Alleen overschot la...
Alleen overschot laden modus
6 Berichten
2 Reactions
1,265 Bekeken
(@vinniethefireman)
Ik heb 1 Sessy, zonnepanelen en een dynamisch contract. Nu komt het regelmatig voor, vooral in de winter, dat er zon is maar niet enorm veel. Ik heb dus op sommige momenten van de dag teruglevering (vooral tijdens goedkope uren). Maar dit is niet genoeg om mijn verbruik te dekken over de hele dag. Als ik de Sessy in NOM zet is deze leeg als de duurdere uren beginnen.
Ik zou dus graag een modus hebben waarbij de Sessy gedurende de dag al het overschot bij elkaar sprokkelt en ik deze op de duurdere uren in kan zetten (automatisch of via de API).
Misschien zou ik deze modus kunnen simuleren via de API, maar dan moet ik wel excessief veel API calls doen naar zowel de P1 meter en batterij om een beetje knap alleen het overschot te laden.
Of is er een andere manier om dit te realiseren?
Geplaatst : 23/01/2025 6:12 pm
Mausy5043 reageerde
Paulus
(@paulus)
Is de ECO mode daar geen goede oplossing voor?
De Sessy wordt dan geladen gedurende goedkoopste uren. En kan bijladen als er (veel) zon is. Nl buiten de goedkope uren.
De lading wordt gebruikt nul op de meter te houden.
Geplaatst : 27/01/2025 1:00 pm
(@vinniethefireman)
Waarschijnlijk moet ik idealiter meer Sessy’s kopen. Maar 5 kWh ben ik vrij snel doorheen. Dus met weinig zon op ECO modus is de Sessy leeg als ‘s avonds de duurdere uren beginnen.
Toch zelf maar eens proberen om alleen laden aan te sturen dan.
Geplaatst : 27/01/2025 1:41 pm
Geplaatst door: @vinniethefireman
Hoi
Ik heb geen dynamisch contract en daarom staat mijn Sessy werkloos te zijn in de wintermaanden.
Maar de zelfde aspecten waar jij mee worstelt herken ik van de zomer, dan zijn ze alleen precies omgekeerd; de Sessy is dan niet reeds leeg wanneer de dure uren beginnen, de Sessy is tegen 12:00 uur al vol wanneer de piek-overschot-uren starten. Dus hij laadt zich van circa 8:00-11:30, en juist wanneer het grid de boel écht niet meer kwijt kan, van zeg 12:00-16:00 zegt m'n Sessy dat -ie niets meer blieft. Dat werkt dus heel contraproductief voor het grid. Zelf heb ik mijn setup al veranderd van zuid-opstelling naar oost-west opstelling om dit effect te dempen.
Ook ik zoek dus een oplossing hier voor. Liefst een automatische modus, al snap ik dat dat zeer complex is, omdat de zon immers niet elke dag schijnt. En een dag in april is ook niet hetzelfde als een dag in augustus. Verhoging van de accucapaciteit zou ook al helpen, dus ik zie reikhalzend uit naar óf en wanneer Charged plannen bekendmaakt voor die externe 48V poort...
Geplaatst : 31/01/2025 5:00 pm
(@mausy5043)
Het zou inderdaad handig zijn als er een extra modus is, die de uren in twee soorten verdeeld: dure uren (prijs boven de mediaan van de dag) en goedkope uren (prijs onder de mediaan van de dag) en dan de strategie hanteert dat de batterij geladen wordt op zonnestroom tijdens de goedkope uren met een instelbare maximale hoeveelheid import op de P1 en tijdens de dure uren overschakelt op NOM.
Geplaatst : 18/04/2025 6:34 pm
Geplaatst door: @mausy5043
Ehh... Misschien bedoelen we hetzelfde, maar in ECO modus schakelt -ie al over naar NoM. Maar het ware probleem is dat ECO modus wel laadt tijdens de goedkope uren, maar niets speciaals doet met de dure uren. Maar idealiter zou je willen kunnen instellen dat de Sessy kan worden verteld dat -ie X aantal watts energie MOET gaan leveren in de dure uren, en daar dus voldoende kWh's voor moet 'reserveren' tijdens de eerdere 'NoM fase'.
Maar dat is de theorie. De praktijk is heel wat weerbarstiger. Een vaste hoeveelheid stroom leveren tijdens dure uren kan averechts werken, bijv. als de stroomvraag veel hoger of veel lager is. Stroom die je weer terug het net op 'duwt' betaal je dubbel belastingen over, bijv. En NoM draaien tijdens de dure uren zou dat ondervangen, maar dan kan de accu nooit weten hoeveel kWhs hij moet reserveren, want hij kent het toekomstige gebruik immers niet...
Eigelijk wil je dit kunnen: de accu volladen tijdens de goedkope uren, en dan NIETS DOEN terwijl de accu wacht tot de dure uren aanbreken, en DAN PAS NoM gaan draaien. Of die modus voor iedereen handig is ligt aan je eigen omstandigheden zoals opwek, vraag en jaargetijde. Maar het kan uitkomst bieden.
Geplaatst : 20/04/2025 10:18 pm
LeonardM reageerde
