sessy hier doet, werkt de batterij wel goed of zit het in de monitoring die niet overeenkomt met de status van de battarij, wie weet er meer ? . Groet, Rob van Binnendijk
DJP 06/04/2026 9:28 pm
@borre Hallo borre, je zou de myhomebattery app eens kunnen installeren op een smartphone. Met deze app kun je 'realtime' meekijken in de Sessy en kun je dus precies zien wat de Sessy op dat moment doet.
borre Topic starter 07/04/2026 9:46 pm
Dank DJP voor de tip, app geinstalleerd en na wat gestoei met de instellingen van dongel en sessy, kwam alle informatie door, idd snel en overzichtelijk, echter ook hier ineens de sprong van een nog redelijk vol geladen toestand ineens naar 0% en afschakelen van de sessy, hij is hierna ook niet meer aangeweest, ik schat dat hij nog geen 1 kWh aan energie heeft geleverd vanuit een volle toestand (5kWh), althans daar ga ik van uit als hij ontlaad vanuit een 100% opgegeven batterij. Dit is al heel vaak gebeurd afgelopen maanden, eigenlijk al vanaf het begin van de installatie. Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn ? Mankeert er iets aan het BMS ?
PeterVlis 07/04/2026 11:48 pm
@borre ik had ook dat probleem en gemeld bij Sessy helpdesk . Zij hebbende inverter unit bij mijn installatie vernieuwd op garantie en want hierin zat het probleem van ineens ontladen en gekke sprongen van SOC. Ook bleef mijn Sessy hangen soms op 20w laden. Dus voor mij prima service van Sessy geweest en probleem opgelost. gr Peter
