Ik zie onmogelijke ...
Ik zie onmogelijke waarden komen uit de P1 dongle
4 Berichten
1,170 Bekeken
Hoi. Vandaag opnieuw hetzelfde gezien, dus nu een rapportje: Ik zie de P1 dongle waardes aangeven die absurd (onmogelijk) zijn.
Situatieschets: Ik heb 1 Sessy en 5k wattpiek panelen op oost-west orientatie. De Sessy staat op inactief, want te weinig PV opbrengst nu.
Deze periode krijg ik als max. PV vermogen circa 1000-1200 watt binnen (absolute piekvermogen). Mijn huis had een rustverbruik vannacht van circa 850-1000 watt, door airco-warmtepomp en computers die aan het rekenen waren.
Zoals in de grafiek te zien geeft de P1 meter een 'overshoot' omlaag aan direct na gebruik van magnetron en koffieapparaat (uiterst rechts). Kortstondig wordt gerapporteerd dat ik 1048 watt teruglever, wat niet kan want dit is hoger dan de PV opbrengst kan zijn minus het rustverbruik van minimaal 700 watt (en vergeet niet dat mijn Sessy UIT staat!). Het is maar een korte glitch, dus enige economische impact heeft het niet, maar dit zijn onmogelijke waardes.
Zijn er meer mensen die zulke gekke dingen zien? Ik wil overigens niet beweren dat de dongle het fout ziet, het kan een fabrieksdefect zijn van de meter zelf...
Maarten
Martijn Martijn 06/02/2025 11:54 am
Hoi @tuxxie, De P1 lezer maakt via de webpagina beschikbaar wat er uit de P1 poort komt (en de checksum van het bericht is goed). Ik denk dat er op dat moment 1 kW is terug geleverd. ALs dit nog een keer voorkomt, kan je het vermogen van je PV ook toevoegen? Groetjes, Martijn
Ha Martijn,
Tja ik heb niet alle PV data, want van de ene installatie (Solaredge, 3100Wp) houd ik geen detailgegevens bij, enkel de totalen op een fysieke meter. Maar van de andere installatie (van AP Systems met 1800Wp) heb ik wel een grafiek van die dag; de top is gewoon 550W, zonder piek. Het is ook ondenkbaar dat op 3 februari er ineens kortstondig 1000W extra uit een PV installatie komt, tenzij er een nuke boven mijn huis is gexplodeerd...
(Overigens presteert de Solaredge ongeveer even goed/slecht bij deze laagstaande zon als de AP Systems, ondanks het capaciteitsverschil. Hoe dat kan is niet helemaal opgehelderd, kan zowel aan de 5 jaar modernere panelen liggen als aan de micro-omvormers vs string inverter met optimizers. Maar dat terzijde)
Twan Vooijs 16/02/2025 9:45 pm
@tuxxie ik ben het met je eens, het zijn bijzondere waarden. De Sessy p1 meter is niets meer dan een doorgeefluik van de slimme meter. Ik meen dat SolarEdge wel wat pieken en dalen kan hebben door schakelgedrag van de optimizers. Het zou leuk zijn als je een andere in-lijn energie meter hebt, dan heb je iets om het mee te vergelijken.
Tuxxie Topic starter 17/02/2025 1:28 am
Die heb ik wel, maar daar heb ik in dit verband niets aan want het zijn twee 'domme' Aliexpress DIN rail meters die alleen via een display hun waardes weergeven, maar niets loggen verder. En die hangen aan resp. de Solaredge en de APsystems installatie omdat ik een second opinion wil cq. bedank voor de Solaredge portal. Ach, voor een korte glitch ga ik geen gekke toeren uithalen. Ik heb wel nog een modbus meter in een la liggen waar ik ooit iets mee wilde... dus wie weet.
