Sessy en KNX installaties
1,054 Bekeken
(@rbudding)
Hi! newbie hier.
recent eigenaar geworden van twee mooie sessy's. Installatie en werking zoals verwacht, easy.
Zonnepanelen, 12 stuks, leverancier NextEnergy, dynamisch contract.
Oud huis, 1647. Rijksmonument.
Verwarming... gas, recent aangelegde vloerverwarming op BGG, met complete regeling voor de 10 vloerverwarmingsgroepen.
KNX aangesloten voor sturing kleppen, input Temp, output Temp.
Doordat gasverbruik ruim 2000 M3 bedraagt heb ik een Nibe verwarmingselement en pomp met buffervat laten plaatsen tussen de vloerlussen.
dus kan deze op 25 grd houden voor een constante temp straks in de winter.
Alle componenten in het huis, douche, verwarming en ventilatie is KNXable en reeds aangesloten.
Via de API wil ik nu de batterijen laten leeglopen indien de verwarming of douche (boiler 300L) wordt verwarmd.
API docs gevonden. (moet je echt aanloggen bij gebruik?)
heeft iemand van jullie een dergelijke casus al eens uitgewerkt? Tips voor de thresholds?
--> Boiler trekt 2.7Kwh bij opwarming. (meetbaar en detecteerbaar, trigger is dus aanwezig)
--> Nibe verwarmingselement kan aan/uit gelijktijdig met Batterij onlading.. hoe ontlaad ik de batterij NU met bv 500kwh ?
thx for responding, grt Richard
Geplaatst : 01/08/2024 12:22 pm
Dag Richard,
Zoals door Sessy aangegeven is via de API alles zelf aan te sturen, maar wat je wilt is denk ik. bij veel stroom verbruik de accu's ontladen. Dit kan natuurlijk ook door ge accu's op NOM te laten draaien. heeft je huis stroom nodig dan ontlaad de accu, heb je PV stroom over dan laad de accu op.
Mocht dit niet voldoende voor je zijn, dan zijn er nog oplossingen via Home Assistant, Homey e.d.
Geplaatst : 01/08/2024 12:37 pm
(@gino_dl)
Beste Richard,
Ik ben sinds 2001 met KNX bezig en om de API commando’s met KNX te koppelen ga je toch een interface moeten gebruiken die HTTP virtuele input/output protocols ondersteunt. Ik zelf ben er nu ook mee bezig en heb voor mijn KNX installatie al jaren geleden een extra logisch schil bovenop KNX draaien met behulp van een Loxone miniserver. Die miniserver brengt me nu ook het voordeel dat deze de HTTP virtuele inputs/outputs ondersteund. Ik ben volop aan het experimenteren, maar de eerste resultaten zien er zeker niet slecht uit.
Geplaatst : 21/02/2026 8:54 pm
