[Opgelost] p1 splitter
10 Berichten
9 Gebruikers
4,466 Bekeken
bij de sessy is een p1 splitter geleverd. ik heb nu rechtstreeks in mijn meter een homewizard p1 meter. plaats ik splitter er tussen dan start homewizard p1 meter niet op ook als ik hem een aparte voeding geef. is dit een probleem van de splitter ? ik lees het is een passieve splitter. ik heb voor de zekerheid bij homewizard een splitter besteld en dat is een active. ik zal van de week splitter binnen krijgen en dan kijken op ik sessy P1 meter kan installeren samen met homewizard P1 meter. laten vervallen van homewizard p1 meter is geen optie want ik het smartsockets die zowel door HA als Homey uitgelezen en geschakeld worden.
Anoniem 73 29/06/2024 7:41 pm
@bouke De actieve P1 splitter van HomeWizard lost het zeker op. Zet de Sessy splitter op één van de poorten en je hebt een prima toegang tot details van je kWh meter. Via de API van de Sessy P1 meter heb je toegang tot veel details waar je veel mee kunt doen in HA en Homey.
Andre-Derksen 17/07/2024 3:50 pm
@SafeMan, Lees dat met een actieve P1 splitter van HomeWizard je nu ook de data van de Sessy thuisbatterij kunt uitlezen.
kun je me opweg helpen hoe de Sessy met de Homewizard gekoppeld kan worden? heb je misschien ook afbeeldingen van de werking met homewizard. gr, André
5 antwoorden
1
Afhankelijk van de p1 hardware versie zit er een actieve p1 splitter in de p1 lezer die bij de sessy geleverd is. de nieuwe versie heeft 2 poorten voor de p1 (en een ethernet aansluiting).
Op de printplaat bij de ingang van de p1 connectoren staat dan 'input' en 'output'. de input is voor de verbinding tussen de slimme meter, en de sessy p1 lezer. de output is het zelfde signaal, maar dan versterkt.
Tuxxie 19/07/2024 5:58 pm
@martijncharged Dat is trouwens wel iets dat nog gedocumenteerd moet worden want het staat niet in de handleiding die ik kreeg, ik heb na vergeefs proberen de meter uit te lezen op goed geluk de andere poort geprobeerd en die werkte wel.
inmiddels P1 splitter van homewizard binnen en geinstalleerd en deze werkt dus. beide P1 meter werken nu (sessy en homewizard). dit weekend sessy zelf installeren.
Begrijp ik het goed dat de P1 splitter van Sessy toch gewoon kan werken met een P1 dongle van HomeWizard mits je de "output" poort gebruikt?
Almark 22/07/2024 8:01 pm
@jagershof Ja dat klop, werkt bij mij perfect
Jagershof 04/08/2024 12:20 am
Bedankt voor de reactie
Ik heb een werkende P1 meter van homewizard op de splitter van Sessy.
Maar de home assistant app kan toch niet de homewizard p1 meter installeren. Wat doe ik fout?
Heeft de Homewizard (HW) P1 z'n eigen usb power aan gesloten?
Heb je de HW-P1 als IP vast gezet in de router/dhcp?
Heb binnen HomeWizzard (HA) het IP address opgegeven vnaje je HW-P1 (watt je vast gezet had)
Zo maar wat checks
