Bruikbaar maken van...
Bruikbaar maken van de 48V aansluiting.
32 Berichten
15 Gebruikers
15 Reactions
6,490 Bekeken
(@henk45)
hallo allemaal,
sinds februari jl. draait de Sessy naar volle tevredenheid.
Helaas is de 48V aansluitng nog niet bruikbaar om er een omvormer op aan te sluiten en hierdoor een noodstroom-voorziening te krijgen.
Kan Charged hier svp prioriteit aan geven ?
De noodstroom zal de komende jaren steeds belangrijker worden en als dit werkt is er weer een extra aankoopargument !
Het is voor mij een belangrijk issue, ik ben niet zo geboeid door al die handelsmogelijkheden., zelf opgewekte en opgeslagen stroom wil ik bij voorkeur ook zelf gebruiken,
juist en vooral als het stroomnet uitvalt.
Het zo mooi zijn als meer gebruikers deze wens kenbaar maken.
met vriendelijke groet, Henk
PS. heb deze post hier in het forum gezet en niet op Tweakers (is nogal rommelig).
Geplaatst : 20/03/2024 11:52 am
Beste Henk,
Waarom vind je dit zo belangrijk, je hebt gelijk als je zegt dat we in de toekomst waarschijnlijk meer met stroom uitval door overbelasting te maken zullen kunnen krijgen.
Maar mijn praktijk is in 5 jaar tijd kan ik me geen stroom uitval in mijn huidige woning herinneren.
Hoevaak heb jij de afgelopen jaren stroom uitval gehad? waar trouwens een leuke vergoeding van de netbeheerder tegen over staat.
Voor een gemiddelde kleinverbruiker is de vergoeding € 35 voor een stroomstoring of gasstoring van 4 tot 8 uur. Plus € 20 voor elke 4 uur extra storing. Voor grotere aansluitingen is de vergoeding hoger. Netbeheerders maken dit bedrag binnen 6 maanden over.
Bron
Geplaatst : 20/03/2024 12:04 pm
(@henk45)
hallo Peter,
wat dacht je van overbelasting van het net, zie recent nieuws over bv. Amsterdam.
Dit zal alleen maar toenemen.
Verder is het simpel : ik vertik het om uren in het donker en/of in de kou te moeten zitten en die vergoeding heb ik dan niets aan.
Heb hiertoe al een benzine-generator in huis, maar dat is nogal gedoe en geeft veel herrie en na 4 uur moet de tank worden bijgevuld.
En ja tot nu toe maar 1 keer nodig gehad tijdens uitval van 3 uur, maar toen wel o.a. even koffie gezet.
Maar vooral : die 48V aansluiting zit er al, dus waarom niet beschikbaar stellen en kunnen gebruiken ?
Henk
Geplaatst : 20/03/2024 12:18 pm
@henk45
Hallo Henk wat let je om daar als experiment een 48DC > 230 AC omvoermer op te zetten.
Je draaid je sessy een keer open, je ziet wat + en - is (ter controle meet je het nog een keer) je zoekt een bijpassende connector. Plaatst nog een extra zekering er bij tussen.
En dan tevens kijken hoe de API van sessy daar op reageert en zich meld.
En gaan met je proef.
We horen het wel, of het lukt.
Geplaatst : 21/03/2024 4:31 pm
(@henk45)
@johan_w
dank voor je suggesties, maar dat ga ik zeker niet doen gezien het nadrukkelijke advies van Sesse / Charged over dit onderwerp (zie post in dit forum).
Ik wacht tot er een connector en een gebruiksaanwijzing beschikbaar komen.
Deze connector is nog nergens te krijgen, is nl. door Sessy zelf gemaakt, en dat is natuurlijk niet zomaar.
Wat ik wiilde peilen is of er meerdere Sessy gebruikers zijn die dit graag als uitbreiding willen hebben, en zo ja om het dan naar voren te schuiven in de "roadmap".
Voor nieuwe klanten is het weer een extra aankoop argument en hoe meer Sessys hoe beter toch !
Geplaatst : 22/03/2024 4:34 pm
Leoniq
(@leoniq)
Ik zou het ook graag eerder op de roadmap willen. Dit ivm tropisch aquarium.
Geplaatst : 22/03/2024 4:56 pm
Hoe eerder hoe beter! Net weer een stroomstoring gehad… de tweede in een maand tijd. Vandaag zat er nog bijna 5kWh in de Sessy’s, daar hadden een paar lampjes, en wifi nog best een tijd op kunnen draaien 😀
Geplaatst : 22/03/2024 6:57 pm
PimDoos
(@pimdoos)
Ik gebruik zelf een APC Back-UPS met loodaccu's voor noodstroom voor mijn serverkast. De afgelopen 5 jaar heeft deze niet meer dan 5 uur actief gedraaid. Toegegeven, dat is niet veel. Maar, in de uren dat de UPS actief was, was het wel heel prettig om tijdens de stroomuitval de internetverbinding en Home Assistant in de lucht te kunnen houden.
