Laad sessy ook op v...
Laad sessy ook op van de zonnepanelen als sessy van het net is afgekoppeld?....
8 Berichten
1,312 Bekeken
Daniel1980
(@daniel1980)
Zoniet?... Is er een mogelijkheid om sessy zo in te stellen dat hij wel laad op de zon maar het niet gelijk verbruikt?...
Vr Gr: Daniel
Geplaatst : 12/10/2024 1:33 pm
Sessy heeft geen eiland modus, in de situatie die je schetst staat geen pv omvormer in getekend. Als een een pv omvormer geen spanning krijgt van AC wekt de omvormer niet. En de sessy omvormer heeft ook vanaf de AC kant stroom nodig om te werken.
Dus als antwoord op je vraag, nee er word niet op zonnestroom geladen.
Geplaatst : 12/10/2024 1:39 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
@peter Oke ja was ik wel bang voor. (Ja je kan na de omvormer van je panelen de 220 volt aan die kant erin sturen op je sessy rechts). Daar is een speciale aansluiting voor. Links is van het net. Maar is het nog te omzeilen dan dat ik wel laad van de zon maar dat sessy geen nul op de meter draait?.... Zodat ik de stroom mee kan nemen.
Geplaatst : 12/10/2024 1:48 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Och tuurlijk ja dan heeft de pv omvormer (growatt geen spanning).....😊👍 Dus dat lukt niet nee. Niet zo gauw aan gedacht....
Geplaatst : 12/10/2024 1:58 pm
@Daniel1980
Als je Sessy aanstuurt via API (je hebt toch een Homy?) kun je natuurlijk wel regelen dat je NOM instelt zonder ontladen of laden uit net net.
Geplaatst : 12/10/2024 2:32 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
@peter He hallo Peter ja ik heb wel homey maar de Api modus gebruik ik niet weet niet helemaal exact hoe dat werkt.... Ik gebruik alleen de advanced flows in homey. 😊🤔👍
Geplaatst : 12/10/2024 2:43 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Maar er is in principe geen modus die wel laad op zonnepanelen en niet ontlaad of gelijk verbruikt tenzij ik het zeg.... Zodat ik daar wat omheen kan breien....
Geplaatst : 12/10/2024 2:46 pm
Als je Sessy word aangestuurd door je Homey dan gebruik je de API modus. 😊
Hoe ziet je flow eruit die je nu gebruikt?
Geplaatst : 12/10/2024 2:48 pm
