HomeWizard integratie
12 Berichten
6 Gebruikers
3,039 Bekeken
(@Anoniem 73)
Op dit moment kan HomeWizard de opbrengst van de zonnepanelen via de inverter (SolarEdge) uitlezen. Omdat de Sessy's op dezelfde groep zitten is de interpretatie van het vermogen van HomeWizard soms niet juist. Wellicht is dit meer een integratie voor HomeWizard zelf maar samenwerking tussen twee Nederlandse bedrijven zou toch mooi zijn.
Geplaatst : 11/07/2024 10:04 am
Dit is toch al mogelijk,
Plaats een HomeWizard kWh voor de Sessy en je weet precies hoeveel kWh de Sessy in en uit gaat.
Geplaatst : 11/07/2024 10:47 am
(@Anoniem 73)
@peter De Sessy's zitten tussen de inverter en de groepenkast dus de energie van beide apparaten wordt tegelijkertijd gemeten.
Geplaatst : 11/07/2024 3:12 pm
Dan is HW integratie toch niet mogelijk?
De integratie kan ook niet weten waar de stroom vandaan komt PV of Grid.
Maar je kunt wel gaan stoeien met de opbrengst van de PV inverter en HW kWh meter tussen de Sessy's en groepenkast. Daarmee moet alles wat je wilt weten berekend kunnen worden denk ik.
Geplaatst : 11/07/2024 3:25 pm
(@Anoniem 73)
@peter De PV inverter is gekoppeld aan HomeWizard via Energy+ en daarbij logt HomeWizard in op de PV inverter van SolarEdge. Als HomeWizard ook inlogt op de Sessy's via het portal of lokaal dan kan de HomeWizard onderscheid maken tussen PV inverter en Sessy's energie en dit in een grafiek zetten.
Geplaatst : 11/07/2024 3:32 pm
Wat is daar voor nodig?
Een kWh meter tussen Sessy en de meterkast, en een HW kWh meter is daar het best geschikt voor 😉
Of een HW kWh meter in je Sessy,
Jij hebt meerdere Sessy's heb ik begrepen?
Zelf heb ik 3 Sessy's als Sessy daar een HW kWh meter in zou plaatsen moet ik dat 3 x betalen. Door het nu zelf te doen in de bekabeling hoeft het maar 1 x.
Geplaatst : 11/07/2024 10:20 pm
(@Anoniem 73)
@peter Ik heb twee Sessy's op één fase. De integratie houdt wat mij betreft in dat HomeWizard via de Sessy portal of lokaal inlogt op de batterijen en daar de SOC uitleest en in een grafiek zet.
HomeWizard rekent de energie in kWh uit terwijl de grafiek in het portal van Sessy alleen het vermogen kW weergeeft.
Geplaatst : 12/07/2024 5:05 am
(@walterjudy)
Hoi, gezien de nieuwe mogelijkheden zijn mbt Warmtepompboilers via Solar systeem. Dit zou ik ook wel willen gebruiken. Maar dan wel EERST de batterijen laden en dan pas  de Boiler. Mijn vraag is dus of Sessy software dit kan regelen?
Geplaatst : 17/07/2024 8:41 am
Geplaatst door: @walterjudy
Nee dat is niet mogelijk met sessy zelf.
Mocht u dat willen moet u gaan voor een HA of Homey (home automation systemen)
Daar kunt u de door u beheerde systemen mogelijkerwijs in onder brengen Zoals je PV, Sessy, warmtepompen en overige devices en aan de hand van flows zou a beslissingen kunnen nemen (laden ontladen, iets aanzetten of juist afschakelen)
Geplaatst : 03/08/2024 3:45 pm
(@gstonebanks)
@safeman @peter is dit nog verder uitgewerkt? Gisteren heb ik mn eerste Sessy laten installeren en inbedrijfstellen. Ik wil de batterij status (%-age, verbruik) ook heel graag zien via mijn HomeWizard App Verwijderde link Kan dat al? Ik heb een vergelijkbare setup als Safeman als ik het goed lees (maar alleen 1 Sessy op dit moment - misschien nog eentje in de toekomst). Dank!
Geplaatst : 21/02/2025 10:14 am
Omnicron
(@omnicron)
Wat ik gewoon zou willen zien is de prik die erin gaat en er op aanvraag uitkomt. Want de intrepetatie van de geleverde vermogens in Home wizzard klopt niet.
Het laden is groen en het verbruik is paars. Zou mijn inziens anders moeten nlk Pos vermogen aangeleverd naar sessy is groen en naar boven gericht, een gevraagd vermogen is dan nagatief en in het rood, naar beneden gericht.
Ik ben hier al aan de slag gegaan met wat wifi Kwh metertjes die behoorlijk nauwkeurig zijn en heb data, maar ben niet tevreden
Geplaatst : 25/06/2026 2:44 pm
Ik zou de homewizzard als informatief beschoewen en begin met je logging op te bouwen binnen HA of Homey. Daar mee kun je redelijk alle levering van energie in kaart kunne brengen.
Je moet gegevens gewoon op de goede manier samen voegen
Levering PV (uit app/API van je PV panelen
Levering Net (uit lezing van je P1, kan zowel - als + zijn bij levering en terug levering aan net)t en ontlaad
Onladen batterij (uit de sessy app/API)
Opladen batterij (uit sessy app/API)
En dit bij elkaar kun je zien wat je huis opwekt, gebruikt. en hoe de batterijen presteren
Geplaatst : 26/06/2026 8:09 pm