Het continu op pijl houden van de loodaccu in de UPS kost uiteraard ook stroom. Het lijkt me heel interessant om te zien of dit efficiënter kan door de accu van Sessy te gebruiken, die toch al opgeladen wordt door de dag heen. De keerzijde is dan weer dat je een bepaalde hoeveelheid energie moet reserveren voor de noodstroom capaciteit, en met die capaciteit kun je dus geen NOM draaien.
Een paar ideeën die ik zelf heb voor een UPS-uitbreiding voor de 48V poort:
- 'Offline UPS' functionaliteit: Gebruik de netspanning wanneer die beschikbaar is (pass-through of bypass genoemd), maar schakel naar de omvormer als de netspanning wegvalt. Met een snelle schakeling kan dit zonder merkbare onderbreking voor apparatuur. Voordelen: Minder conversieverlies en minder slijtage op de omvormer.
- 'Online UPS' functionaliteit: Gebruik altijd de omvormer. Voordelen: Altijd een stabiele frequentie en voltage. Nadeel: Altijd dubbele conversieverliezen.
Hoe dan ook ben ik geïnteresseerd!
Sessy Home Assistant integratie | Sessy Python wrapper | Home Assistant blueprints en scripts voor Sessy
Geplaatst : 22/03/2024 7:23 pm
Johan_w, Jakobus and Leoniq reacted
Die APC UPS is hier nu ook onderweg 🙂
Ik zou al blij zijn als er iets van een kleine 48VDC naar 230VAC omvormer op aangesloten kan worden. het omschakelen kan ik dan zelf wel doen. Dat is immers alleen nodig als er iemand thuis is.
Maar volgens mij is de 48VDC poort op de Sessy intelligenter dan wij denken. Als je naar die stekker kijkt dan zie je naast de + en de - ook wat extra aansluitingen. Volgens mij is dit iets van CAN bus. Maar zeker weten doe ik dit niet! Daarnaast ben ik ook benieuwd of je dan meerdere Sessy op 48VDC niveau met elkaar kan verbinden.
Geplaatst : 23/03/2024 10:24 am
Johan_w reageerde
(@donovan)
Ik heb hier ook al over na zitten denken en wanneer er veilig gebruik gemaakt kan worden van de 48v dc dan zou ik daar alleen een omvormer voor 12v en 5v dc aan willen hangen. Zowat alle apparatuur (router, mini pc etc.) gebruiken een ac adapter om er 12v dc van te maken dus hiermee sla je deze hele stap over.
Ik ben alleen wel benieuwd hoeveel capaciteit de interne omvormer van 230v naar 48v over heeft om naast het laden ook deze poort continu te voorzien van spanning. Wellicht wordt hiermee de laadcapaciteit verlaagd en zal dat software matig dus moeten worden opgelost wanneer de 48v poort wordt gebruikt.
Geplaatst : 19/04/2024 11:58 pm
Leoniq
(@leoniq)
Ik zie dat er best veel hierover gepost is in dit topic. Zou graag van Twan horen wat de status hierover is.
Geplaatst : 20/05/2024 8:49 am
Jakobus reageerde
(@sessy1)
Zou ook mooi zijn als via die aansluiting je er "gewoon" een accu op kan aan (bij)sluiten (met extra zekering in de kabel) welk een ingebouwde bms heeft.
Zo is het vrij eenvoudig om je Kwh wat op te krikken, voor het laad en ontladen maakt het niet zo veel uit, als alleen dat je langer stroom hebt en er wat langer over doet om het totale ding vol te krijgen,
Die plug kan ik inderdaad nergens vinden, maar dat is een kwestie van kap er af en dan kan het zonder die plug ook wel 🙂
Maar liever niet natuurlijk....ten zij het nog langer duurt 🙂
Geplaatst : 20/05/2024 5:08 pm
Henk67 en DJP reageerden
Wie kan er een beetje bij en effe kijken aan de onder kant, is het deze plug de 4 voudige met 2 maal flens bevestiging
Bij mij staan ze nagenoeg op de grond
Geplaatst : 26/05/2024 11:18 am
(@sessy1)
5B 🙂
Geplaatst : 26/05/2024 11:28 am
(@sessy1)
Lijkt er op...maar is het dus net niet... jammer
Geplaatst : 26/05/2024 11:41 am
Johan_w reageerde
Pagina 1 / 3
